Escort mk4 vm86 1.3 moottorilla sammuu ajossa aina satunnaisesti moottorin ollessa lämpimänä. Kone käy ja toimii muuten virheettömästi ja kun auto on seisonut jonkin aikaa ja moottori kylmennyt niin kone lähtee taas käyntiin. Vika ilmaantuu aina epäsäännöllisen säännöllisesti.
Mistähän voisi olla kyse?
Escort mk4 1.3 moottori sammuu lämpimänä
Re: Escort mk4 1.3 moottori sammuu lämpimänä
Kokeileppa ensin miten paljon puola lämpenee, ei ainakaan saisi olla tulikuuma. Viallinen puola usein kuumenee.
Saattaa olla, että kipinä häviää kokonaan, tuo asiahan ei ole muuttunut vuodesta -55:
viewtopic.php?p=301352#p301352
Viimeksi muokannut Toxox, 11 Loka 2020 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mä heitän arpakuutiota tähän virranjakajasta..koneessa kiinni..kun se lämpenee.., mitä siellä nyt olikaan, kansi, pyörijä ja hall-anturi..tms..
Hommaat sinne uuden sytkäaskin eli sen sytytysmoduulin joka on siinä virnajakajan kyljessä,(musta aski) itsellä lakkasi käynti kuumana ja taas kylmänä tuli kipinä,eli kun käyti loppuu tulppa irti ja starttaa niin kipinää ei sillon näy.
Tuo oli ihan yleinen vika noissa kärjettömissä joita oli Valenciamoottoreihin tehtynä.
itsellä ilmeni myös mystistä nykimisvikaa joka johtui puolasta,epäilin silloin että risapuola rikkoi sitten sen sytytyssäätimenkin koska peräkkäin menivät.
kai sen moduulin vielä jostain uutena saa...
