Moro. Missä vois olla vika? 1.0 ecoboost vm 12. Ajettu 223Tkm ja kaikki huollot tehty. Uusi jakopää. Nyt lomareissulla teki sitä, että matka-ajossa katoaa tehot yhtäkkiä ajon aikana! Ihan kuin vähintään turbo tippuisi pois käytöstä ja auto ei kiihdy sitten yhtään mihinkään! Ihan kuin olisi vikatilassa tms. Noh sitten kun auton sammuttaa ja antaa olla parkissa hetken ja lähtee ajamaan, niin kappas taas tehot normaalit, kunnes ajat 100-200km ja taas sama homma! Ulkona on kuuma 28 astetta. Eka kerran teki menomatkalla reilu 400km ajon jälkeen.
Auto ei savuta eikä mitään valoa syty tauluun. Vikakoodeja ei antanut kotona.
Paluumatkalla kun ilma jäähyi 22 asteeseen ja satoi välillä vettä, ei ollut ongelmaa.
Kuumuus aiheuttanut ongelman? Miksi?
Focus 1.0 bensa ecoboost tehot häviää ajossa
Re: Focus 1.0 bensa ecoboost tehot häviää ajossa
Millä lukijalla otit vikakoodit kun ilmoitusta ei tullut. Syttyikö vikavalo mittaristoon kun auton tehot hävisi.
Jos ei koodia niin missä kunnossa bensapuoli saa bensaa ja ilmaa moottori.Akku ja lataus on kunnossa. Akku nonesti hyytyy myös kesäkuumilla
Turbo monesti noissa kilsoissa vaatii huoltoa ja katsotaan että kaikki siellä kunnossa..
https://www.turbotukku.com/turbo-rikki-turboahdin-rikki
Tuossa juttua turbon vikatilasta sekin poistuu kun auton uudelleen käynnistää
https://thturboservice.fi/turbohuolto/t ... ki-oireet/
Helteet jatkuu onko vika palannut takaisin . Missä kunnossa on ilmamassamittari joka noita seoksia säätelee.
Ei ongelmia, tosin vain lyhyttä ajoa. Uusi akku. Ei vikavaloja ole syttynyt.
Jännä homma toi kun mittaristoon mikä vikavalo ei syttynyt. Turbo toimii kunnolla ja toi tehot häviää on niin vakava vika moottorissa jolla estetään moottorin rikkoutuminen
