Hei!
Eli moottorista kuuluu metallista kolinaa/naputusta kylmänä tyhjäkäynnillä ja siitä ylöspäin.Tulee jostain syöttöpumpun suunnalta.
Lämpimänä vaimenee ja 2000rpm jälkeen ja tasakaasulla ajaessa häviää lähes kokonaan.Sekä moottori jarrutuksessa.
Kytkimen painaminen pohjaan ei poista ääntä paitsi jos antaa kierroksia
Ei tule apulaitteista
Suuttimien pohjatiivisteet vaihdettu/suuttimet kiristetty
Ei savuta
Lähtee hyvin käyntiin
Vedot tallella
Voiko polttoaineenpaineensäädin aiheuttaa kalkatuksen?
Mistä lähteä tutkimaan? ajattelin öljypohjan irroittaa ja katsoa alakerran laakerit?
Venakoppa irti?
2.2diesel 4HH moottorin kalkatus
Re: 2.2diesel 4HH moottorin kalkatus
Jos joku osaisi vielä sanoa voiko fuel pump timing solenoidin mitata paikoillaan ja paljonko ohm määrä on.youtube videoissa oli että 10 ohm niin olisi kunnossa oleva ja sen alle niin aiheuttaa kalkatusta näissä moottoreissa.
https://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-Pump-Pr ... Sw--pdWkJP
Eli tämän näköinen kapistus 4ohm oli arvo.Onko rikki?
