Vuoden 2011 mk3 focus, 1.6 duratec koneella ja 125hp.
Voimat tuntuu olevan hukassa. Ongelma ilmenee ainakin, kun auton kanssa kylmänä lähtee ja yrittää kiihdyttää esim moottoritielle niin todella tukkoinen. Ei nykimistä tms, sama tilanne oli +5 astetta tai -10.
Ongelma kuitenkin poistuu kun sammuttaa auton ja lähtee uudelleen liikkeelle. Samantien on kuin voimat olisikin tallessa.
Ilmansuodatin ja tulpat vaihdettu, ilmastoinnin sammutus ei vaikuta.
Mistä vikaa hakisi tai onko kokemuksia?
Mk3 Focus 1.6 duratec (125hp) voimat hukassa
Re: Mk3 Focus 1.6 duratec (125hp) voimat hukassa
Tähän alkuun lueta vikakoodit autosta kunnon lukija
Tämä lopun voit lukea jos kiinnostaa
Paljon Focuksellaa on ajettu.
Missä kunnossa moottori ei kuluta öljyä ja normisti tehot oli tallella.
Palaako mittaristossa mikään vikavalo.
Saako moottori bensaa(onko tässä mallissa bensasuodatin)kun kylmänä on voimaton moottori samoin missä kunnossa on ilmamassamittari että seokset tulee kunnolliset .Missään ei ole ilmavuotoa.Kun käynnistät lähtee hyvin käyntiin.Voi olla kampi tai nokka-akselin anturissa sanomista ja kun sammutat moottorin niin vika poistuu.
Koska on kunnon huolto autolle tehty.
Kauan auto ollut teillä omistuksessa.
Imusarjan läpät onko tuttu aihe teille.
Nyt pitää tarkistaa seuraavat jutut
Saako auto bensaa ja riittävällä paineella.
Saako ilmaa sopiva seos
Ajoitus ja kipinä puoli on kunnossa että puola ja muut seikat ok että kipinässä löytyy tulpassa.
Pakoputki on kunnossa että pakokaasut pääsee vapaasti ettei katti ole tukossa..
viewtopic.php?t=52260
Egr puhdas https://youtu.be/uUJSP5zCyQo
