Ford Mondeo 1.8 -03, ei mennyt päästöistä läpi
Hei, Mondeo ei mennyt katsastuksessa päästöistä läpi. Onko syy tähän kentis lambda -antureissa tai katissa vai missäköhän?
Linkissä kuva arvoista: https://imgur.com/Bf8yzlZ
Re: Ford Mondeo 1.8 -03, ei mennyt päästöistä läpi
Saatais imuvuoto tai pakoputkessa reikä.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Kuules mitä huoltoja autolle tehty ennen katsastusta. Kuumamasta moottorista otettiin päästöarvot ja ennen mittausta se 20 lilsaa ajettuu kierroksilla. Kuten et pslamstonta bensaa menee pakoputkeen siksi olrkea hc ja co myös.ilmeisesti että huollossa ottanut päästölappua siellä olisi samalla katsottu mikä mättää.
Tulpat ja sähköpuoli kunnossa samoin
Ilmaputsarin ja öljyt on uudet moottorissa.
Katso että.mikään pakoputki tai pakosarja vuotaa tai alipaineletkyt jotka sekoittaa seokset rikkaalle
Autosi käy ryyppypäällä noitten arvojen valossa.
viewtopic.php?f=3&t=37572
Co2 pitäisi olls 14.2-14.7 öintaan ja lambda 1.00 tuo sinun arvo sallittu varmaa yrittää laihempaa seosta säätää. Paljonkl mittarissa km.
Suurin ongelma lienee O2 arvo.
Kaksi aikaisempaa vastausta kannattaa ottaa huomioon koska molemmat ovat oikeassa. O2 arvo kielii että jostain hieman saa ilmaa eli pakoputki vuotaa taikka siellä on jokin imuvuoto konehuoneen puolella jolloin liika ilma sekoittaa päästömittauksen arvoja ja ihan perushuolto ei ainakaan pahaa tee autolle ja päästöille. Eli ilmansuodatin, öljyt, tulpat ja pari tankillista korkempi oktaanista polttoainetta ei ainakaan pahitteeksi ole.
Mutta jos ilmavuotoa ei oteta huomioon niin autossa on hieman päästöt koholla. Syökö mondeo kuinka öljyä? Öljyn syöntikin sotkee päästöt ja kuormittaa katalysaattoria. Kokeileppa tehä "puhdistusajo" sille eli jos sulla on peräkärry ja koukku niin sovi vaikka rouvan kanssa et lähette käymään Ikeassa hakemassa jotain (mitä kauempana sen parempi) ja päästelet sitä satasta kärryn kanssa mitä nyt uuden tieliikennelain mukaan saa ajella. Ja jos et keksi mitä Ikeasta ostaa niin älä huoli, kyllä se hameväki yleensä sieltä jotain ostettavaa keksii
Mutta jos ei vuodon paikkaaminen ja huolto saa arvoja kohdalle voit joutua miettimään uutta katalysaattoria ja lambdaa.
Duratec kone, öljyn syönti? Varmaan ajettu jo aika paljon? Tuossa VV kumit etc:
viewtopic.php?t=49496
Viimeksi muokannut Toxox, 11 Kesä 2020 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei toi happi O2 ole korkea, 1 ja 5 sallittu. Siinä on koholla on toi CO % 0,56 , sallittu 0,2 ja sen saa tiputettua kun lämmittää konetta riittävästi, on siinä kyllä toi HC myös korkeella..meet vaan johonkin korjaamoon missä on pakokaasumittari, ne nappaa sulle uuden lapun ja sillä leimaan..täälläpäin se maksaa 20 € ja jälkitarkastus halpenee vastaavasti kymppiin.
Ei se korkee ole 0 olis parempi.
Jos ei vuotoja löydy, niin vahvasti viittaa kattiin.
