'02 Mondeo 2.0L ei käynnisty
Ostin '02 Mondeon, entisen poliisiauton, käyttöautoksi. Pari viime viikkoa tuli rempattua tätä ahkerasti ja meni leimalle. Hieman tämän jälkeen ei enää suostu lähtemään pihasta. Startti pyörii kiitettävästi, mutta ei vaan lähde käyntiin. En osaa sanoa onko sytytyksessä vai bensan saannissa vika eikä ole juuri laitteita tai kokemustakaan tällaisten vikojen diagnosoinnista.
Viime päivinä auto on startannut jokseenkin heikosti, mutta ajattelin että vanhan auton ongelmia. Lähti kyllä aina ekalla käyntiin, mutta heikoilla kierroksilla ja sai vähän polkaista kaasua että tyhjäkäynti tasoittui. Ajossa on joskus motarilla tuntunut hyvin, hyvin pientä nytkähtelyä aivan kuin veto olisi poissa mikrosekuntin ajan. Bensaa tuntuu nielevän vähän enemmän kuin tällaisen auton pitäisi, tai sitten vaan kuvittelen, kun pelkään pahinta eli että bensapumppu on sanonut sopimuksensa irti. Joku virranjakajan kansi vaihtuisi meikäläiseltä, mutta bensapumpulle en pysty pihassa varmaankaan tekemään mitään, varsinkaan pakkasessa.
Re: '02 Mondeo 2.0L ei käynnisty
Kun käännät virrat päälle ohjaamo on hiljainen kuuluuko muutaman sekunnin bensapumpun hurina..
Paljon autolla on ajettu. Koska huolettu viimeksi että ei tarvitse kysellä tulpat suodattimet jos autossa on bensasuodatin koska vaihdettu..
Lue toi linkki turhaa noita asioita toistaa
Vikakoodin luenta autaa jos jokin anturi viallinen
viewtopic.php?t=35085
Tänään se sitten taas käynnistyikin. Vähän kuten ajattelinkin. Oli nimittäin joskus vanhassa Pontiacissa sama vika: yhtäkkiä ei käynnisty, mutta seisottamisen jälkeen taas käynnistyykin. Vaihdoin Pontiaciin kaikkea ruiskusuuttimista virranjakajan kanteen ja lämpöanturiin mutta mikään ei auttanut.
Autolla on ajettu 270t km, tulpat ja suodattimet varmaan sietäisi vaihtaa.
Auto tosiaan jäi kaverin pihaan 150km päähän ja jätin hänelle avaimet. Sai auton käyntiin. Yritän päästä itse paikalle kuuntelemaan tuleeko tota bensapumpun ääntä, ja yritän tänään ajaa sen kotipihaan että voin tutkia enemmän.Kun käännät virrat päälle ohjaamo on hiljainen kuuluuko muutaman sekunnin bensapumpun hurina..
Ok tee petushuolto ja sähköpuolelle kosteuden poisto vaikka WD-40 ruiskuttelet suuttimien piuhoihin j.n.e. Kosteet kelit nyt kun on .
Ja eipä käynnisty enää.. kävin kuuntelemassa kuuluuko bensapumpun hurinaa kun kääntää virrat päälle, ja ei kuulu mitään.
Sulake pumpun kunnossa samoin se rele että pumpulle menee virtaa. Kun mittaat tuleeko virtaa akunjännitteen verran jos näyttää akunjännitettä niin pumpun vaihto edessä. Kokeille kikkaa naputa pumppua. Tuossa sama vika.
viewtopic.php?f=3&t=57545
Kuten luvit siinä lisävarokerasiassa on pumpun rele ja siitä lähtevät johdot tässä mallissa on heikko kohta.
Sekkaa se.
Sekkaa se.
Viimeksi muokannut Renee, 14 Joulu 2019 09:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos pumpulle ei tule virtaa niin vika on silloin pumpun virran saannissa eikä pumpussa...Renee kirjoitti: 05 Joulu 2019 07:49 Kun mittaat tuleeko virtaa akunjännitteen verran jos näyttää nollaa niin pumpun vaihto edessä.
Kunnolla lyöt alakautta tankin pohjaan tai otat takapenkin irti ja lyöt siihen pumppuyksikön kanteen niin saattaa sen verran herätä että toimii ainakin hetken...jos noin niinkuin pitää vaikka siirtää autoa. Jos siis sähköä tulee pumpulle saakka.mondeomoukka kirjoitti: 04 Joulu 2019 23:35 Ja eipä käynnisty enää.. kävin kuuntelemassa kuuluuko bensapumpun hurinaa kun kääntää virrat päälle, ja ei kuulu mitään.
Kuinka täällä Mondeo voi joko käynnistyy.
