M : Ford 5D Escort STW 1.8-ANL/253 Ghia
VAIN FORD (!) Ennen kun jätät ilmoituksesi palstalle, LUE TARKASTI ohjeet. Ohjeet löytyvät palstan yläosasta (tiedotteet).
Puutteelliset ilmoitukset poistetaan ilman huomautusta.
foordkhiia
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja foordkhiia »
Useemman vuoden seisonu, joista 1 v. ulkona ja sen jälkeen kuivassa tallissa.
Ruostevaurioiden takia meni seisomaan ja perä korjattu, mutta helmat jonku verran sökönä ovien alta ja into loppui kesken kun ei ole kunnon tiloja tehdä.
Moottori kunnossa ja seisomaan mennessä lorautettu öljyä sisään ja pyöräytelty sillon tällöin. Päästöissä voi olla häikkää, mutta vaikka omistaja sanoi korjanneensa asian, niin voi olla että joutuu jotain fiksaamaan.
Ainoo muu vika pitäis olla ohjaustehostimen vuoto tiivisteestä jota ei korjattu/laitettu paikalleen kunnolla. Purku ja laitto teettää töitä.
Auto Pohjois-Karjalassa Liperissä ja myydään halvalla varaosiksi tai laittoon.
Huom Tankki tyhjennetty ennen korjausten aloittamista.
Yhteydenotot tähän ketjuun
