Onko seuraava vika kenellekään tuttu? 2011v mondeo 2.2tdci koneella ja automaatti.
Kiihdyttäessä ja normaali maantie nopeudessa vaihdelaatikko tuntuu toimivan niin kuin pitääkin, mutta kun tulet vaikkapa risteykseen niin siinä vaiheessa kun loota vaihtaa 4 vaihteelta 3 vaihteelle niin tuntuu ikävän tuntuinen nykäisy. Muistuttaa sitä kun nostaisi kytkimen liian nopeasti ylös. Kaikki muut vaihteet toimii ihan hyvin. Laatikko öljyt vasta vähän aikaa sitten vaihdettu. ( Missä ja kuka? En tiedä )
Ford Mondeo mk4 2.2tdci ( nykäisy ongelma )
Re: Ford Mondeo mk4 2.2tdci ( nykäisy ongelma )
Koska tähän kyselyyn on tullut niin paljon vinkkejä, tulin siihen tulokseen että parempi viedä auto Ford liikkeeseen. Saavat siellä tutkia mikä tuon nykäisyn aiheuttaa.
Et sitä kerro, mutta tekstistäsi on pääteltävissä, että olet vastikään auton itsellesi hankkinut. Tod. näk. riittää, kun opitut arvot nollaa ja ajelet autolla normaalia ajoa jonkun sata kilometriä sen jälkeen.
Bushfixi tähän on ottaa akusta - kaapeli irti, ja yhdistää se (- kaapeli, joka menee runkoon) hyppyjohdolla + napaan/kaapeliin ja antaa olla n. 10 min. Tällöin kaikki konkat ym. tyhjenee, muistit nollaantuu ja asetukset palautuu tehtaan vakioasetuksiin.
Tämän jälkeen täytyy opettaa ikkunat, laittaa radioon koodi ja lähteä ajelemaan. Ihan hyvä on ensimmäiset 10 min antaa auton käydä tyhjäkäyntiä, niin säätyy tyhjäkäynti kohdilleen.
Tuliko fordilla selvyys tähän ongelmaan?
