Focus C-max moniurahihnasta
Heipä hei. K
Kyselin tuossa hintahaarukkaa autokorjaamoilta paljonko maksaa vm. Ford Focus C-Maxin moniurahihnan vaihto. Yhdeltä korjaamolta tuli vastaus, että kys. autossa on kaksi moniurahihnaa. Tietäjät kertokaa, onko totta?
Ford Focus 1.6 bensa 2003
Ford Focus 1.6 bensa 2000
Ford Focus C-max 1.8 bensa 2005
Re: Focus C-max moniurahihnasta
Vm. 2005 c-maxin siis. Vuosiluku unohtui tekstistä.
Joo ilmastoinnin hihna erikseen. On kahdella hihnalla.
Aivan! Kiitos !
mondeossakin on kaks remmiä...vaihto oli about 20-30 eur kun ite teki
Hihnanvaihdon yhteydessä kannattaa samalla tarkistaa rullien ja kiristäjän kunto.
Mikä 1.8 kone on C-maxissa? Saman ikäsessä 1.8 Mondeossa yks hihna..
joo ehdottomasti pitää pyöritellä rullat ja kuunnella rahinat sekä kokeilla klapit.
Vaihtoon jos pientäkin vikaa.
Oon aivan käsi näitten juttujen kanssa, en tiedä mikä kone.
Ok, kiitos. Täytyy kysellä uutta hinta-arviota, kun lisään nämä siihen hihnanvaihto pyyntöön.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑19 Touko 2021 07:45 joo ehdottomasti pitää pyöritellä rullat ja kuunnella rahinat sekä kokeilla klapit.
Ammattitaitoinen hihnan vaihtaja katsoo nuo automaattisesti.
Mutta hyvä mainita että asia tulee selväksi. Joku voi tehdä vaan mitä pyydetään.
Jossain moottorimalleissa on tapana vaihtaa kiristin ja tai vesipumppu samalla.
Ammattimies tietää senkin.
Paljon sillä autolla on ajettu. Kun monesti jotain remppaa tilataan korjamolta pitää tietää nitä tarvitsee sinne vaihtaa eli osat on siten valmiina(tarkastus etukäteen). Tai sitten kerrotaan että kiristäjät myös vaihdetaan samalla kertaa kun kilometrekä on yli vaikka 300tkm. Ennakoivaa huoltoa harrastetaan. Noita osia kun ei monesti ole varaosatiskillä jemmassa
esim vesipumppu on sellanen että useesti alkaa tihkuttamaan tuossa 300-350 mennessä.
Jos hihna vaihdettu 280 niin sitte ärsyttää.
No ei se tietty hurjan iso homma ole vaihtaa jälkeen päinkään.
Mutta jos ajattelee pitävänsä autoa vielä vuosia niin samalla se sitten vaihtuisi eikä tarvis sen jälkeen siihen koskea.
Jotain 303tkm luokkaa ajettu. Kiitokset vinkistäRenee kirjoitti: ↑21 Touko 2021 14:20 Paljon sillä autolla on ajettu. Kun monesti jotain remppaa tilataan korjamolta pitää tietää nitä tarvitsee sinne vaihtaa eli osat on siten valmiina(tarkastus etukäteen). Tai sitten kerrotaan että kiristäjät myös vaihdetaan samalla kertaa kun kilometrekä on yli vaikka 300tkm. Ennakoivaa huoltoa harrastetaan. Noita osia kun ei monesti ole varaosatiskillä jemmassa
Yritin kovasti selailla huoltokirjaa, mutta missään ei ollut mainintaa moniurahihnan vaihdosta. Eikös se pitäis kuitenkin johonkin mainita jos näin on tehty. Niin tai näin, on jo aika vaihdella varmasti.
Monesti jos jakohihna autossa on ja se vaihdetaan myös se moniurahihna kannattaa vaihtaa kun se menee siinä sivussa ja halpa osa muuten.Itse harrastan tätä
Autossa on jakoketju. Tämän sentään tiedän.
Kun toi moniurahihan vaihto muuten ei taida kuulua huoltokaavioon on ns lisätyö eli pitää pyytää erikseen näille jakoketju moottoreille. Ps huomasin että teillä on 1.8 bensakone.
Viimeksi muokannut Renee, 18 Kesä 2021 20:51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Juu tätä mietinkin. Liekö sitten koskaan vaihdettu.
helppohan se on vaihdella ainakin mondeoissa...eikä varmaan c maxissa sen vaikeempi jos vaan kädet mahtuu sinne konehuoneeseen...
Kyllä näin naisena varmasti mahtuisi kädet sinne, mut osaaminen puuttuu. Ja veikkaan ettei oo vaihdettu ainakaan hetkeen, kun lieviä oireita on näkyvissä. Tai siis tuntuvissa.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑19 Kesä 2021 09:30 helppohan se on vaihdella ainakin mondeoissa...eikä varmaan c maxissa sen vaikeempi jos vaan kädet mahtuu sinne konehuoneeseen...
