Vaihteistohuoltoa Jyväskylästä?
Hufoordi
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
S-max alkoi herjata Transmission malfunctionia, Virrat pois ja poistui. Onko kellään tiedossa Keski-Suomen alueelta hyvää korjaamoa mikä ymmärtää näiden powershiftien päälle? Vai suosiolla merkkikorjaamolle? 2013 mallin kippo, powershift ja 190tkm ajettu. Öljyt vaihdettu 10tkm sitten...
Re: Vaihteistohuoltoa Jyväskylästä?
Varmaan kannattaa vaihdelaatikon muistista ottaa koodit mikä se ongelman aiheuttaa.(merkkihuolto tai vast). Harni kun jyskälässä olet Siekkinen Kuopiossa olisi ollut aika hyvä korjaamopaikka. Mutta känny korvalle ja soittelemaan kun vika on selvillä onnistuuko korjaus jos tarvetta.
Oliko vika päällä kun vaihdoit öljyt viimeksi. Onko laatikossa se 60tkm/ 3v öljynvaihtoväli ja sitä on aina noudatettu
Hufoordi
Vikaa ei ole aikaisemmin ollut.. Vähän tahmeasti on vaihtanut kylmänä, tuntuu että ehtii hieman nostaa kierroksia aina välissä kun vaihtaa isommalle. Lämpimänä toimii ihan ok. Ei kierrokset nypytä vakkarilla tms. Laatikkoöljyt vaihdettu 60,130 ja 180tkm kohdilla, eli toinen vaihto venähtänyt 10tkm. Tosiaan parkkihallissa alamäkeen rullatessa heitti vapaalle, j nosti kierroksia reilusti, ja Transmission malfunction ilmoitus. Sammutus ja käynnistys, ja alkoi pelittää kuin ei mitään..
Jos vain joku bitti oli poikittain siellä. Aja tuleeko vika uudestaan päälle. Ja sopivat öljyt siellä on mitä huoltotaulukko suosittelee. Oliko huollosss juttua oliko kuinka likaiset öljyt viimeksi kun vaihdettiin.
Hufoordi
Vaatimukset täyttävä öljy on sisällä, sen varmistin. Ei ollut puhetta öljyn likaisuudesta.. Pitää seurata tilannetta josko uusii, vikakoodit nyt alkuun kiinnostaisi luetuttaa
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Renee kirjoitti: 18 Maalis 2020 22:10 Jos vain joku bitti oli poikittain siellä. Aja tuleeko vika uudestaan päälle. Ja sopivat öljyt siellä on mitä huoltotaulukko suosittelee. Oliko huollosss juttua oliko kuinka likaiset öljyt viimeksi kun vaihdettiin.
Eipä näissä ohjelmallisia ongelmia ole ollut. Mekaanisia kyllä.
Sulla ei noi kierrokset nouse ajaessa .
Tuossa on juttua laatikon tiimoilta.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Hufoordi
Ei löytyny vikakoodeja, eikä koeajossakaan ilmennyt mitään.. Seuraillaan.
Hyvä homma. Ei muuta kuin kilometrejä kerämään.
Onko sitä laatikkoa koskaan päivitetty uusimpaan ohjelmistoon. Teidän tapaukseessa ei siitä varmaan ole hyötyä jos laatikko pelaa hyvin.
Tuossa juttua
viewtopic.php?t=57088
saksoboy
Hufoordi kirjoitti: 20 Maalis 2020 12:28 Ei löytyny vikakoodeja, eikä koeajossakaan ilmennyt mitään.. Seuraillaan.
Millä luit? Kyllä luulis noin uuteen jäävän muistiin jos kerta tauluunkin löi virhe ilmon.
Hufoordi
saksoboy kirjoitti: 20 Maalis 2020 21:22
Merkkiliike luki..
