ford Focus 1.6 99
Karppa123
ford Focus 1.6 99
Viesti Kirjoittaja Karppa123 »
missähän vika tankki täys bensaa toimi hyvin mutta ku alle puolillaan auto alkaa nykimään ja toinen ongelma kaasupoljin oudon jäykkä kyseessä focus 1.6 vm.99
Re: ford Focus 1.6 99
Varmaan bensapumpusta tehot pois ja koska bensasuodatin vaihdettu. Onko tässä mallissa viellä suodatin samoin tankin korvausilma puoli ok. Laita siihen polkimen nivel/laakeri joka polkimen yhteydessä on hyvää öljyä. Onko tässä viellä vaijeri vaihda se jos rasvailu herkistely ei auta jos vaijeri sisällä rikki. Onko koko matkalla jäykkä
Vaihdamme bensapumpun
viewtopic.php?f=3&t=37836&p=247498&hili ... to#p247498
Fiestalla
Toimiiko bensamittari varmasti? Tankkaa täyteen ja vertaa bensamittaria ja kilometrimittaria.
Erillinen suodatin kannattaa vaihtaa jos sellainen on. Muutenhan se on siellä pumpun yhteydessä?
Karppa123
pumppu ja suodatin vaihdettu
Kuules voisitko vähän enenmän kertoa ja koska osat vaihdettu. Saako moottori varmasti bensaa.Toiseksi se bensapaineensäädin myös tarkasteluun.
Kannatta lukaista tämä ennen kysymyksen kirjoittamista ettei selviä asiota tarvitse toistella
viewtopic.php?f=2&t=56655
Bensapumpun rele ja sulake että pumpulle menee se akun jännite eli yli 12v ja käydessä 13.4-14.9v. Oletko mitannut että sähköpuoli kunnossa
