S-max 2.0tdci ja vikakoodi p2236
Jokipete
Viesti Kirjoittaja Jokipete »
Ongelmia s-max 2.0 TDCI .. heittää engine malfunction tilaan pienen ajon jälkeen.. testerissä koodi p2236 .
Autoon uusittu akku, MAF , map, alipainemuunnin.ei vaikutusta.. päällisin puolin pillit ehjät.. rupeaa kyllästyttää..
En tiedä sekoitinko alipainemuuntimen letkut.. 2 letkua lähtee koneen edestäpäin katsottuna. Toisessa lukee vac ja toisessa Out.. toinen letku menee suoraan rintapellin alle johonkin.. toisessa ketjussa on haara heti kohta.. kumpi kumpaan..?
Viimeksi muokannut Jokipete, 16 Heinä 2021 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NiceMan
Re: S-max 2.0tdci ja vikakoodi p2236
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
https://www.engine-codes.com/p2236.html
https://www.obd-codes.com/p2236
P2236 O2 anturisignaali piirisarja oikosulussa lämmitys piirisarjaan (muisti 2 anturi 3)
Onhan koodi varmasti tuo p2236, eikä p2263?
Jokipete
Sori.. p2263 on oikea
P2263 voi liittyä erilaisiin ongelmiin ahtopaineissa. Onko autoa tutkittu korjaamolla vai oletko itse vikaa etsinyt?
Mahdollisia syitä:
- Turbon säädin ei toimi - siivet jumittaa tai alipainetta ei tule säätimelle.
- MAP olikin jo vaihdettu
- Onko koko linja ahtimelta välijäähdyttimelle ja sieltä imusarjalle tarkastettu halkeamien ja huonojen liitosten varalta?
Myös moottorin alta?
- EGR jumissa auki?
Tarkemmalla diagnostiikalla voi tutkia ahtopaineiden, turbon säätimen, EGR:n jne. arvoja.
Myös foorumin hakuun kun laittaa tuon koodin, niin löytyy tarinoita.
Tsemppiä!
