ja sit ne transitin startin piuhat :)
eli tuo 98vm 2.5d tuli sit kuitenki oikosulku et startissa kumpaa napaan se lättänä piuha tulee sielä se vissii ainoo kuiteski mikä tulee erikseen niihin kii...ainaki tossa jollei sit puutu jota sieltä
3 Fordin taivas
Re: ja sit ne transitin startin piuhat :)
Mää en kyllä ymmärrä yhtään mitä tässä kysytään ja millä kielellä
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Eka ohje, ennen irrotamista kato miten piuhat menee
Toka ohje, akulta tuleva virtapiuha solenoidin Vasempaan jengapulttiin mis tuplamutteri päässä.
Maa On joko Startin alareunas tai sit apikoliitimellä .
Koitan ottaa huomenna kuvan omast.
Tai sit laita tänne kuvaa omast
Ford kerran niin aina Ford
katoinki ja olin varma et muistan kyllä miten ne oli
3 Fordin taivas
tosiaa muutenha toho menee se kiinnike missä piuhat kiinni solenoidi päähä joten ainoa piuha mikä pitäs kytkee on se littana piuha mikä tulee startin päästä katon jos johki saan kuvan laitettua
3 Fordin taivas
Älä sitten väännä solenoidia halki! meinaan vaan jos ottaa ehjää starttia irti niin voipi pyörähtää se paksunpiuhan pultti siellä soledoidin sisällä jollei voi mistään pitää vastaan kun kääntää,harvoin pääsee pitämään siitä piuhan alta missä on toinen mutteri.
Kerran oon sillee ehjän solenoidin nuorempana hajottanu ja sen jälkeen en väännä enää väkisin jollei hyvin lähde.
myös uutta kiinnippäin väännettäessä ei saa kiristää ylitiukkaan,jenkaan voit sitten laittaa vaikka kuparitahnaa väliin niin saa joku joskus aukikin vielä!
