Nyt tullut pieni ongelma, oikean puoleinen flekti lähtee pyörimään n. 10 sekunnin ajon jälkeen aina, sammuu heti jos start/stop toimii tai auton sammuttaa, eli ei jää pyörimään. ilmastointi, sisäkierto ei päällä ja tekee samaa vaikka laittaa koko lämppärin offille.
Auto menossa huoltoon viikolla 9, mutta jos olisi jotain vinkkiä millä voisi testata onko anturi tai rele rikki ja mistä nämä ohjausrele/anturin löytää voisi vilkaista onko jotain sanomista niissä, tuo puhaltimen ääni on todella häiritsevä...
Focus 1.0 2016 flekti pyörii kokoajan täysillä
Re: Focus 1.0 2016 flekti pyörii kokoajan täysillä
Laadukkaalla vikakoodin lukijalla vois saada jotain vinkkiä miksi pyörii kokoajan.
Joo kuten sanottiin vikakoodi kertoo tarkan vian. Kunnon lukija kertoo kuinkä lämmintä on jäähdyrysneste ja muut jutut.Mutta kuten tiedät periaate lämpötilaanturi kertoo onko moottori kylmä vai kuuma. Onko tässä lämpömittaria näyttääkö oikeaa lukemaa. Anturi kertoo noin tuuletusnopeudet siellä on myös rele sitä varten onko ykkönopeus vai kakkosnopeutta tarvitaan. Ilmastointi sinulla ei sitten vaikutaa siihen pyörintään kun normaalisti ilmastointi päällä flefti alkaa hyrräämään. Onko sulla jatkettu takuu j koska ostettu jos 1.9.2016 jälkeen niin 5v. Kerro mitä löytyi.
