Onko sulle annettu toi päivämäärä arviona vai onko varmistettu?revote kirjoitti: 07 Syys 2019 19:59 Odottelen ensin tuotantopäivään, jonka pitäisi olla 26.9. Jos tuosta viivöstyy niin sittenhän se toimituskin viivästyy.
Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
"Maahantuojan tilausjärjestelmän mukaan..."
Jos tulkitsen oikein niin tuo on varmistettu päivämäärä?
Instagram --> @revotee
Joo pitäisi pitää paikkansa..eli sun auto vois tullakkin ajallaan..revote kirjoitti: 07 Syys 2019 20:55 "Maahantuojan tilausjärjestelmän mukaan..."
Arvioitu toimitusaika on terminä hiukan epämääräinen ja siksi autokauppa sitä käyttää. Mutta silti se ei saa ylittyä kuukausia, muuten syntyy oikeus perua kauppa.revote kirjoitti: 07 Syys 2019 18:22 Tilaus on jo lukittu, sen olen jo kysynyt.
Mietin siis, että kauanko arvioidusta toimitusajasta toimitus saa viivästyä. Vaikuttaa kuitenkin kertomanne perusteella siltä, että vaikka kuukausitolkulla ja siinäpä vain odottelet.
Ylityksen pituuteen vaikuttaa oleellisesti vaihdatko autoa vai ostatko auton. Vaihdossa et juurikaan menetä mitään koska ajat entiseen lisää kilsoja. Suora osto on eri juttu.
Kyllä se harmittaa automyyjääkin, kun toimitukset myöhästyy ja sisään tuleviin vaihdokkeihin tulee enemmän kilometrejä.Arski54 kirjoitti: 07 Syys 2019 23:51 Arvioitu toimitusaika on terminä hiukan epämääräinen ja siksi autokauppa sitä käyttää. Mutta silti se ei saa ylittyä kuukausia, muuten syntyy oikeus perua kauppa.
Omaa odotellessa....
Ihmettelen suuresti miten uuden auton kiinnitykset/liimaukset irtoavat jatkuvasti? Nyt on tuulilasin ja sen alareunassa olevan muovin liitokset kahdesta kohtaa alkaneet irtoamaan. Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta? Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost 125hv Titanium -19
Liittyen tuohon ikkunoiden avaukseen, veikkaisin sen olevan varuste (ominaisuus) enemmän kuin vika. Useassa autossa on toiminto jossa esim pitkään avaimen nappia painamalla ikkunat aukeaa. Esim meillä samasta taloudesta löytyvissä kahdessa BMW:ssä on juuri tämä toiminto ja muistaakseni Audissa oli sama kun sellaisella aikoinaan ajoin. En ole kokeillut onko toimintoa omassa 2019 Activessani, joten en osaa sanoa minkä varusteen listalta rastittamalla tämä tulee mukaan. Omasta mielestäni täysin turha varuste.Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Tuohon tärinään liittyen ja etenkin jos sitä ei esiinny sportilla niin väittäisin sen olevan sylinterin lepuutustoiminnon ansiota.
Tämä on ihan vakiotoiminnallisuus ainakin autoissa joissa on keyless go, avaa ikkunat kun painaa ovien avausnapin pohjaan ja sulkee lukkopainiketta pohjassa pitämällä. Voi laittaa pois päältä ajotietokoneesta. Ohjeet löytyy ohjekirjasta hakusanalla yleisavaaminen ja -sulkeminen.Frnz kirjoitti:Liittyen tuohon ikkunoiden avaukseen, veikkaisin sen olevan varuste (ominaisuus) enemmän kuin vika. Useassa autossa on toiminto jossa esim pitkään avaimen nappia painamalla ikkunat aukeaa. Esim meillä samasta taloudesta löytyvissä kahdessa BMW:ssä on juuri tämä toiminto ja muistaakseni Audissa oli sama kun sellaisella aikoinaan ajoin. En ole kokeillut onko toimintoa omassa 2019 Activessani, joten en osaa sanoa minkä varusteen listalta rastittamalla tämä tulee mukaan. Omasta mielestäni täysin turha varuste.
Onko näin että alkupään autoissa oli myös takakahvoissa sensorit, että oven saa auki ja sitten loppupään autoista sensorit on poistettu eli ensin pitää avata etuovi että keskuslukko aukeaa tai avata lukko kakella?
Mistä tiedät, että hätäpuhelujärjestelmän vika aiheuttaa tuon? Tuleeko sulla jokin ilmoitus asiasta?Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta?
Itsellä myös nuo varoitusäänet sekoilee satunnaisesti, mutta koskee kaikkia ääniä, ei vain parkkitutkia. Auto ei anna mitään virheilmoitusta mistään kun tuo vika tulee päällä. Huolto ei löytänyt mitään ongelmaa, mutta myönsivät kyllä että äänien kuuluu tulla kaiuttimesta normaalisti. Pyysin tämän takia että voisiko mittariston ohjelmiston sitten päivittää, jos heillä ei ole mitään parannusehdotusta, kun mittariston varoitusäänistä kuitenkin kyse. Vähän empivät ja sanoivat katsovansa asiaa seuraavassa huollossa.
Meillä viime vuonna ostetussa mallissa myös takaoven kahvoista saa lukituksen auki ja kiinni. Tätäkö ei enää ole uudemmissa?revote kirjoitti: 08 Syys 2019 08:09 Onko näin että alkupään autoissa oli myös takakahvoissa sensorit, että oven saa auki ja sitten loppupään autoista sensorit on poistettu eli ensin pitää avata etuovi että keskuslukko aukeaa tai avata lukko kakella?
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
kilpiin marraskuussa ja takaovissa on sensorit
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
Edit: ajatusvirhe, ei mitään.
Viimeksi muokannut revote, 08 Syys 2019 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla on maaliskuun farkku ja myyjä sanoi että sain yhden viimeisistä missä on takaovissakin sensorit, eli kai ne on jossain vaiheessa poistettu.
Eli ei ollut tuulesta temmattu. Kuinkahan iso säästö Fordille tällainenonik kirjoitti: 08 Syys 2019 09:29 Mulla on maaliskuun farkku ja myyjä sanoi että sain yhden viimeisistä missä on takaovissakin sensorit, eli kai ne on jossain vaiheessa poistettu.
Meillä ei tärise millään asetuksilla ja renkaat muistaakseni michelinit. Ovien avaus-nappia pohjassa pitämällä aukeaa kaikki ikkunat ja kiinni napilla menee kiinni ikkunat. Tämän saa asetuksista pois päältä ja monet suosittelee näin tekemäänkin, ettei esim taskussa ollessa vahingossa aukea. Hätäpuhelujärjestelmän vika mykistää mielestäni ainakin etukaiuttimet ja palautuu jonkin ajan jälkeen normaaliksi. Tähän on nähtävästi taas jokin päivitys. Meille mielestäni jo kertaalleen tehtiin päivitys, mutta edelleen välillä tekee. Täytyy seuraavassa huollossa taas sanoa asiasta.Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Ihmettelen suuresti miten uuden auton kiinnitykset/liimaukset irtoavat jatkuvasti? Nyt on tuulilasin ja sen alareunassa olevan muovin liitokset kahdesta kohtaa alkaneet irtoamaan. Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta? Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Ford
PiuhaPoikki
Mulla nyt reilu 3kk odotusta takana ja auton pitäisi mennä tuotantoon puolen kuun paikkeilla.Arski54 kirjoitti: 07 Syys 2019 23:51 Arvioitu toimitusaika on terminä hiukan epämääräinen ja siksi autokauppa sitä käyttää. Mutta silti se ei saa ylittyä kuukausia, muuten syntyy oikeus perua kauppa.
Vaihtarin hinta sovittu ja siihenhän kertyy kokoajan kilometrejä, että siinämielessä en häviä mitään.
Ainoa vaan jos uuden auton saaminen venyy kuukausikaupalla niin vaihdokkia pitää alkaa huoltamaan ja katsastamaan, mitä ei kyllä millään viistisi enää tehdä.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Ymmärsin, että menee varustetason mukaan. Titaniumissa ja Vignalessa on myös takana. St-linessa ei itsellä ainakaan ole. Trendissä ei varmaan myöskään.revote kirjoitti: 08 Syys 2019 09:57 Eli ei ollut tuulesta temmattu. Kuinkahan iso säästö Fordille tällainen![]()
Nyk.: Ford Focus wagon ST-Line 1.5 A8 182hp
Ex: Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
Kyllä mulla on St-linessä edessä ja takana.Hjesko kirjoitti: 08 Syys 2019 14:05 Ymmärsin, että menee varustetason mukaan. Titaniumissa ja Vignalessa on myös takana. St-linessa ei itsellä ainakaan ole. Trendissä ei varmaan myöskään.
Viikko sitten haettu Titanium, eikä ainakaan mulla ole takaovissa.
Ajossa: 2024 Kuga ST-line X AWD,
Ex: Toyota Rav4 Plug-in AWD 2023, 2021 Focus 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon, Focus 1.5 Ecoboost M6 Titanium Wagon (+14 muuta Fordia)
Huhtikuu 2019 jälkeen ei ole missään versiossa takaovissa sensoreita.
Tästä tärinästä olen jonkun kerran aiemminkin täällä kommentoinut ja olen enemmän kuin vakuuttunut siitä, että tuolla tärinällä ei ole mitään tekemistä renkaiden kanssa. Näissä uusissa bensakoneissa on sylinterinlepuutustoiminto joka tuon tärinän aiheuttaa kun moottorin kuormitus on kevyttä tuo järjestelmö aktivoituu. Jos renkaissa olisi tärinää aiheuttava rakenteellinen vika, ei esim. ajotila voi mitenkään vaikuttaa renkaiden aiheuttaman tärinän välittymiseen auton sisälle. Syy miksi sportmoodissa tuota ei tapahdu, johtuu siitä että sport ajo tilassa sylinterinlepuutustoiminto ei ole aktiivisena missään vaiheessa.Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Ihmettelen suuresti miten uuden auton kiinnitykset/liimaukset irtoavat jatkuvasti? Nyt on tuulilasin ja sen alareunassa olevan muovin liitokset kahdesta kohtaa alkaneet irtoamaan. Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta? Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Taidat olla oikeassa tuosta tärinästa kysyjä jos sportillaa ajelee silloin ei tärise .Ja sportillaa toi lepuutusjärjestelmä ei ole toiminnassa.
Tarinan opetus pellin allaa V8 tai hätätilanteessa V6 eikä tarvitse katujyrallä ajella.Monesti näissä jutuiossa tulee ihan fysiikan lait vastaan.
Vuonna 2016 oli vähän mopeammat toimitukset
https://aboard.portofturku.fi/2016/10/f ... un-kautta/
Viimeksi muokannut Renee, 09 Syys 2019 13:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itselläni on toukokuun farkku ja siinä on takaovissa sensorit. Eikös tuon saa ajotietokoneen kautta ohjelmoitua, että mitkä ovet aukeaa, kun haluaa ovet auki.onik kirjoitti: 08 Syys 2019 09:29 Mulla on maaliskuun farkku ja myyjä sanoi että sain yhden viimeisistä missä on takaovissakin sensorit, eli kai ne on jossain vaiheessa poistettu.
Ja kaikki lähti Ford Ka:sta...
Focus St-Line wagon A8 150 2019
Fiesta 2018
Transit custom 2018
Ex: Ford Ka 99 2016-2018, Ford Transit 07 2018-2018
Onko muka valmistunut toukokuussa? Vai luovutus silloin? Valmistuneissa ei pitäisi enää olla sensoria takana.Jiippe kirjoitti: 08 Syys 2019 21:19 Itselläni on toukokuun farkku ja siinä on takaovissa sensorit. Eikös tuon saa ajotietokoneen kautta ohjelmoitua, että mitkä ovet aukeaa, kun haluaa ovet auki.
