Vinkunaa ja kuumotusta/ Mondeo
Kysyn vielä neuvoa/mitä tuumaatten tästä oirehdinnasta:
Oikealta edestä kuuluu välillä vähän vikinää ajaessa loivassa käännöksessä vasemmalle. Tällöin ääni loppuu jarrupoljinta painaessa.
Samoin jarru samalla puolella oik.edessä samat äänet toisinaan niinkuin olisi jollei-jumissa-niin jotain-on, myös välillä reippaasti jarruttaessa sama puoli ääntelöitsee kimakammin esim liikennevaloissa.
Uudet levyt ja palat mol.puolin keväällä.
* Voisiko olla jarru - ja jos niin mitä vailla? Voisko olla säätöä voitelua tms vailla?
* Jos jarrusatula jumissa, ruosteinen tms? Miten kallis se on uusia ?
* Laakerivika on jurnuttavampi ääni, ei vissiin vikinää pidä. Laakerit uusittu n 5v sitten. Vaiko 4.
Ja auto on vm.04 bensamondeo.
Re: Vinkunaa ja kuumotusta/ Mondeo
Edellisessä autossa samanlaiset oireet, ja syynä jumittava jarrusatula joka jäi laahaamaan helposti. Lämpeneekö vanteet? Vaihtosatuloita noin satasen hintaan motonetistä. Tai vanhojen kunnostus, herkistäminenkin voi riittää..
Pienistä vikinöistä ei pidä ylireagoida, koska siinä on ollu tai tulee olemaan katsastus siellä ne jarrut katotaan..ja sekin mestari joka juuri ne levyt ja palat on vaihtanu tietää tasan tarkkaan tai ainakin pitäis tietää miltä siellä näytti..
Mulla kun alko vinkuna olikin vetarinmutteri löysällä,tuossa mun autossa kun voi laakeria kirrata,ettei ole sielläkin mutteri löystyny tai laakeri hajoamassa?
Laakeri voi pitää myös vinkunaa eikä mitään jurnutusta kuulu,varsinkin etupäässä voi äänet äkisti olla erilaisia ja jarrua kun painaa se taas korjaa levyn erikohtaan ja vinkuu kun väljää jostain tulee...
Yhdessä autossa mulla tuntunu väljää jo vuosia kun takapyörä maassa mutta kun nostaa pyörän ilmaan väljyys katoaa,että semmosia erikoisia on laakeriviat ja ääniäkin niistä lähtee.
Sierrassa meni takapyörän laakeri eikä pitäny mitään ääntä,kerran nykäs ja ihmettelin missä vika,vika paljastu vasta kun syksyllä vaihdoin talvirenkaita niin olikin laakeri jo pahasti väljä,eli olikin se nykäys sillon tuntunu kun ekan kerran jumiin meni,onneksi oli renkaanvaihto sillon jo lähellä.
Juu kiitoksia taas!
Autolekurille varattu aika niin eiköhän tuo pulma ratkea. Sitten vielä - hoijakkaa vaan: oli näkynyt öljytippa stefassa. Eli tiivisteenkö vaihtoa tietää? Entä jos onkin kampuakseli vialla? Tarttee varmaan slkaa lottoamaan..
No jos se vaan hieman kostunu ei se paha viel ole,mutta jos tiputtaa alleen ajon jälkeen niin erijuttu,sillon paha kun kytkimenpäästä vuotaa alkaa kytkin luistaa ja startti ui öljyssä kenties!
Ei tiputa solkenaan eikä parkissa ollessa jätä alleen yhtään mitään.
