Ford Mondeo 2.5 V6 2001 ei käynnisty
tommosta
Viesti Kirjoittaja tommosta »
Elikkäs ajelin ihan normaalisti sateella pitkää matkaa ja yhtäkkiä auto rupes hyytymään hetken aikaa pysty vielä ajamaan tasasilla kierroksilla mutta ei se mihinkään kiihtyny ja jos paino kaasua ja yritti kiihdyttää niin hyyty vaan enemmän. Hetken aikaa siinä pääs etiäppäin jonka jälkeen ei sit enää vastannu kaasuun. Pysähdyin ja sammutin, koitin startata -startti pyörii jne. mutta auto ei käynnisty hörähtää ihan hetkeks vaan. hetken siinä seisottaessa (30min) yritin uudestaan jolloin auto pysyi kaasun avulla jopa useita sekunteja käynnissä mutta kierroksia ei kuitenkaan ottanut yli 2 tonnia ja lopulta sammui. apuja ja vinkkejä? :P bensaa on kyllä.
Renee
Re: Ford Mondeo 2.5 V6 2001 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Renee »
Tankissa on bensaa edellisenä päivänä tankki täytetty ja ei lueteta mittariin.
Paljon autolla on ajettu ja se huoltohistoria. Kun tämä taitaa liittyä tuohon kosteaan ilmaan eli virtapuolelle. Tulpat ja missä kunnossa muut kipinäpuolen johdot on. Bensapumppu toimii kun käännät virrat päälle. Kerro vähän lisää autosta.
Tarkista nämä.
Auto saa bensaa että painetta on suuttimille siihen bensasumuun. Onko tässä bensasuodatin koska viimeksi vaihdettu
Auto saa ilmaa
Kipinä on voimakas ja ajallaan eli ajoitus samoin nokka ja kampiakselin anturit kunnossa.näissä on monesti häikkää katso ensiksi vaikka ne liitokset että puhtaat ja kunnossa. Ennen vaihtoa ja vastusarvojen mittausta
Paloiko mittaristossa mikään vikavalo ennen hyytymistä.
Lue vikakoodit jos mahdollista jos sähkövika monesti ainut vaihtoehto selvittää se.
Tuossa sama vika
viewtopic.php?f=3&t=35141
tommosta
Päivitys: auto lähti nyt yön yli seisottuaan käyntiin. Annoin olla puolisen tuntia käynnissä, jonka jälkeen tulin katsomaan -auto sammunut ja akku ilmeisesti loppu
Renee
Lataako se yhtään onko laturi rikki vai akku sökö. Kyllähän mittaristossa palaa merkkivalo jos ei lataa auto. Monesti helpottaa jos nämä asiat on aloitusviestissä.
viewtopic.php?f=2&t=56655
Samoin akukengät tukevasti kiinni ilman hapettumia.
Viimeksi muokannut Renee, 07 Touko 2021 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Niin ei pyöritä ollenkaan vai miten päätelty, että akku sökö?
