MK4.5 Mondeo webasto sisäpuhallin
latku
Viesti Kirjoittaja latku »
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. MK4.5 2.0TDCi Mondeo. Ihmettelyn aiheena on sisäpuhaltimen toimimattomuus webastolla lämmittäessä tänä talvena joka on kyllä toiminut aikasemmin moitteetta.. Itse webasto toimii ajon aikana, esiajastettuna kuin heat now/kaukosäätimestä päälle laitettuna. Webasto on VEVO malli.
-Akku on vaihdettu keväällä 2020. Samalla tein onnistuneesti akun latausvalvonnan kalibroinnin. Autossa on defan ylläpitolaturi ja se on latauksessa melkeinpä koko ajan näin talvisaikaan.
-Ennen joulua autosta katsottiin vikakoodit Focom ohjelmalla. Sieltä löytyi seuraavat koodit asiaan liittyen.
B1D26-93 Combustion air blower 68 ======================================
Koodi nollattiin eikä siitä ollut apua.
-Nyt tammikuussa hommasin itselle kaapelin ja Forscan ohjelman läppärille lisenssin kera. Vikakoodit lukuun ja sieltä löytyi taas sama koodi
===AHCM DTC B1D26:93-6C===
Koodi: B1D26 - Ilmapuhaltimen piiri
Nollasin vikakoodin ja katkaisin yhteyden autoon. Samalla istumalla klikkasin heat now napista webaston päälle ja sehän käynnistyttyään alkoi puhaltamaan lämmintä kabiiniin. Mutta seuraavana aamuna sisätilat oli jälleen kylmänä webaston käydessä.
Tänään katsoin vikakoodit ja vikakoodeja ei ollut mitään, lista tyhjä. Eikä sisäpuhallin puhalla lämmittäessä.
Auton käydessä sisäpuhallin toimii normaalisti niin Auto -asennossa kuin manuaalisesti nopeutta säätäen.
Pääseekö Forscanilla katsomaan webaston tietoja, onko siellä joku pelkkä moottorin lämmitys moodi päällä tai jotain. IPCU rele? Webaston resetointi ?
Kiitos avusta jo etukäteen !
Nykyinen:
-Mondeo 2.0TDCi Powershift -13
Ex:
-Escort XR3i Cabriolet -89
-Mondeo 1.8i 16v STW -95-
-Escort GT 1.6 -90-
-Sierra 2.0ohc -85-
Fordisti78
Re: MK4.5 Mondeo webasto sisäpuhallin
Viesti Kirjoittaja Fordisti78 »
Itsellä on samantyyppistä vikaa Ford galaxy vm 2014. Webasto toimii ja lähtee päälle ajastuksella ja kaukosäätimestä, mutta sisätilan puhallin ei lähde päälle muuta kuin silloin kun autolla on jo ajettu hetken. Ensin epäiltiin akkua ja vaihdettiin uusi, mutta ei apua. Auto ilmoittaa edelleen vikakoodia akun liian alhaisesta jännitteestä. Viimeisin epäily on että mittaristossa olisi kylmäjuotoksissa jotain vikaa joka sitten estää webaston puhaltimen käynnistymisen. Mittariston kylmäjuotos vikaan viittaa ilmeisesti myös se että autossa jää aina rattiin, penkinlämmittimiin ja muihin näppäimiin valaistus päälle vaikka auto sammutetaan ja lukitaan.
latku
Hei, Kiitos viestistä.
Minulla ei jää valot palamaan ratin nappuloihin jne.
Sisäpuhallus ei ole edelleen toiminut ja tasaisin väliajoin olen lukenut vikakoodeja ja lista on ollut tyhjä. Kunnes eilen niitä taas katselin niin sieltä löytyi taas sama koodi [b===AHCM DTC B1D26:93-6C===
Koodi: B1D26 - Ilmapuhaltimen piiri][/b] Kuittasin koodin ja laitoin webaston kaukosäätimestä päälle kun tästä oli jo kulunut useampi tunti niin kas kummaa, sisäpuhallin lähti puhaltamaan lämmintä. Mutta jotta totuus ei unohtuisi niin tänä aamuna kun webasto oli ajastettuna laitettu niin eipä se enää taaskaan sisäpuhallin toiminut.
Ihmettely jatkuu. Seuraanava webaston resetointi Forscanilla.
Nykyinen:
Ex:
-Escort GT 1.6 -90-
-Sierra 2.0ohc -85-
