Mondeo kulku.
Mondeo kulku.
Viisaammat kertokaas et mikä vois olla.
Mondeo 1.8 -98 musta kantinen mikäli merkitystä.
Tasasesti ajaessa kaupungissa saattaa ruveta puutuu yks kaks tai sit vähän kiihtyy.
Isolla tiellä tasasee ajaessa ni saa kaasua painaa vähän enemmän ennen ku rupee kiihtyy.
Kylmänä parkista lähties saa vähän enempi antaa kaasua ettei sammu.
Ehkä ei vastaa kaasuu ihan niinku pitäs et ihan pientä viivettä saattaa olla.
Käy normaalisti.
Käy normaalisti.
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Ilmamassamittari voi olla yksi syy tuohon puutumiseen ja äkilliseen ryntäilyyn.
Re: Mondeo kulku.
Voiko joku muuki aiheuttaa sen vai onko se kui suurella todennäköisellä ilmamäärämittari?
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Elikkä ny kokeilin että otin ilmamäärämittarin piuhan irti ja ajoin pienen pätkän ni meno rauhottu. Onko ny syytä olettaa et vika on ilmamäärämittarissa?
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Massamittarin töpselin irroitus lamauttaa seoksensäätelyn ja siis poistaa lambdaohjauksen käytöstä, auto käy tasaisen rikkaalla ja voi pidemmän päälle ottaa katalysaattorin päälle.
Re: Mondeo kulku.
Lambda ei tee noin äkillisesti tuntuvia muutoksia, eikä juurikaan vaikuta kulkuun. Seokseen joo, muttta tuo kuvailemasi ongelma viittaa hieman enemmän väärin mitattuun ilmamassaan. Sen mittarin lämpötila-anturin voi mittarilla todeta ehjäksi. Jos kiinnostaa, voin kaivaa ohjeet.
Re: Mondeo kulku.
MarkoA80 kirjoitti:Viisaammat kertokaas et mikä vois olla.
Käy normaalisti.
"Kylmänä parkista lähties enempi kaasua" viittais että on laihalla ! Imu ilman lämpö anturi ehkä ?
ilmamassa-anturi vie rikkaalle koko alueella (pölläyttää mustaa sauhua kaasuttaessa)
Lambda anturi ei oikestaan paljoa vaikuta alle 2500 kier/min eikä varsinkaan kylmänä
Re: Mondeo kulku.
Jos ilmamassamittari on 5-pinnisellä liittimellä testaus yleismittarilla seuraavanlaisesti. Liitin on todennäköisesti nimetty ja numeroitu. JOS ilmamassamittarissa on 6-pinninen liitin, tällöin imuilman lämpötila-anturi on immun yhteydessä. Muuten erillinen komponentti imukotelossa ennen imusarjaa.
Ilmamassamittari (MAF)
Käyttöjännite
-> 07/98
Pinnit 3 & 5 = akun napajännite
08/98 ->
Pinni 2 & maa = akun napajännite
Signaalijännite
-> 07/98
Pinnit 1(E) & maa joutokäynnillä = ~0,7V
Pinnit 1(E) & maa 3000rpm = ~1,25V
08/98 ->
Pinnit 5(D) & maa joutokäynnillä = ~0,7V
Pinnit 5(D) & maa 3000rpm = ~1,25V
Ohjeet mittaukseen:
Virrat pois, älä irroita maf:n liitintä vaan liittimen pitää päästä käsiksi muuta kautta, esim perästä mihin johdot tulee. Käynnistä moottori, mittaa tyhjäkäyntiarvo ja korotettu.
Imuilman lämpötila-anturi (IAT)
-> 07/98 ERILLINEN anturi!
0°C = 88000-102000 Ω
20°C = 35000-40000 Ω
40°C = 15000-17000 Ω
60°C = 7100-8000 Ω
80°C = 3000-4500 Ω
Arvon pitäisi vastata testauspaikalla vallitsee ulko-/sisälämpötilaa.
08/98 -> Anturi ILMAMASSAMITTARISSA, 6-pinninen liitin!
Pinnit E&F
60°C = 7100-8000 Ω
80°C = 3000-4500 Ω
Jos ei selkene niin pistä vaikka YV:tä niin voin laittaa kuvat johki. Autodatan omistamia kuvituksia en viitsisi yleisesti levitellä.
Myös jos on nelikaasutesteri käytössä tai on menossa leimalle tai vastaavaa. Likainen/rikkinäinen ilmamassamittari tekee erityisesti korkeita CO-arvoja, myös lambda-arvot heittelee kovasti, eli ohjainlaite pyrkii korjaamaan tosi rajusti. Kierroksilla CO saattaa nousta reilusti luokkaan 1.5%vol ja kierroksilta kun päästetään ohjainlaite korjaa tosi rajusti, jolloin lambda voi olla jopa 1.1.. Joutokäynnillä lambda-arvo on todennäköisesti varsin alhainen, luokkaa ~0.93 tai pienempikin, eli kone käy turhan rikkaalla. Myös mustasavutus lisääntyy, etenkin kylmänä ja kulutus tietysti nousee. HC-arvoon immun rikkinäisuus ei juurikaan kokemuksen perusteella vaikuta.
Uusi immu on mielestäni varsin kohtuullisesti hinnoiteltu ihan aitona Ford-osana. Taisipa olla luokkaa 130€-140€. Varaosatoimittajien saldoista päätellen menekkiäkin on.
Käyttöjännite
-> 07/98
08/98 ->
Signaalijännite
-> 07/98
08/98 ->
Ohjeet mittaukseen:
60°C = 7100-8000 Ω
80°C = 3000-4500 Ω
Pinnit E&F
60°C = 7100-8000 Ω
80°C = 3000-4500 Ω
Re: Mondeo kulku.
Tuli nopeesti vähän mittailtua mut ei viel kaikkea.
Käyttöjännite tulee...eli näytti akun jännitettä.
Signaali jännite ny oli tosin kylmänä ja kierrokset oli n.1200 näytti siin 1,20v
kierroksilla en kerenny ottaa mut otan ku aikaa enemmän.
tosin ulkona n.-12 ja näytti -35,2kohm mikäli ny oikein laitoin mittarin.
Tiiä kertooko noi mitää vai pitääkö viel tehä kunnolla se.
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
No tänään tos mittailin taas ni tyhjäkäynnillä signaalijännite oli siin n.0.75v ja
siel 3000 tuntumassa meni n.1.60 ja vähän yliki.
Ja -3,5kohm näytti imuilmananturi. jos ny mitattu oikein. ulkona mittattu n.-10.
Vähän tuntus viivettä olevan kans kaasuun vastaavuudessa.
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Tietysti vastaava mittaus on ehkä hieman suuntaa antava parhaimmillaan. Parhaimman tuloksen saisi kytkemällä testerin kiinni ja arvoja tuijottamalla. Mittauksella voidaan poissulkea laitteen toimimattomuus, muttei välttämättä kuntoa.
Massamittariahan voi yrittää puhdistaa.
Re: Mondeo kulku.
Tuli kyl yks päivä aineella putsailtua mut ei vaikutusta.
Ilmeisesti ny ilmamäärämittaris jotain vikaa?
Jos ny muistan ni nous jo ennen 3000 ni lähemmäks 1,6v.
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
No vähän viittais, onhan siinä tosi kova ero jos 1,25V on ohjearvo. Siedettävä toleranssi olis varmaan 0,05V-0,10V suuntaansa.
Re: Mondeo kulku.
Jos se haittaa normaalia ajoa ja elämää niin varmaan pitää vaihtaa. Vaihtohan on helppo homma, eikä osa hirvittävän kallis ollut.
Re: Mondeo kulku.
Ilmamäärämittari vaihdettu ja autto ainaki jotanki ryntäilyy.
Edelleen on semmonen oire et isolla tiellä ajaessa kaasua saa painaa enemmän, eli kaasu pois ja rupee painaa uudestaa ni saa jonkun verran painaa et jotain tapahtuu, mut kaupunki ajossa ei samaa oiretta ole...onko normaalia vai ei?
Huomasin myös et joskus saattaa jäädä vetopäälle vaikka kaasupolkimen nostaa ylös...ainakin kylmänä tekee.
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Eikö kukkaa osaa sanoo miks ajaessa välillä jää ns vetopäälle vaikka kaasupoljin on ylhäällä?
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Voi olla ihan vaijerin tai kaasuläpän takertelua, vaikea sanoa.
Re: Mondeo kulku.
Onhan siellä kaasuläpän jälkeen imupuolella monta paikkaa, joista voi tulla mennä mittaamatonta ilmaa, ainakin jos jossain mättää.
Re: Mondeo kulku.
Tätä en kyllä allekirjoita. Jos lambda on risa niin varmana vaikuttaa kulkuu, puutuu välillä ihan yhtäkkiä. Toimii normaalistin kaasu pohjassa kun lambda ei ole mukana muutenkaan.mösjöö kirjoitti:Lambda ei tee noin äkillisesti tuntuvia muutoksia, eikä juurikaan vaikuta kulkuun. Seokseen joo, muttta tuo kuvailemasi ongelma viittaa hieman enemmän väärin mitattuun ilmamassaan. Sen mittarin lämpötila-anturin voi mittarilla todeta ehjäksi. Jos kiinnostaa, voin kaivaa ohjeet.
Ei maksa mitää kokeilla läntätä kaasu pohjaan kun rupeaa puutumaan/nykimään.
Re: Mondeo kulku.
Tiiä kui luotettava toi obd pistokkeesta katottu ohjelmalla et lambda jännite liikkuis oikein.
Mut edelleen ihmetyttää kun isolla tiellä ei mee ns pinta kaasulla...kaasupolinta saa painaa enempi alas et kiihtymistä tapahtuis.
T:Marko
Re: Mondeo kulku.
Kun "veto jää päälle" niin jääkö kierrokset ylös jos painat kytkimen pohjaan?
Joskus tuo tyhjäkäyntisäädin voi jäädä auki/takeltelee, tämä aiheuttaa samankaltaisen efektin kun jäisi kaasu päälle. Putsaamalla saattaa parantua tai uutta tilalle.
Toisaalta tuo hidas kaasuun reagointi viittaa suoraan siihen että MAF on kuollut.
OBD lukija kertonee paljon, jos ei ole vikakoodeja, lambada ja MAF antaa selkeää signaalia putsaisin itse tyhjäkäyntisäätimen.
Tuleeko OBD lukijalla MAF:lta järkeviä lukemia, tyhjäkäynti 3,5-4G?
Edit... vaihdoithan orkkis MAF:n?
Noita ei kannata ostaa tarvikkeena vaikka orkkis osa maksaakin.
Sillä osanumerolla (ei fordin osanumero vaan se toinen) löytää valmistajan ja voi löytyä halvempi hankintapaikka kuin "marmoritiski".
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
