Ford Kuga ilmastointi ongelma
Eli ongelmana ilmastoinnin toimimattomuus. Järjestelmässä on uudet aineet ja vuotoa ei ole. Flekti pyörii ja ilmastoinnin nappi pelaa. Magneettikytkimelle (siihen kait se tulee?) tuleviin kahteen karvaan tulee jännite ja maa. Kun ilmastoinnin nappia painelee, en huomaa että magneettikytkimessä eloa. Rako on tosin silmin havaittava siinä levyssä ja pyörässä. Keväällä ilmastointi oli pelaamatta päivän pari, sitten pelasi liki kaksi kk ja nyt ei.
Kysymys kuuluu: viittaako nämä oireet tuohon magneettikytkimeen? Voiko tuota muuten testata? Ja saako tuota erikseen jostakin ostettua jos vika sattuisi siinä olemaan?
Vikakoodeja ei tule yhtään kappaletta liittyen ilmastointiin.
Re: Ford Kuga ilmastointi ongelma
Kuules säädä se mangeettikytkimen välys siihen 0.4-0.3 milliin. Kyllä noita mangeettikytkimiä voi ostaa erikseen.
Lue noi jutut viewtopic.php?f=3&t=57234
En löytänyt ulkomailtakaan nimenomaan Kugaan magneettikytkintä. Vaikka luulisi sama olevan mitä Focuksessa tahi Mondeossa. Täytyy alkaa tuota rakoa tutkimaan, että minkämoinen se on.
Joo sekkaa toi juttu luulisi noita löytyvän ettei koko kompuraa joudu ostamaan jos mangeettikytkin on sökö
Ainakin 0,8 mm jopa 0,9 mm on tuo kannen ja hihnapyörän välinen rako. Lienee siis liikaa?
Vähän on liikaa ettei jaksa kiinni vetää . Minun mielestä.
Asiaa vois olla myös kytkimenlevyn putsaus, olen muutamia nähnyt aika ruesteisija ovat olleet, sekin voi vaikuttaa ettei levy tarraa kiinni.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Väli olis nyt noin 0,3 mm mutta ei mitään eloa. Kompressori tarkistettu ja hyvin puhaltaa kylmää kun jättää shimmiprikan kokonaan pois. Mutta näyttäisi, että magneettikytkin taikka mikä johtokela se nyt on, olisi viallinen. Ei yritäkään levy liikkua kun ac -nappia painaa. Virtaa kyllä katkoo liittimestä, joka tulee kompuralle.
Mikä vuosimalli ja moottori autossa on ja kilometrit jos sitä mangeettikytkintä aletaan metsästää. Naputtele mangettikytkintä vaikka vähän tuleeko siihen eloa. Vinkki 2 kun startti alkaa hiipumaan tai bensapumppu että pääsee himaan
Onko osa tuon näköinen
https://www.autodoc.fi/thermotec/11585848
https://picclick.fr/NEU-Thermotec-Mitne ... 29962.html
Uutta osaa ei hinnalla ole pilattu
2011 ja moottori 2.0 TDci koodilla UFDA. Juuri tuon näköinen levy siinä on. Mutta nyt tuntuis siltä, että käämi olisi mykkä. Ei yritäkään ottaa kiinni. Noissa molemmissa linkeissä on vain tuo levy.
Otin numerolla nutta ebayssa näkyy olevan koko systeemi kun katsot sopuhintaan . Valmistusnumerolla tulee oikea osa.eli otappa ne osasta tehtaan numerot niin homma pelaa
Ei löytynyt tuota hihnapyörän päälle tulevaa levyä eikä myöskään käämiä varaosanumerolla ebaysta tai muualtakaan. No ostin vähän käytetyn purkuosan (koko kompressorin) ja siitä laitoin hilut entiseen. Nyt pelittää.
Taitaa olla suosittut osat kun tarjotaan ei oota.Hyvä että kaytetyn kompatan löysit ja siitä sai rakennettua toimivan pelin. Paljon Kugallaa on ajettu kun tuollaista vikaa pukkaa
Kyllä niitä löytyy esim. hyongacparts.com.
Renee kirjoitti: 12 Syys 2019 10:39 Taitaa olla suosittut osat kun tarjotaan ei oota.Hyvä että kaytetyn kompatan löysit ja siitä sai rakennettua toimivan pelin. Paljon Kugallaa on ajettu kun tuollaista vikaa pukkaa
253 tkm mittarissa. Täytyy sanoa ettei muutenkaan mikään luotettavuuden huippu ole ollut. Etupyörän laakerit meni kumpiki noin 140 tkm:ssa. Nyt toisella puolen jo kolmas menossa. Laturin vapaakytkin 150 tkm. Polttoainesuodattimeen reikä n. 180 tkm. DPF anturi kahdesti. Ja jotai muutaki ja nyt tuo magneettikytkin.
Ei tuolla osoitteella löydy sivustoakaan.
Siinä käämissä tai mikä tuo nyt sitten viralliselta nimeltä onkaan, takapuolella on osanumero AEDH19D798AA. Jos tuolla hakee niin aika heikosti tulee vastauksia.
Voi olla ettei löydy, mut haulla ford kuga ac parts löytyy.
Sähköposti huayangacparts@hotmail.com
