mondeo engine malfunction
Mondeo13
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Terve! Mulla on Mondeo 2.0D 2009 6- manuaali laatikolla, niin jos vaihtaa kuutonen , niin lyö vika engine malfunction, vauhtia pikkusen tippuu, mutta pysty ajamaan ... jos sammuttaa ja laita uudestaan käyntiin, teksti häipyy...siis tämä tekee aina jos laitan kuutonen päälle, vitosella tekee joskus... missä voi olla vika??? Kiitos
Re: mondeo engine malfunction
No niitä vikoja voi olla aika monta vaihtoehtoja jos ei lueta vikakoodeja joka aika nopeasti kertoo vian syyn.
Koska huolettu että se polttoainepuoli että auto saa riittävästi polttoainetta suurimalla vaihteella samoin ilmaputsari on puhdas.
Egr onko sitä puhdistettu tai vaihdettu ja paljon autolla on ajettu
Hiukkasuodatin puhdas ajettu pitkää matkaa ja polttot onnistuneet hyvin. Kaikki liittimet tukevasti kiinni ja ilmamassamittari tai vastaava kunnossa.
viewtopic.php?t=50421
viewtopic.php?p=312661#p312661
