Sivu 163/391
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 09 Loka 2019 09:23
Kirjoittaja toasti
Ei pitäisi tosiaan olla nopeusrajoituksella merkitystä ainakaan ohjekirjan mukaan.
Toi havaintosi tosta 80 -> 60 muutoksen vaikutuksesta ei välttämättä liity nopeusrajoitukseen. Järjestelmässä voi olla jonkin verran viivettä lyhkäsille vaihtaessa kun ne katuvalot alkaa. Ainakin omassa yksilössä huomannut sellaista, että voi välillä kestää hetken ennen kuin auto tajuaa katuvalojen valaisevan.
Ajattelisin, että ohjelmistossa halutaan olla todella varmoja siitä, että valot ovat katuvaloja eivätkä mitään satunnaisia muita valoja ylhäällä. Muutoin voisi tulla turhia lyhkäsille vaihtoja esimerkiksi tien yli menevän ylikulkusillan valojen takia.
Lähetetty: 09 Loka 2019 10:12
Kirjoittaja jesseson94
toasti kirjoitti: ↑09 Loka 2019 07:27
Eihän sen pitäisi ensinnäkään lyhyille vaihtaa vastaantulijan takia vaan vain olla valaisematta vastaantulevan auton kohta.
Meneekö sulla oikeasti kokonaan ne pitkät pois päältä vastaantulijan takia? Tällöin pitkien merkkivalokin sammuu mittaristosta.
Ja kai olet tietoinen että mukautuvat pitkät eivät aktivoidu matalissa nopeuksissa ja katuvalojen valaisemalla alueella.
Kyllä, mittaristosta katosi pitkienmerkkivalo.
sai kyllä manuaalisesti päälle mutta kun laittoi automaatin nii ei syttynyt. Vaikka täysin valaisematon tie ja nopeus vähintään 70km/h.. uudelleen käynnistys sai automaatin taas toimimaan mutta ekan vastaantulian jälkeen sama homma.
Lähetetty: 09 Loka 2019 10:16
s_herra kirjoitti: ↑09 Loka 2019 08:14
Mulla kävi kerran niin että vaihtoi lyhkäsille kun tuli tietyömaalla viidenkympinlätkä vastaan. Katuvaloja ei ole tuossa kohtaan eikä muutakaan mikä pitäisi vaikuttaa. Toki samassa kohtaa vaihtuu normaalisti myös rajoitus 80 --> 60. Ei vaihtanut enää pitkillä about parin kilsan pimeällä pätkällä mutta sitten kun pysäytti, sammutti ja starttasi niin jo taas pelasi. Nyt 50 lätkä on pois ja kuudenkympin rajoitusmerkin kohdalla pelaa normaalisti. Saman tien toisessa päässä rajoitus muuttuu myös 80 --> 60 ja tässä kohtaa on katuvalot. Kun tähän 60 merkille ajaa esim. 70 -80 km/h niin pitkät tippuu pois juuri siinä kohtaa pois vaikka katuvalot alkaa jo aiemmin. Mystistä hommaa, eihän nopeusrajoituksilla pitäisi olla vaikutusta autom./adaptiivisten kaukovalojen toimintaan. Pääsääntöisesti pelaa kuitenkin hienosti, saas nähdä vaan kuinka kauan. Edelliseen mk 3.5:een vaihdetiin pari kertaa kuskin umpio (kääntyvä xenon) kun alkoi valokeila näyttää minne sattuu.
Itsellänikin tämä tapahtui 60km/h alueella
nopeutta oli kyllä hieman enemmän..
Lähetetty: 09 Loka 2019 22:25
Kirjoittaja Jazzo
Pistetääs vähän kokemusta jakoon kun on n. 2000km sahattu.
Vertailen tekstissä -15 vuoden 1.5 kapineeseen, ts. liki täysin samanlaiseen. Sillä ajelin kuitenkin vajaan 100tkm.
Missään nimessä ei ole samanlaista vääntökykykä kuin aiemmassa 1.5 bensassa, oli arvot paperilla kuinka samat tahansa. Mitä ilmeisemmin se yhden pytyn puuttuminen tekee tuon. En kyllä ole kokeillut sport-modella ajaa.
Perinteiseen tapaan Fordin navigaattori kartat ja niiden päivitykset ovat aivan susi p*sk*t. Ohjaa Tampereen alueella reittejä jotka ovat pyöräteitä tai katkaistuja teitä. Eivätkä ole ihan toissapäivänä muuttuneet. Karttadata on vanhaa. Tämähän käyttää siis Navteqin eli Here WeGo karttoja.
Järjettömän surkeaa. Jollain tapaa on ironista, että Heren kartat ovat vanhoja, mutta sateliittikuvalla menee oikein. Tämä huomio puhelimella.
Ohjeet tulevat Viroksi ja hieman myöhässä.
Luovutustarkastuslistaa lukiessa havaintona oli, että ei kuulu valojen suuntaus. Ihan vähän oli pielessä. Normiledit, näyttää muuten ihan mukavasti.
Webastoa en ole vielä käyttänyt. Lähden tallista, eikä ole vielä ulkona tarvinnut olla itsellä päällä. On kaukosäädin, mutta ohjelmointihan on taas perinteistä Fordia. Kaksi eri lisälämmitin kohtaa, ja sitten toisesta saakelin syvältä valikosta vasta ohjelmoidaan.
Niin ja olivat saaneet jarrunestesäiliön esille, mutta onneksi korvasivat virheen niin, että pissapojansäiliönkorkilla saa maalit pois lokarista. On ne suunnittelijat vaan taitavia. Itsekin joskus suunnitteluhommaa kokeilleena (ja edelleenkin) on vaan pakko hämmästellä, että ihme etten ole Fordilla hommissa. Aivan yhtä surkea olen.
Sivutuuliherkkyyttä on puhuttu. Komppaan tätä verrattaessa vanhaan. Mulla on alla Michelinin Primacy 4 195/65/16, joka voi olla osaa syy.
Syncin toiminta välillä hieman ihmetyttää. Järjestelmän verkon haku -ilmoitus näkyy vaikka on annettu verkko tarjoilla. Niin ja Fordin sivujen mukaan valmistenumerolla autooni ei ole Syncää asennettu. Ihan jees sekin.
Ja varoituksia tulee ihan kaikesta jenkkityyliin.
Peruutuskamera hyvä.
Muuten ajollensa hyvä. Ei pidä mun makuun liikaa meteliä. Ja TILAVA! Ei vielä pajakäyntejä.
Painotan, että olen tyytyväinen kulkipeliin toistaiseksi, paitsi tuohon navigaattoriin, enkä osaa sanoa Webastossa mitään.
Kulutus mittarista katsoen näin sisäänajovaiheessa 6,6. Maantietä n. 70%.
Kun olen kohta ekat öljyt käynyt vaihdattamassa, niin otetaan tosta pöydältä läppäri sekä piuha ja mennään katsomaan mitä se Focuksen tietokone on syönyt. Ainakin S/S lähtee pois, taas.
Näillä eväillä kohti pimeetä syksyä ja pulloa.
Lähetetty: 10 Loka 2019 15:48
Kirjoittaja Teukkis
Mulla on ST-line farmari 1.5 182hp manuaali. Ajettu 7tkm.
Eilen kävi toistamiseen pajalla kun takaluukku ei toimi, ei tule alas. Nyt tilattiin uusi moottori. Sitten vaihtoon.
Samalla korjattiin kerran/kaksi käytetty takapenkin kippaus, vaijeri irti tms.
Oikea takaovi säädettiin ettei jää haukottelemaan.
Ohjauksen pykältämisestä mainitsin, pari kertaa tehnyt sen parkkipaikalla. Vikaa ei havaittu mutta kerroin muillakin sitä tapahtuneen.
Asia on nyt siellä tiedossa.
Keskikulutus 6,2. Teknisesti toimii. Sivutuuliherkkyyttä en ole havainnut. Ehkä siksi kun edellinen oli Mitsun ASX. Hirvee laite.
Viikko sitten asennettu Webasto ThermoConnectilla. Voi vain suositella. Täysvesikierto toimii. Jätin tietoisesti tehdaslämmittimen ruksimatta...
Kaikesta huolimatta olen tyytyväinen. Tilaa on, näyttää pirun hyvältä ja kulkee vähintään riittävästi.
Lähetetty: 10 Loka 2019 20:10
Kirjoittaja Focus_2.0
Noista valo-ongelmista tuli mieleen, että laittakaa kuntoon ennen kun autolle tulee kaks vuotta tulee täyteen. Sen jälkeen itse umpiot on rajattu pois takuun piiristä jos vika on niissä. Sillon tonni ei ole mitään jos tarvitsee umpioita vaihtaa.
Lähetetty: 11 Loka 2019 07:11
Kirjoittaja s_herra
Focus_2.0 kirjoitti: ↑10 Loka 2019 20:10
Onkohan näissä takuu/protect-ehdoissa tapahtunut huononnuksia kun aikasempaan vm. -15 mk3.5:een vaihdettiin umpio vielä takuun/protectin piikkiin vajaan neljän vuoden iässä...
Lähetetty: 11 Loka 2019 09:00
s_herra kirjoitti: ↑11 Loka 2019 07:11
Oikeestaan ei ole. Täysin tapauskohtaista miten vaihtavat umpioita kahden vuoden jälkeen ns. goodwillinä. Itse jouduin asiasta vääntämään vuosi sitten kun auto oli vajaa 3v.
Lähetetty: 11 Loka 2019 11:32
Kirjoittaja Renee
Niihän se on vaikka mainokset ja myyjät kertovat että autossa on 5 vuoden takuu. Pitää lukea ne huononnukset jotka heikentävät takuuta. Pitää reklamoida vioista näkyy huoltohistoriassa että menee siihen ns.jatkoajalle.
Lähetetty: 11 Loka 2019 12:32
Kirjoittaja PiuhaPoikki
Näissä tapauksissa kannattaa reklmoida kirjallisesti virhevastuuseen vedoten.
Ja jos ei auta niin asia kuluttaneuvojalle.
Itsekin takuuasioiden kanssa työn puolesta painineena tiedän, että ensimmäinen "EI" ei välttämättä ole viimeinen sana.
Lähetetty: 11 Loka 2019 12:43
Kirjoittaja Arski54
PiuhaPoikki kirjoitti: ↑11 Loka 2019 12:32
Asian käsittelyssä on vaan se huono puoli, että kuluttajariitalautakunnassa käsittely kestää yli vuoden mieluummin kaks. Tätä asiaa myyjät, myös siis muutkin kuin autokaupat, käyttää härskisti hyväksi. Jos yleensä edes jotain suostutaan korvaamaan niin "kiristetään" hyväksymään huono sovinto kun vaihtoehtona on pitkä odotus.
Mutta siis kaikkien kannattaa reklamoida/ viedä asia eteenpäin. Muuten ei koskaan mikään muutu.
Lähetetty: 11 Loka 2019 13:23
Ehdottomasti pitää vääntää loppuun asti vaikka kestää. Suomessa kun on verrattain hyvä kuluttajansuoja. Aina ensimmäisenä on ”ei” koska se on helpoin tapa myyjälle. Postaus varottavana sanana niille jotka mahdollisesti joutuvat painimaan vikojen kanssa kahden vuoden jälkeen.. Nimimerkki: ”itsekin luulin toisin”.
Lähetetty: 11 Loka 2019 15:43
Kirjoittaja calculus
Eikös ovet pitäisi saada avattua ja lukittua avaimettomasti jokaisesta kahvasta, vai muistanko väärin?
Tänään totesin, että homma onnistuu vain kuskin ovesta. Päällä on edelleen myös hätäpuhelujärjestelmän vika. Eipä ole softa päivittynyt itsestään ajan kuluessa.
B&O:n poppikoneet toimivat kyllä normaalisti, vaikka auton varoitusäänet, kuten parkkitutkan piipitys, tulee vain kojelaudan kaiuttimesta.
Lähetetty: 11 Loka 2019 15:48
Kirjoittaja onik
calculus kirjoitti:Eikös ovet pitäisi saada avattua ja lukittua avaimettomasti jokaisesta kahvasta, vai muistanko väärin? [emoji848]Tänään totesin, että homma onnistuu vain kuskin ovesta.
Mulla ainakin toimii joka ovesta. Ohjekirjasta ei lue että olisi asetuksia tälle, vain sille että mitkä ovet avataan.
Lähetetty: 11 Loka 2019 16:35
Kirjoittaja Freeze
calculus kirjoitti: ↑11 Loka 2019 15:43
Ainakin omassa lukittuu, mutta se on ensituotannon autoja. Olikos näissä tapahtunut muutos, että esim. takaovissa ei nykyään ollut enää antureita? En löytänyt viestiä yhtäkkiä, mutta olen nähnyt sen. Ovikahvoissa pitäisi olla raidoitus siinä kohdin, mistä ovi voidaan lukita ilman avainta.
Lähetetty: 11 Loka 2019 16:55
Kirjoittaja revote
Takaovissa on sensorit vain alkupään autoissa, muutos tuli jossain kohtaa tämän vuoden keväällä.
Lähetetty: 11 Loka 2019 17:02
Kirjoittaja toasti
Kyllä pitäisi joka ovesta avautua (paitsi uusissa autoissa, joissa takaovista poistettu sensorit).
Ymmärrykseni mukaan kun akun varaustaso menee riittävän matalaksi, toimii ainoastaan kuljettajan oven sensorit, jotta akkua kuluu vähemmän. Samaan käsittääkseni liittyy tuo varoitusäänien siirtyminen normaaleista kaiuttimista tuohon pikkukaiuttimeen.
Ei ole mitään lähdettä antaa näille vaan ovat jostain nettikeskusteluista päähän jäänyttä tietoa.
Noi varoitusäänet kyllä siirtyy muutenkin välillä tuohon pikkukaiuttimeen. Paikallinen huolto ei osaa tehdä asialle mitään, eikä heillä ole mitään selitystä miksi ne täysin satunnaisesti siihen siirtyvät.
Lähetetty: 11 Loka 2019 17:27
Teukkis kirjoitti: ↑10 Loka 2019 15:48
Mitä tarkoitat täysvesikierrolla? Onko tehdaslämppäri jotenkin vajavainen?
Lähetetty: 11 Loka 2019 18:14
Meidän auto luovutettiin maaliskuun lopussa, ja mun mielestä systeemi toimi aiemmin kaikista ovista. Eikä S/S ole toiminut kesän jälkeen, vaikka olisi ajettu alle monta tuntia maantieajoa. Eli täytynee tosiaan varata aikaa takuuhuoltoon.
Lähetetty: 11 Loka 2019 18:20
Kirjoittaja revote
calculus kirjoitti: ↑11 Loka 2019 18:14
Taisi olla joskus huhti/toukokuun tuotantoja joissa jäi pois. Sulla on jotain vikaa.
Lähetetty: 11 Loka 2019 18:51
Joo. Kaikissa ovenkahvoissa on myös samanlaiset viivoitukset niillä kohdilla, joissa tunnistimet pitäisi olla.
Lähetetty: 11 Loka 2019 22:41
Kirjoittaja Teukkis
Focus_2.0 kirjoitti: ↑11 Loka 2019 17:27
Joissain tapauksissa lämpiää vain sisätilat, koska moottorinohjaus. En ole perehtynyt sen tarkemmin.
Lähetetty: 11 Loka 2019 22:47
Kirjoittaja focst
Teukkis kirjoitti: ↑11 Loka 2019 22:41
Tehdas lämmitin lämmittää ensin moottorin ja sitten siirtyy lämmittämään sisätiloja.. sulla toisin?
Lähetetty: 11 Loka 2019 23:02
Kirjoittaja Teukkis
Ei. Lämmittää alusta lähtien koko vesikierron. Puhallus kyllä käynnistyy vasta kun vesi on hiukan lämmennyt.
En ole varma, mutta joissain tapauksissa lämmitetään vain sisätiloja, mikä on typerää. Näin oli esim VAG vehkeissä aikoinaan. Niitä sitten täällä päin muutettiin siten että lämpiää kauttaaltaan. Syy pelkkään sisätilojen lämmitykseen löytyy moottorinohjauksesta koska voi ilmetä vikakoodeja tms vikavaloja jos moottoria lämmitetään muuten kuin sen käydessä. Euro 6 hienouksia luultavasti.
Lähetetty: 11 Loka 2019 23:10
Kirjoittaja Fixu
Teukkis kirjoitti: ↑11 Loka 2019 23:02
Tehdasweballa lämpeää motti ja sisätilat hieman myöhemmin kun nesteen lämpötila yli tietyn rajan. Ja tosiaan alussa mk4 antoi turhia virheilmoituksia ylilämmenneestä jäähdytysnesteestä, kunnes softapäivityksellä korjaantui.
