Moro.
Mulla Transitissa mystinen käynti ongelma, kylmänä toimii moitteetta, mutta moottorin lämmetessä täyteen lämpöön ei kierrä yli 3000 rpm ja täysin tehoton. Nyppii ja pätkii. Autossa vuoden vanha bosch vp44. Antaa vikakoodin P0149, polttoaineen ajoitus virhe. Onko ehdotuksia?
Transit 2.4td käyntiongelmat
Re: Transit 2.4td käyntiongelmat
Eiköhän pumppuvikaa ilmoita paineet varmaan liian pienet ja moottori tehoton.
Tuossa koodi ja selvitys siitä transit
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0149/
Mitkä ovat koodin P0149 oireet?
Vikatilasta ja ajoneuvosta riippuen, ECM voi valaista MIL (toimintahäiriön merkkivalo) ja saattaa asettaa ajoneuvon “kodin tilaan”. Jos pystyt ainakin käynnistämään ajoneuvon, huomaat polttoainetalouden ja moottorin suorituskyvyn laskun etenkin suurella nopeudella tai suurella kuormalla. Toisaalta, et ehkä pysty käynnistämään moottoria ollenkaan, koska ECM yrittää suojata itseään ja korkeapainepolttoainepumppua vaurioilta.
Viimeksi muokannut Renee, 30 Maalis 2020 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siinähän se vika on ilmoitettukin. Pumpun ajoitus ei kohdalla. Ei muuta kuin korjaamolle missä katsotaan ajoitus kohdallensa.
