Terve
En äkkiä löytänyt, topikkia aiheesta. Mutta omistan focus mk1 vuosimallia 02.
Ajokissa on ilmennyt bensan, kulutukseen liittyvä ongelma.
Eli auto on alkanut hörppään soppaa, kohtuuttoman paljon lyhyessä ajassa. N.14 L / 100km kohden ( seka ajoassa )
Mistä moinen " ominaisuus" ( siis ongelma ), voisi johtua?
Aikaisemmin putki vuotanut ja sen olen uusinut, sekä tarkastanut äskettäin. Ettei se vuoda mistään.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Focus mk1 -02 bensan kulutus
Fockus mk1 1.6 -02
Re: Focus mk1 -02 bensan kulutus
1 Laahaako jarrut
2 Termostaatti ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ettei autosi ole ns ryyppy päällä eli käyntilämpötila on kylmä.
3 Ilmamassamittari vai mikä maf se on puhdas ja kunnossa että haitelee tulevaa ilmaa ja täten että se 1osa bensaa 14.7 osaa ilmaa muodostuu . Eli Lamda näyttää 1.00
4 Siitä päästään Happianturin eli lambdan kuntoon jos viallinen kulutus voi nuosta jopa 30% . Vikakoodi kertoo ja kunnolla lukijalla näkee käykö moottori rikkaalla.
5 Tärkein koska viimeksi on kunnon huolto autolle tehty.
Tulpat suodattimet öljyt. Paljon autolla ajettu.Ajoitus kunnossa koska jakohihna vaihdettu.
6 Ajat 98 bensalla.
7 Vastaa jatketaan vian etsintää
viewtopic.php?t=42672
6 Ajat 98 bensalla.
Jatketaan tässä vain, laitoin tuon linkin vain että samaa vikaa on ollut myös kanssa autoilijoilla . Toi haku monesti on eräänlainen taiteenlaji.
Mistä toi 14 l/ satasella luku on otettu ja mikä putki, bensa- vai pakopuputki ? Jos toi luku on oikea on siellä jotain hajalla. Millon katsastettu, veisin pakokaasutestiin ja/tai tutkisin, ettei bensalinja/-suodatin vuoda.
1. Laahaako jarrut eli lämpeneekö joku jarruista toiseen verrattuna huomattavasti pidemmän matkan jälkeen?
2. Nouseeko lämpömittari normaalisti ja pysyy normaalissa lukemassa?
3. Pakokaasumittausta voisi yrittää, tuleeko hyvät lukemat?
4. Vikakoodeja voi olla, vaikka ei moottorinhäiriövalo pala?
5. Fuel trimmeistä voisi päätellä vikaa?
6. Tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu?
7. Tässä ei ole merkitystä, onko ajettu 95 vai 98 bensalla. Ei tee merkittävää eroa normi ajossa.
8. Millä moottorilla, millainen ajoprofiili? Onko moottoria esilämmitetty?
9. Miten mitattu, tankki tyhjäksi, tankki täyteen, laske?
