Uusi Focus mk4 2018
6007
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja 6007 »
Ishvan kirjoitti: 28 Helmi 2020 21:34
revote kirjoitti: 28 Helmi 2020 20:03
Näin se on, tästä ainakin itse taannoin tässä ketjussa mainitsin. Ja bemari oli mullakin. Bemu ei mene uinumaan jos ovet eivät ole lukossa.
Toinen yö vietetty tallissa ovet lukossa ja päivän päätteeksi webasto toimi taas ilman ongelmia illalla liikkeelle lähdettäessä. Täytynee alkaa pitämään ovia ilmeisesti varmuudeksi lukossa.
pitääkö ikkunat olla myös suljettuna jotta sammuttaa itsensä ?
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
6007 kirjoitti: 28 Helmi 2020 23:27pitääkö ikkunat olla myös suljettuna jotta sammuttaa itsensä ?
Jos tämä oli oikea kysymys niin täytyy tunnustaa, että en muista miten meni keskuslukon kanssa. Taisi olla, että ovet sai lukkoon vaikka ikkunat oli auki joten vastaus on että ei.
Instagram --> @revotee
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Ford Sync -aiheinen kysymys päivityksestä > v3.4, käykääpä Syncciä "Teenpä itse" -metodilla räplänneet ihmiset vastaamassa kiitos kaunis?
viewtopic.php?f=6&t=57844
Trukki1
Viesti Kirjoittaja Trukki1 »
Webasto keskusteluun liittyen. Itsellä ei ole ollut ongelmia tuohon lämmittimen toimintaan liittyen. Yöt auto on tallissa ovet auki. Pitkähköja matkoja ajelen ja kun on pakkasta käytän lisälämmitintä noin kerran päivässä. Voiko nuo nuo ongelmat johtua tuosta automattivaihteistosta? Vaikka ei siihenkään mitään järjellistä syytä kai olisi. Mutta ei Fordi niitä kai tatvitsekaan ;) . Ja autossani on 70 ah akku (VARTA) eli aika pieni. Ja noin 40 tkm olen ajellut.
Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 hv Titanium Wagon M6
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Trukki1 kirjoitti: 29 Helmi 2020 13:22 Webasto keskusteluun liittyen. Itsellä ei ole ollut ongelmia tuohon lämmittimen toimintaan liittyen. Yöt auto on tallissa ovet auki. Pitkähköja matkoja ajelen ja kun on pakkasta käytän lisälämmitintä noin kerran päivässä. Voiko nuo nuo ongelmat johtua tuosta automattivaihteistosta? Vaikka ei siihenkään mitään järjellistä syytä kai olisi. Mutta ei Fordi niitä kai tatvitsekaan ;) . Ja autossani on 70 ah akku (VARTA) eli aika pieni. Ja noin 40 tkm olen ajellut.
Eli webastollisissa 1.5 bensoissa on isompi akku mitä ilman. 70Ah - - > 60Ah. Järkeen käypää tietysti.
Onkos tosiaan kaikilla automaatti, joilla on ongelmia ollut virran riittävyyden kanssa.
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Mulla oli tossa litrasessa myös 70ah varta akku eikä siinä ollut webastoa. Sama akku tässä nykyisessä isolohkossa jossa webasto.
Tuossa itsekseni miettisinkin, että jos tätä smartchargen ongelmia saisi kompensoitua isommalla patterilla, mutta ei sinne isompaa tahdo mahtua. Meidän Volvoon kävin marmorilta hakemassa korkeamman kannen akkukoteloon jotta sinne sai isomman akun mahtumaan. Se oli kätevää.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
Onko kukaan etsinyt ja löytänyt jotain hyvin hillittyä ”splitteriä” ST-lineen? Verrattuna edellisen MK 3.5 ST-linen keulaan, toi nykyinen näyttää omaan silmään olevan jotenki hölmön korkealla. Jos saisi ilman uusia jousia näyttämään keulan edes vähän matalammalta ilman että rakentaa autostaan lumiauraa... Onko esim. kokemuksia tuolta Maxtonilta tilaamisesta? https://www.maxtondesign.co.uk/ford-focus-mk4-stline
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
pajatso
Viesti Kirjoittaja pajatso »
Moro,
Ostaessa autoa harkitsin kyllä vakavasti lisälämmitintä, koska se oli aika halpa. Mutta meidän ajoilla se ei vaan toimisi, turhaa painolastia. Myyjänkin kanssa asiaa pohdittiin, ja näin se vaan on. Isokaan akku ei paljon auta jos ajot on lyhyitä. Valtaosa on varmaan ottanut täällä Suomessa sen lämmittimen.
Mikä siellä sitä akkua eniten vie lämmityksen aikana? Se itse lämmitin (ilmeisesti jotain 60W luokkaa), vai jotkut ihan muut systeemit, mitkä heräilee näissä uusissa hienoissa autoissa?
Asiasta toiseen. Farmarin takimmaisen sivuikkunan tiivistekumit on alalaidasta ulkopuolelta oudosti ruvella, niinkun joku olisi osunut siihen monta kertaa. Olikos tästä jo keskustelua? Onko muilla?
P
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
pajatso kirjoitti: 01 Maalis 2020 09:48 Asiasta toiseen. Farmarin takimmaisen sivuikkunan tiivistekumit on alalaidasta ulkopuolelta oudosti ruvella, niinkun joku olisi osunut siihen monta kertaa. Olikos tästä jo keskustelua? Onko muilla?
Jeps, alkoi repsottaa ja huollossa liimasivat.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Freeze
pajatso kirjoitti: 01 Maalis 2020 09:48 Mikä siellä sitä akkua eniten vie lämmityksen aikana? Se itse lämmitin (ilmeisesti jotain 60W luokkaa), vai jotkut ihan muut systeemit, mitkä heräilee näissä uusissa hienoissa autoissa?
Tekniikan Maailma 2007:
Polttoaineenkulutuksen lisäksi mittasimme myös sähkönkulutusta. Lämmittimet kuluttavat käydessään noin 50 watin sähkötehon, mutta käynnistykseen liittyvä hehkutus vie tehoa hetkellisesti yli 100 W. Niinpä mittaamamme keskimääräiset sähkönkulutukset eli Eberspächerin 53 W ja Webaston 59 W ovat luontevia arvoja (...) Itse lämmitin ei akkua juurikaan tyhjennä, mutta lämmön siirtämisessä auton sisätilaan käytetään hyväksi auton omaa lämmityslaitteen puhallinta, joka on usein yllättävän virtasyöppö.
Eberille mitattiin 50W jatkuva sähkönkulutus, Webastolle 59W. Tämä siis itse lämmittimille. Puhaltimen moottorin pyöritys tulee sitten vielä tähän päälle.
pajatso
Moro,
Mutta että esim se puhallin pyörii, niin siellä pitää varmaan jauhaa myös kaiken maailman elektroniikkaa.
P
@rsk@
Oli tuossa juttua miten FordPass päivittää auton tilaa.
Eilen ajon jälkeen pikkupakkasella rengaspaineista viimeisin tieto oli jäänyt FordPassiin 2.7bar joka nurkkaan. Ja saman näyttää nyt kun hakee auton tiedot. Ja kun painaa päivitä, saa sen hetkisen tiedon, eli nyt on 2.8bar joka nurkassa lämpimässä tallissa n. +20°C.
Täytyy joka tapauksessa vähän lisätä, kun tuli liikaa otettua pois pakkaskeleissä ajelun jälkeen.
Tuksu
Viesti Kirjoittaja Tuksu »
Vootrson kirjoitti: 01 Maalis 2020 09:41 Onko kukaan etsinyt ja löytänyt jotain hyvin hillittyä ”splitteriä” ST-lineen? Verrattuna edellisen MK 3.5 ST-linen keulaan, toi nykyinen näyttää omaan silmään olevan jotenki hölmön korkealla. Jos saisi ilman uusia jousia näyttämään keulan edes vähän matalammalta ilman että rakentaa autostaan lumiauraa... Onko esim. kokemuksia tuolta Maxtonilta tilaamisesta? https://www.maxtondesign.co.uk/ford-focus-mk4-stline
Eilen kanssa selailin ja maxtoniin päädyin. Lipan malli vielä mietinnässä. Olen tilannut aiemminkin sieltä eikä ole mitään ongelmia ollut.
Kuga PHEV ST-line X -20
Ex: Mondeo HEV ST-line -20, Focus 1.5 182hv ST-line -20, Focus ST TDCI -15 ja -16, Mondeo ST220 -03, Focus RS-09, Fiesta ST-14, Focus ST-07, Focus ST170 x 2, Mondeo 2.0 mk3- 01, Focus 1.6 -05, Escort 1.8 -93, Escort 1.3 -82 ja -83
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Jos polttoainelämppäri kuluttaa alun 100 W tehon jälkeen 50-60 W, niin auton sisätilan puhallinmoottori taitaa napata helposti 200-300 w. Sulakekokokin (25 A ? ) sen paljastaa.
Muistelisin joskus jonkun kertoneen, että pyörintänopeudesta riippumatta tuuletinmoottori ottaa aina täydentehon ja vastuksella vaan rauhotetaan (ja lämmitetään vastusta) pyörimistä. Liekö enää tänäpäivänä asia noin, mutta edelleen se puhallin akkua eniten kuluttaa.
Eräästäkin Eberidieselistäni poistettiin sisätilapuhallus pois akun sääsätämiseksi ja vaikka puhallin ei ollutkaan esilämmityksessä päällä, konsolin sisällä vaihtimella kiersi lämmin vesi ja se riitti tuulilasin sulatukseen kohtuudella.
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
revote
revote kirjoitti: 22 Helmi 2020 14:23
revote kirjoitti: 31 Tammi 2020 21:01
Hain eilen auton pois huollosta. Sille ei oltu tehty mitään, kaikki oli kuulemma kunnossa.
Ajettavuudesta, autolla oli kuulemma käyty ajamassa ja oli todettu, että ihan normaali ajettavuus. Kysyin, että mittasivatko he pyöränkulmat. Eivät kuulemma eivätkä tätä kommentoineet mitenkään. Eivät ottaneet kantaa siihen, että miksi vastaava sijaisauto ei vetele urissa mutta minun kyllä. Puhuivat, että onko rengastus sellainen eli teräväolkainen joka voisi tuon aiheuttaa. Ja koska auto on liisari ja siihen kuuluu talveksi tarvikevanteet niin eivät ala niiden kanssa millekään.
Tarina jatkuu. Käytin tosiaan auton Euromasterilla pyöränkulmien mittauksessa ja säätivätkin sieltä jotain mutta ei sillä ollut ohjaukseen mitään vaikutusta. Vanteiden ET oli oikea, leveys ilmeisesti myös.
Tämän jälkeen olen lähtenyt kokeilemaan alhaisempia rengaspaineita. Aikaisemmin ne olivat 2.6 - 2.7, nostin ne noihin lukemiin kun auton sain koska renkaat tuntuivat turhan löysiltä, ja meno sen mukaista. Noston myötä myös rengasmelu laski. Mutta nyt sitten palasin normaaleihin paineisiin, 2.1 - 2.2.
En ole vielä paljoa ajanut mutta ensifiilikset ovat, että rengasmelu nousi yllättävän paljon. Suurin levottomuus on myös hävinnyt ohjauksesta, auto menee vakaammin. Uraherkkyyttä on kuitenkin edelleen mutta uskon, että se johtunee nastarenkaista ja niiden jyrkkäreunaisesta lamellista ja paljaasta sulasta asfaltista.
Summaten, rengaspaineilla on ainakin Focuksen kanssa iso merkitys ajettavuuteen/ohjaukseen sekä rengasmeluun. Tämä vinkiksi kanssa-autoilijoille. Yleensä on tapana käyttää autovalmistajan rengaspainesuosituksia kovempia paineita, mutta ainakaan Michelin X-Ice North 4 & mk4 Focus & paljas sula asfaltti -combolla on parempi käyttää valmistajan suosituspaineita. Vaikka rengasmelu on kovempi ja alusta vähän lullamainen.
Nyt on tullut ajettua jo 2-300 kilometriä, niin kaupunki- kuin moottoritieajoakin. Kyllä se tuo paineiden lasku vaan oikeasti rauhoitti ohjausta ja auto ei enää niin hae koko ajan, autoa ei tarvitse olla koko aikaa ohjaamassa. Urissa toki muljuaa edelleen mutta taitanee johtua terävälamellisista nastarenkaista.
Käytiin eilen Helsingissä, moottoritietä sen noin 200 kilometriä yhteensä. Nyt täytyy sanoa että oli mukava ajaa aktiivicruisella ja kaistallapitoavustimen kanssa. Rentoa menoa ja kaikki toimi hyvin koska merkinnät hyvin koko ajan näkyvissä.
@rsk@
Sulakerasia moottoritilassa.
Kerran nopeasti vilkasin ja näyttää vähän erillaiselle avata. Täytys melkein ottaa valonpesimien sulake pois, niin ei tartteis jatkuvasti olla säiliöö täyttämässä. Yhtä tyhjän kanssa on pesuteho, mutta pesunestettä kyllä menee.
Hot hatch
Viesti Kirjoittaja Hot hatch »
AAR85 kirjoitti: 29 Helmi 2020 17:35 Mulla oli tossa litrasessa myös 70ah varta akku eikä siinä ollut webastoa. Sama akku tässä nykyisessä isolohkossa jossa webasto.
Onko kukaan vaihtanut AGM akkua? Olisko siitä apua?
Tesla Model Y Performance
PiuhaPoikki
@rsk@ kirjoitti: 01 Maalis 2020 17:36 Sulakerasia moottoritilassa.
Tein saman homman mutta meinasi usko loppua kesken sen sulakeboxin kanssa.
Sulakkeet on siellä rasian alapuolella eli rasia pitää avata ja sitten irrottaa se "välitaso" jonka kääntämällä sulakkeet saa näkyviin.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
@rsk@
PiuhaPoikki kirjoitti: 01 Maalis 2020 22:55
Yks aamu töihin lähtiessä ajattelin, että nappasen sulakkeen pois, mutta nopeella vilkaisulla alko näyttämään sille että ei heti aukee... 😁
Ei muuta kaapelit ja liittimet takasin kiinni ja liikenteeseen..
PiuhaPoikki
@rsk@ kirjoitti: 02 Maalis 2020 08:03
Se aukeaa itseasissa ihan helposti kun vaan oivaltaa mistä klipusta pitää vääntää.
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Webasto toiminut nyt normaalisti. Tänään vaihdettiin öljyt vajaan kolmen tonnin jälkeen, kun liike tarjosi vaihdon öljyjen / suodattimen hinnalla. Lisäksi säädettiin pyöränkulmat, kun tuntui aavistuksen tykkäävän kaartaa oikealle. Löytyihän sieltä säädettävää ja homma meni maahantuojan piikkiin. Asiallinen ensimmäinen kokemus Ford huolloista.
Viimeksi muokannut Ishvan, 02 Maalis 2020 15:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
PiuhaPoikki
Auto seisoi viikon työpaikan pihassa työmatkan takia.
Akku oli ylläpitolaturilla ladattu täyteen edellisenä yönä ennen matkalle lähtöä.
Tänään autolle kävellessä kokeilin kaukosäätimellä josko webasto lähtisi tulille.
Hämmästys oli suuri kun se jostain syystä käynnistyikin.
Ilo oli tosin ennenaikainen: Avasin oven ja silloin webasto alkoi sammutella itseään.
Oven aukaisu herätti auton järjestelmät jolloin akkujännite notkahti ja webasto sammutettiin alhaisen varaustilan takia.
Jännitemittari näytti 11,8V
Auto kyllä käynnistyi mukisematta mutta 25km ajomatkan jälkeen s/s ei toiminut.
Lepovirta on edelleen niin suuri, että akku purkautuu auton seistessä.
Ishvan
"tupla"
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
Ishvan
Ishvan kirjoitti: 02 Maalis 2020 14:47 Webasto toiminut nyt normaalisti. Tänään vaihdettiin öljyt vajaan kolmen tonnin jälkeen, kun liike tarjosi vaihdon öljyjen / suodattimen hinnalla. Lisäksi säädettiin pyöränkulmat, kun tuntui aavistuksen tykkäävän kaartaa oikealle. Löytyihän sieltä säädettävää ja homma meni maahantuojan piikkiin. Asiallinen ensimmäinen kokemus Ford huolloista.
Nyt on tullut jonkilainen lenkki kurvailtua säädön jälkeen ja eroa kyllä on. Nyt menee kyllä hienosti suoraan tien kallistuksista välittämättä, kun ennen alkoi helposti lievästi kaartamaan. Samalla olivat muuten huollossa nostaneet vielä hieman rengaspaineita josta mainittiinkin, nyt 2.8 kaikissa nurkissa.
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
@rsk@
PiuhaPoikki kirjoitti: 02 Maalis 2020 09:00
Jep. Se olikin ihan simppeli avata. Mutta tulee mieleen, että miksi on pitänyt suunnitella tuommonen noinkin monimutkanen rakenne. Toisaalta tietysti helppo irrottaa sulakkeet kun koko boxi lähtee irti.
