Sivu 13/26
Re: Sync päivitykset
Lähetetty: 16 Joulu 2020 22:34
Kirjoittaja PiuhaPoikki
@rsk@ kirjoitti: 16 Joulu 2020 22:06
Teppu kirjoitti: 16 Joulu 2020 18:35 Minulla Focus sync 3.4 asensi kerran 1U5T-14G421-BAG päivityksen. Joka kerta kun auto löytää wlanin, alkaa lataamaan kuitenkin samaa päivitystä uudelleen. Kesken latauksen heittää kuitenkin että ohjelmisto ajan tasalla. Puhelimen WLAN näyttää että joka kerta dataa liikkuu ja Fordin nettisivut sanoo että auton ohjelmisto on ajan tasalla. Haluaisin kuitenkin saada F8 kartat päivitettyä. Olisiko kellään ideaa kuinka edetä?
Joihinkin autoihin on saanut ladattua kaikki Foordin sivuilta ja se on muistitikun kanssakin parin tunnin homma. Mutta wlanien ja hotspottien kanssa se kestää sitten vähän pitempään... 😁
Pitkään kestää juu. Monta päivää normaali ajomäärillä.
Mutta ihan itsekseen se kyllä meni läpi kun vaan antoi touhuta rauhassa.
Lähetetty: 17 Joulu 2020 09:03
Kirjoittaja Jonde
Autossa muutti kielen englaniksi yöllä, muutin takaisin.
Mutta nyt pitää aina kirjautua sillä unohtaa puhelimeni asetukset. Onneksi auto menee vaihtoon.
Lähetetty: 17 Joulu 2020 17:13
Kirjoittaja Ishvan
Ei onnistunut sitten j.......a millään tuo SYNC:in roskan päivitys wifin avulla. Aina lataili johki puoleen väliin ja aina alusta. AIka pirun monta yritystä, yhteydet päällä monet päivät ja ei millään. Sit kotikoneelle, päivitys muistitikulle ---> tikku autoon kiinni ja avot. Sinne meni, mitään muutosta en tosin huomannut, missään.
Lähetetty: 17 Joulu 2020 19:03
Kirjoittaja Frnz
Jotain tuo Sync koittaa välillä ladata, mutta epäonnistuu. Sitten kun kokeilee yhdistää uudelleen wifiin, niin päivityksiä ei olekaan. Fordin nettisivujen kautta sanoo että auto on ajan tasalla. En vaan ymmärrä miksi se sitten latailee välillä jotain kryptisen kuuloista tiedostoa.
Auttaisikohan tässä Sync-päivitysten latailussa jos ostaisi vaikka kuukaudeksi sen Fordin Elisan/Vodafonen internet-yhteyden? Näyttäisi olevan kympin luokkaa kuussa. Jos vaikka sillä ostaisi itselleen "hermoloman" tästä touhusta. Ja jos vaikka auto sitä pitkin osaisi ladata paketit ilman kytkeytymistä wifiin joko kotona tai hotspottia käyttämällä.
Lähetetty: 17 Joulu 2020 19:50
Kirjoittaja Ishvan
Frnz kirjoitti: 17 Joulu 2020 19:03 Jotain tuo Sync koittaa välillä ladata, mutta epäonnistuu. Sitten kun kokeilee yhdistää uudelleen wifiin, niin päivityksiä ei olekaan. Fordin nettisivujen kautta sanoo että auto on ajan tasalla. En vaan ymmärrä miksi se sitten latailee välillä jotain kryptisen kuuloista tiedostoa.
Ei vaikuta p....n vertaa tuo internet-palvelu. Kokeiltu on.
Lähetetty: 21 Joulu 2020 14:49
Kirjoittaja Teppu
Olin yhteydessä paikalliseen Ford jälleenmyyjän koska Fordin sivuilla ei ole ladattavissa uusinta päivitystä autoon. Auto koittaa kyllä ladata päivitystä Wi-Fi:llä, mutta lataus keskeytyy yleensä puolessa välissä ja alkaa alusta uudelleen. Fordin korjausohje oli että ota autosta automaattiset päivitykset pois käytöstä ja odottele kunnes verkkosivuille tulee USB tikulle ladattava versio jakoon. Kysymys kuuluukin että monta vuotta sen ilmestyminen mahtaa kestää? Miksei voi rakentaa toimivaa Wi-Fi päivitys systeemiä?
Lähetetty: 21 Joulu 2020 15:08
Kirjoittaja @rsk@
Moni on onnistunut kännykkä-hotspot kautta. Kestää kyllä vi*** pitkään....
Lähetetty: 21 Joulu 2020 16:42
Kirjoittaja Frnz
Teppu kirjoitti: 21 Joulu 2020 14:49 Olin yhteydessä paikalliseen Ford jälleenmyyjän koska Fordin sivuilla ei ole ladattavissa uusinta päivitystä autoon. Auto koittaa kyllä ladata päivitystä Wi-Fi:llä, mutta lataus keskeytyy yleensä puolessa välissä ja alkaa alusta uudelleen. Fordin korjausohje oli että ota autosta automaattiset päivitykset pois käytöstä ja odottele kunnes verkkosivuille tulee USB tikulle ladattava versio jakoon. Kysymys kuuluukin että monta vuotta sen ilmestyminen mahtaa kestää? Miksei voi rakentaa toimivaa Wi-Fi päivitys systeemiä?
On kieltämättä käsittämätön juttu. On todella typerää että autoon joutuu lataamaan monta todella isoa päivitystiedostoa. Vieläpä siten, että niitä ei ole saatavilla usb:n kautta "offline installerina". Sitten kun yhteys katkeaa, niin lataus alkaa alusta suurella todennäköisyydellä. Jos vaikka tekisivät viiden ison paketin sijaan vaikka 50 pientä pakettia niin latailu menisi jouhemammin läpi ja uudelleenlataus kohdistuisi pienempään tiedostoon.
Varmaan tämä toimii labraolosuhteissa moitteetta mutta ei tien päällä.
Lähetetty: 21 Joulu 2020 17:17
Frnz kirjoitti: 21 Joulu 2020 16:42 Sitten kun yhteys katkeaa, niin lataus alkaa alusta suurella todennäköisyydellä. Jos vaikka tekisivät viiden ison paketin sijaan vaikka 50 pientä pakettia niin latailu menisi jouhemammin läpi ja uudelleenlataus kohdistuisi pienempään tiedostoon.
Ei sa lataus ala alusta vaikka yhteys katkeaisi kesken. Se jatkaa siitä mihin jäi kun yhteys palaa.
Luulin itsekin, että se lataa samaa palaa uudelleen ja uudelleen mutta kun aloin räpsiä kuvia tiedostonimistä niin huomasin, että ne vaihtuvat.
Se lataa monta todella isoa tiedostoa todella hitaasti. Joka välissä väittää kylläkin ohjelmiston olevan ajan tasalla.
Vinkki: aikaisin aamulla lataus toimii huomattavasti noepammin kuin iltapäivällä ja illalla.
Me täällä itä-Euroopassa heräämme ennen sivistynyttä maailmaa. ;)
Lähetetty: 21 Joulu 2020 19:16
Kirjoittaja fordever
PiuhaPoikki kirjoitti: 21 Joulu 2020 17:17
Noin se meni itsellänikin. F9-kartan tiedostot ovat yhteiskooltaan yli 20 gigaa ja palaset ovat n. 2 gigan suuruisia tai pikkuisen pienempiä. Kolme viikkoa siinä taisi kulua, kun ei mitään pitkiä matkoja ajellut eikä tyhjäkäyttänyt autoa tuntikausia. Ja mistä sen sitten tietää milloin homma on valmis? Jos seuraa siirretyn datan määrää, niin siitä voi päätellä jotain. Tai sitten kun ei enää tule lisää tavaraa vaikka wifi on päällä.
Tuo ajan tasalla ilmoitus on hämäävä, se kun näkyy aina jos dataa ei ole tulossa. Ja se palkki joka kuvastaa ladatun datan määrää on aika karkea ja epätarkka.
Lähetetty: 22 Joulu 2020 06:37
Kirjoittaja Dandalon
Näkyykö muilla F9 20GB:n paketin jälkeen että on tarjolla 0MB paketti, joka ei asentaessa tee mitään, ja silti logi tiedoston lähettämisen jälkeen tarjoaa siltikin tuota 0MB pakettia sivuilla?
Lähetetty: 10 Helmi 2021 16:27
Kirjoittaja FordForEver
Sync3 release 3.0.25 ilmaantui ladattavaksi Mondeoon. Asennettu.
Lähetetty: 12 Helmi 2021 08:58
Kirjoittaja Samikoo
FordForEver kirjoitti:Sync3 release 3.0.25 ilmaantui ladattavaksi Mondeoon. Asennettu.
Pari kertaa yritin asentaa usb vaan ei tapahtunu mitään [emoji1745] tää tais olla edellinen päivitys.. joutuuko liikkeessä maksaan jos ne päivittää?
Lähetetty minun Redmi Note 8 Pro laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 13 Helmi 2021 20:14
Samikoo kirjoitti: 12 Helmi 2021 08:58
Jos olet kuitannut aiemman päivityksen palveluun, niin ei sen pitäisi tarjota samaa päivitystä uudestaan. Tämä päivitys tuli ihan äskettäin; aiempi päivitys tuli joskus viime vuoden heinäkuun alussa.
Olethan formatoinut usb-tikun ex-fat -muotoon? Ja purkanut paketin sisällön tikun juureen, eli ei esim. paketin nimiseen alihakemistoon?
Lähetetty: 13 Helmi 2021 23:09
Kirjoittaja ilpo55
Mulla jäi Kuga vm-18 vain siihen että "päivitetään järjestelmän ohjelmistoa" ei tapahtunut sen jälkeen mitään??? Ja tuo teksti tuli heti kun laitoin tikun kiinni
Tikulla on tiedostot näin:
SyncMyRide
autoinstall.lst
DONTINDX.MSA
Ei vain ala tekemään mitään
Lähetetty: 14 Helmi 2021 11:59
Kirjoittaja frozen_mondeo_st
FordForEver kirjoitti: 10 Helmi 2021 16:27 Sync3 release 3.0.25 ilmaantui ladattavaksi Mondeoon. Asennettu.
Tuoko jotain uutta?
Lähetetty: 15 Helmi 2021 15:14
Kirjoittaja Ippe_
ilpo55 kirjoitti: 13 Helmi 2021 23:09 Mulla jäi Kuga vm-18 vain siihen että "päivitetään järjestelmän ohjelmistoa" ei tapahtunut sen jälkeen mitään??? Ja tuo teksti tuli heti kun laitoin tikun kiinni
SyncMyRide
autoinstall.lst
DONTINDX.MSA
Moi
Päivityksen aikana ruudun ylälaidassa lukee "päivitetään järjestelmän ohjelmistoa" ja kun päivitys on valmis pyytää poistamaan tikun... itselläni vei noin 15 min. kun päivitys valmis
Lähetetty: 16 Helmi 2021 18:21
Kirjoittaja ilpo55
Mulla ei melkein tuntiin tapahtunut mitään, saavuin kotiin ja poistin tikun
Lähetetty: 18 Helmi 2021 18:37
ilpo55 kirjoitti: 16 Helmi 2021 18:21 Mulla ei melkein tuntiin tapahtunut mitään, saavuin kotiin ja poistin tikun
Oletko kokeillut SYNC master resettiä? Olikohan se jossain Settings -> General -> Master Reset?
Lähetetty: 18 Helmi 2021 18:38
frozen_mondeo_st kirjoitti: 14 Helmi 2021 11:59
Tuoko jotain uutta?
Taitaa olla enemmänkin vanhojen korjausta. Kyllä tuossa useampia komponentteja päivitellään; osa isompia paketteja ja osa pienempiä.
Lähetetty: 23 Helmi 2021 11:13
Kirjoittaja HenryFord
Ei oo kauaa kun päivitin Synciin mm kartat niin nyt tarkistin ja olisi 22Gt karttapäivitys olemassa. Onko kukaan päivittänyt usb:lta moista ?
Lähetetty: 23 Helmi 2021 13:53
Kirjoittaja focst
HenryFord kirjoitti: 23 Helmi 2021 11:13 Ei oo kauaa kun päivitin Synciin mm kartat niin nyt tarkistin ja olisi 22Gt karttapäivitys olemassa. Onko kukaan päivittänyt usb:lta moista ?
Oman päivitin tikulla. Reilu 2h meni..hidas on päivittää. Mulla ei langattomasti onnistunut sync eikä kartta päivitys lähti muka päivittämään ja latasi loputtomasti.. :lol:
Lähetetty: 23 Helmi 2021 15:03
focst kirjoitti: 23 Helmi 2021 13:53
Ajon aikana vai parkissa? Jos parkissa niin miten varmistit sähkön riittävyyden?
Laturi kiinni?
Lähetetty: 23 Helmi 2021 15:32
Kirjoittaja focst
PiuhaPoikki kirjoitti: 23 Helmi 2021 15:03
Laturi kiinni?
Ei onnistunut ajossa eikä pihalla kun kävi joutokäyntiä..tosin nyt kun tietää että focus Ei lataa edes ajossa kunnolla, voi olla että ei virta riitä. :lol:
Lähetetty: 24 Helmi 2021 10:43
Eipä onnistu tikulta.
Ohjeen mukaan tikulle pitäisi ilmestyä DONTINDX.MSA tiedosto kun zipin purkaa. Ei löydy.
Autoinstall löytyy ja samoin varsinaisen päivityksen sisältävä kansio.
Kun tikun lyö kiinni niin aluksi sanoo päivittävänsä mutta tyssää samantien erroriin.
