Focus 2005 mittaristo vika
Zanterz
Viesti Kirjoittaja Zanterz »
Moi!
Mikähän vookusta vaivaa, kun laittaa virrat 2- asentoon tai käymään niin syttyy moottorin vikavalo mutta mitään liikettä ei tapahdu. Menee noin 10 sekuntia, että vikavalo lähtee ja bensamittari liikkuu (+kierrosmittari ja lämmöt nousee).
Tämä vika vaikuttaa myös ilmastointiin ja radioon, jotka myös lähtevät päälle vasta samaan aikaan kun vikavalo häviää.
Linkissä: https://streamable.com/pd5zg
Vastaava video, itsellä ei tuota nuolta kylläkään näy.
Lisäyksenä vielä, 1.6 bensa ti-vct, sedan ghia.
Re: Focus 2005 mittaristo vika
Jaa, no en tunne Focuksia, mutta mulla ne kaikki merkkivalot ja vikavalo syttyy käynnistäessä aluksi ja sitten sammuvat, normijuttu..
Taitaa olla alijännitettä kun tuollaista tapahtuu .Akun kunto koska vaihdettu ja paljon se laturi lataa. Onhan sinulla se jännitemittari kotona mittaa akun jännite yli yön onko 12.7 v vai mikä kun auto ei käy .Sitten käynnissä kierroksia niin pitäisi näyttää 13.4-14.9 välillä voltit. Otetaan tämä perusjuttu ensiksi käsittelyyn sitten lisää-Paljon autolla on ajettu. Kerro kuulumisia
Zanterz
tursas kirjoitti: 15 Touko 2019 19:01 Jaa, no en tunne Focuksia, mutta mulla ne kaikki merkkivalot ja vikavalo syttyy käynnistäessä aluksi ja sitten sammuvat, normijuttu..
Tottahan tuo tuolleen on, mutta auton ollessa käynnissä ei vikavalon pitäisi palaa enää minkään 10 sec kohdalla.
Zanterz
Renee kirjoitti: 15 Touko 2019 19:07 Taitaa olla alijännitettä kun tuollaista tapahtuu .Akun kunto koska vaihdettu ja paljon se laturi lataa. Onhan sinulla se jännitemittari kotona mittaa akun jännite yli yön onko 12.7 v vai mikä kun auto ei käy .Sitten käynnissä kierroksia niin pitäisi näyttää 13.4-14.9 välillä voltit. Otetaan tämä perusjuttu ensiksi käsittelyyn sitten lisää-Paljon autolla on ajettu. Kerro kuulumisia
Viime kesänä ostettu exiden 600a/61ah akku. Akun jännitteen mittailin ja oli 12.6v ( aamulla ajettu vain 2km kauppreissu, joten seissyt jonkin aikaa jo). Käynnissä ollessaan 14.2v.
Autolla ajettu 210tkm.
Vikakoodit kävin lukasemassa ja antoi saman koodin myös poiston jälkeen "U1900 CAN-yhteysväylän vika - vastaanottovirhe katkonainen"
Tuossa juttua tuosta vikakoodista. Varmaakin tiedossa tinailua jos radio on alkuperäinen .
viewtopic.php?t=52073
