Mistä moottori s-maxiin vm06 2l bensa
Lähetetty: 22 Maalis 2020 21:44
Kirjoittaja Tattis007
Osaisko kukaan auttaa mistä sais moottorin ostettua s-maxiin, purkaamoilta ei taida löytyä.
Voipikohan käydä minkään muun kone suoraan, ilmeisesti ainakin mazda 5 sama moottori mut ei sillä aowa nimellä.
Yks myyjä tarjoo konetta mikä kuulemma vastaa samaa konetta kuin aowa mut sit sanoo et sähköt pitää kahtoo et käyvät....???
Mitä siis meinaa sillä?
Ja kivahan se ois ennakkoon tietää käykö vai ei, itse en siis näistä tiiä mitään.
Re: Mistä moottori s-maxiin vm06 2l bensa
Lähetetty: 23 Maalis 2020 07:00
Kirjoittaja Renee
Laita kyselyä Ruotsiin ja moottorin varaosanumero on virallinen 1436110. Minkä tehoinen tuo moottori sulla on toi numero on 107kw
Felke varaosatuonti ne kun noita vaihtomoottoteita ja muita osia Suomeem tuo.
No joka autossa on erilainen sähköjärjetelmä joten noita moottoreita ei voi ristiin laittaa kuten kaasaripelejä. On keskusyksikköä vahtimassa säätöarvoja kaasulappää sähköistä.
https://www.backfalt.fi/etusivu Ruotsin varaosat
http://www.felke.fi/
Lähetetty: 23 Maalis 2020 08:39
Kirjoittaja tursas
Tattis007 kirjoitti: ↑22 Maalis 2020 21:44
Jos itte ei sitä osaa sinne laittaa niin asian voi unohtaa. Täällä on joskus ollu vastaavia spekulointeja ja ne törmää siihen hankalaan yhtälöön, että jos kone jostain haettuna maksaa ehkä pari tonnia ja asennus sinne saman verran, niin se on sitten siinä, jos edes joku sitä viitsii/osaa alkaa tekemään.
Lähetetty: 23 Maalis 2020 10:52
Kirjoittaja Renee
Mikähän meni omasta moottorista rikki . Paljon autolla oi ajettu kun kunnossa olevankin auton se sisäänostohinta ei ole paljon. Näissä hommissa pitää muistaa se kustannusarvio että sijoittaa eurot oikein. Kerro kuinka remppa etenee.
Kysy tuolta hinta moottorille jos kori ja muu tekniikka priimaa
https://tuningstudio.fi/vaihtomoottorit ... FQQAvD_BwE
60 tkm ajettu moottori 2000 € pintaan
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... mondeo+2.0
Lähetetty: 23 Maalis 2020 16:45
Japan Motors tarjoo LF tyypin moottoria mikä kuulemma helppo ja nopee laittaa käypäseks ku vanhasta moottorista ottaa roippeet
Lähetetty: 23 Maalis 2020 18:34
Kirjoittaja Renee
Joo helpompi rasti kun Fordista moottori ,liittimet käy paremmin ja muutenkin tulee toimiva peli. Katsoitko tuota linkin moottoria vai millaista.
Lähetetty: 23 Maalis 2020 20:29
https://www.japanmoottorituonti.fi/moot ... =109&id=15
Kone varmaankiin toi kun myyvät 60tkh ajettua konetta.
Sitä mieltäkö olet että hyvin käy liittimet jne ku vanhasta ottaa loput? Osaatko sanoa tarviiko mitään osia ostaa sen takia ettei vanhat kävis?
Tuleva koneen vaihtaja ei haluu ns sähköstyksiä sun muita ruveta uusimaan jos eivät ns suoraan käy liittimet, anturit... Jotain ajotusjuttuja se mietti et mitenkähän lie käyvät yhteen. Ne hommat ei kiinnosta ns
Ammattimies kuitenkin, kumpikaan meistä ei haluis vaan isoja robleemia siihen lisäks
Lähetetty: 23 Maalis 2020 21:01
Kirjoittaja Renee
Nyt en sano mitään luulin että Fordin oma moottori jonka linkitin tuonne samat kilometrit.
Lähetetty: 23 Maalis 2020 21:36
Näkyy sama myyjä olee, ne vaan ei oo muuta konetta edes tarjonneet mulle ku tuota lh konetta, rekkarin perusteella. Ilmeisesti helpoin vaihtoehto maxiin. Ovat kuulemma tehneet kymmeniä duratec koneita.
En tiiä miks eivät voi kertoo mulle kunnon vastauksia ku koittanut kysyä et miten esim liittimet käy toisiinsa
Lähetetty: 23 Maalis 2020 21:46
Tuning Studion ukkelin piti laittaa mulle s postiin ns hinnastoo eri vaihtoehdoista ku soitteli mun koneen kyselyihin, mut ei oo näkyny.
Onko kokemuksia?
Lähetetty: 23 Maalis 2020 22:01
Kirjoittaja Renee
Toivottavasti se hinnadto tulee ei ole kokemusta firmasta.
Japan osa myyjä ei pysty kertomaan sulle käykö.se moottori.paikoilleen ilman ylimääräistä jumppaa. Vertaa kuvaa omaan moottoriin näyttääkö se samalta. Että saa mooottorin ja osat on samoilla paikoilla ettei niitä tarvitse vanhasta moottorista vaihdella.
Lähetetty: 23 Maalis 2020 23:50
Joo koittanut jo monta kertaa kysyä mitäse tarkoittaa sillä kun sanoo et lähinnä sähköosat pitää katsoo et ovat samanlaiset, niin ei siihen nyt oikein tipu vastausta
Lähetetty: 24 Maalis 2020 10:29
Kirjoittaja Renee
Pirauta Felken osatuontiin kysy mikä tarjonta siellä on. Helpoin kun samamaisesta autosta moottori apulaitteitten kanssa nostetaan paikoileen tietenkin normi huollot tehdään ja ajellaan sen jälkeen. Ei tarvitse arpoa noita sähköliittimiä.
Lähetetty: 24 Maalis 2020 17:39
Ei löytynyt felkeltä.
Sainpas vastauksen. Kuulemma niillä ois vaan 3 tunnin homma tehdä käypäseks ja ei tarvitse varautua erikseen minkään täysin uuden osan ostoon vaan kaikki käy keskenään.
Kaikki pitää aina tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa vanhasta. Apulaitteita eli laturia yms ei näissä meidän koneissa ole mukana,ne otetaan aina vanhasta. Kampiakselin ja nokantunnistimet pitää katsoa,puolia on erilaisia paljon,imusarjoissa on eroja, venttiilikopassa ja öljypohjassa voi olla eroja mutta ne on nopeita vaihtaa. Jos asentajalla ei halukkuutta niin helpoin on kun laitat vanhan lavalle ja tilaamme sille kyydin tänne.
Lähetetty: 24 Maalis 2020 18:18
Kirjoittaja Renee
Mitä ajattelit tehdä moottorin suhteen.
Lähetetty: 26 Maalis 2020 19:08
Tuli ostettua semmonen LF tyypin moottori. Varmaan ens viikolla asentaja rupee touhuamaan vanhan ja tän uuden kimpussa
Lähetetty: 28 Maalis 2020 09:12
Kirjoittaja Renee
Kerroppa kun moottori paikoillaan ja kaikki toimii millainen se savotta on kun moottorivaihtoa harrastaa. Mazdan moottorii Fordiin.
Lähetetty: 18 Huhti 2020 17:23
Noniin, nyt tuli haettua foorti pajalta poikkeen. Eipä siinä hirveen kumma homma ollu tehdä käypästä, se mazda LF moottori on ns duratec perhettä niin koneen ns runko sama ku maxin oma kone. Vaihteli vaan ulkopuolisia osia vanhasta ns uuteen koneeseen esim öljypohjan, imusarja jne. Lisäksi tuli uusittua samalla kytkin, massa pyörä.
Jos joku löytää käyttöä vanhalle loppu koneelle Kuopiossa niin ei jää ainakaan hinnasta kiinni
Lähetetty: 18 Huhti 2020 17:37
Kirjoittaja Renee
Eli moottori toimiin hyvin kiva kuulla.Voitko kertoa kuinka hintavaa remppaa oli Jos jollain samojaa ongelmia autossa
Lähetetty: 18 Huhti 2020 17:47
Km ei vielä siis paljon alla mut hyvin pyörii.
Uus kone oli 1800e kotia tuotuna ja 300e uusia pikku hiluja, tiivisteet, nesteet jne asennuksen sain aika halvalla. Kytkin ja vauhtipyörä ei ois ollu pakollisia nytten mut arvelin samalla vaihtaa ku jälkeenpäin taas ois ollu hintava homma, ne tilasin doc partsilta 600e, niitten odottelussa meni aikaa lisää
Lähetetty: 18 Huhti 2020 17:49
Uus kone siis mulle uus, 60tkm ajettu siis
Lähetetty: 18 Huhti 2020 18:02
Kirjoittaja Renee
Eipä' reilulla 2000 eurollaa saa noi vähän ajettua autoa .Kytkipuoli kummiskin jossain vaiheessa olisi joutunut vaihtaa vaikka vanhassa moottorissa.Hyvät kaupat teit loppujen lopuksi
