Ford focus -05 ilmastointi
Vaksuli
Viesti Kirjoittaja Vaksuli »
Kyseessä siis ford focus 1.6 2005 ilmastointi ongelma. Viime kesänä toimi hyvin. Tänä kesänä täytetty/ huollettu, tyhjennys ok, painetestaus ok, täytön lopussa ilmotti virheen. Nyt on testailtu ilmastointia. Puhaltaa kylmää, mutta kun sammuttaa, tulee etikkamainen haju ja kosteus sisään. Auton alle ei tule kondensio vettä. Nyt uutene ilmiönä on sihinä, joka kuuluu vänkärin puolelta. Sihinä kuuluu kun ilmastoinnin laittaa päälle ja hetken kun sammuttaa. Osaako joku neuvoa, mistä voisi vikaa lähteä etsimään?
Re: Ford focus -05 ilmastointi
Vesivalumareikä tukossa lue linkki ja ohje. Samoin vaihda raitisilmasuodatin ja desifoi ilmakanavat voi olla hometta. Monesti lattiamatto kostuu kun kondensivesi ei pääse ulos ja se tuoksuu etikalle esim.
viewtopic.php?f=5&t=59501
Vaksuli
Kiitos viestistä.
Raitisilmasuodatin on kyllä ollut tarkoitus vaihtaa, mutta olisi hyvä tietää mitä muuta pitää tehdä.. Joutuu senkin vaihdattamaan korjaamolla, kun on kuskin polkimien takana.
Kondensiovesi kun ei tule auton alle, eikä apukuskin lattia tilaankaan. Vesi ilmeisesti tulee puhaltimen kautta takas auton ilmaan tms??? Tuntuu ainakin kostea lämmin "puhallus" vähän aikaa kun ilmastoinnin sammuttaa.
Ja se sihinä auton sisällä, apukuskin puolella? Onko sillä puolella jokin moottori tai jokin liitos joka voisi vuotaa ja sihistä?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Minusta tuossa ei ole mitään kovin erikoista. Lievä haju johtuu haihduttimen kennon pintaan kertyneestä mikrobikasvustosta. En siis tekisi asialle mitään.
Joo teetä se huolto ja kun auto huollossa ne katsoo mikä siellä sihisee myös. Autokin voi olla terveysriski jos homeitiöt on leijumassa ohjaamossa.. Joten toimi nopiaan. Tämä ilmastoinnin huolto kun on muutakin kuin sen järjestelmän täyttö.
