Mitäs duunasit/värkkäsit tänään tallissa, katoksessa tai pihalla?
Renee kirjoitti: 25 Touko 2021 19:26 Volvoon keväthuolto suodattimet ja öljyt. Käytössä imuvaihtajaja ja autossa mittatikku niin öljyäkin tulee sopivasti kerralla.Ulkona tein kun sopiva keli.Käytössä on tekstiilinpesuri Kärherin pitää pestä lattiamatot ja penkit. Kiva kun on noita härpäkkeitä ne kun monesti helpottaa elämää. Samoin auto jonka nokkaåeltiä ei tarvitse nostella kovin tiuhaan
Tuo "vanha" 850 on aika kiva peli :thumbup:
Harri
:ford: "Esko" Escort 1300 Sport -74,"Tauno" Taunus 2.0L -77,"Mustikka" Fiesta Titanium 82hv -10,"Mirri" Fiesta Sport Silver 134hv -12,nyt Fiesta ST 2018 238HP "Lumikki"
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Niinpä samaa mieltä olen.
850 Volvollahan taitaa olla paikka jopa ihan rata-autoilun historiassa, kun nehän luokitteli sääntökikkailuilla sen BTCC:hen :)
Tallinovella/puoliksi pihalla Focukseen vaihdettu tähän mennessä seuraavaa:
-Kytkin; asetelma, levy ja työsylinteri/"painelaakeri"
-Vetarienstefat
-Siirtotangonstefa (piti hakee marmorilta, hyllytavaraa :shock: )
-VSS-anturi
-Lootaan 2 litraa Fordin öljyä
Kytkin pitää vielä ilmata ja viskata akku sekä putsarikotelo takaisin, jonka jälkeen sitten jännitellään mistä laatikko vuotaa öljyä taas :roll:
(lähetetty minun testeri/talliläppäriltä :D )
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Melkein unohtui… vaihtelin amerikan autoon raidetangon sisä ja ulkopään. Keli oli mitä mainioin 😎
duckworth kirjoitti: 03 Kesä 2021 17:15 Tallinovella/puoliksi pihalla Focukseen vaihdettu tähän mennessä seuraavaa:
-Vetarienstefat
-VSS-anturi
Kytkin toimii, ei vinkaise enää ja PITÄÄ :twisted: Ykskään kolmesta vaihdetusta stefasta ei näy vuotavan lootaöljyä :roll: Projektipäiväkirjaan tulossa kuvaa ja turinaa piahkoin ;) :D
Tuli pieni öljynvaihto maratooni, kun molemmista kärryistä paukkunu yli 15tkm edellisistä vaihdoista :D Ekana Focus kone lämpöseks ja äkkiä proppu auki, uus org. Ford Suodatin, Ford Formula F-ölpät ja proppuun uus tiivari. Sitten Omegaan sama, koneen käytin 80 asteeseen, ennen ropun aukasua, että saan kaiken paskan kunnolla pois koneen uumenista, ja tällä kertaa Castrolit jäi kaupan hyllyyn ja tilalle tuli puolta halvemmat Valvolinet :shock: Niissä nimittäin on GM:n luokitus mitä vastaavan viskositeetin omaavassa Castrolissa ei oo. Käyttäny siis pari vaihtoo 15tkm+15tkm 5w40 Magnatecia, mutta nyt mennään All climate 5w40 :) Focuksen kanssa jatkoin samalla pennin venytystä ku huomasin kytkin rempan yhteydessä että nokka-akselinasentotunnistimelta vuotaa öljyä, niin hommasin uuden o-renkaan eurolla, kun koko anturi+tiiviste ois Motonetissäkin maksanu parikymppiä :twisted:
Pihalla parmojen pureskelemana tämä kaikki siis :thumbup:
Renee
Tein kivaa hommaa mökillä. Volvoon takajarrupalat vaihdoin. Yksinkertain juttu levyjarrut Volvossa ollut jo vuodesta1972. Tuli TRW palat eli Lucas ja matka jatkuu.
350L transitiin uudet etulaakerit, jarrulevyt, palat sekä huoltosarjat. Josko taas ajelis seuraavat 200tkm.
Iso auto, osat tiukassa ja momentit isoja....
Nuo kevyt kuorma-auto pohjaset on sillee hienosti suunniteltu työkaluiksi että osat suht helppoja vaihdella...mutta 15v saa laakeriasetelman juuttumaan olkatukeen aika tukevasti. Ja jarrulevy vaatii napa-asetalman irrotuksen. Eli samalla kannattaa vaihdella laakerikin kun ei mitenkään kallis ole.
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Otin Focus mk2 oikean jarrurummun irti ja kurkkasin sisälle. Aika lujassa oli, mutta 5kg lekalla läpsin hellästi ympäri rumpua, niin irtosi.
Pyörän napa oli uusittu hiljattain. Eilen vaihdoin vasemman takanavan, kun se piti pahaa ääntä. Aika hankalat torx E50 pultit siellä on. Uudessa navassa ne oli koirasmalliset. Onneksi kummankin sortin hylsyt löytyi varastosta. Taka-aksilasta rapsin ruostetta pois ja sitten suihkutin kotelosuojaa. Nyt on molemmissa takapyörissä jarruosat putsattu ja kenkien etäisyys rumpuun säädetty. Kyllä tuli hiljainen auto entiseen verrattuna. Vielä pitää etulokasuojan pieni ruostekohta fiksata. Syksyllä viimeistään otan sisälokarit pois ja putsaan ravat etukulmista ja laitan reilusti paksua vaseliinia. Ei siinä ruostesuoja auta, kun ruoste on edennyt. Onneksi tässä autossa ei ole vielä kuplimista tai muuta läpiruostumien oiretta. Öljy ja rasva pysäyttää mätänemisen tehokkaasti.
Ulkona vaan 6m/s tuulta, niin maalasin TAAS Focuksen :shock:
Mukaan lukien kummatki etuovet, kittisaumat korjaten ym.. Tällä kertaa ruosteenpoisto vähän rajummin ottein ;) Lokaria en saanu tähän rysäykseen korjattua kun tuli vasta tälle päivälle tieto että sais hakee eikä mulla ois pintavärkitkään riittäny, ainakaan lakka, sen maaluuseen.
Ford saa pellin ruostumaan ja Omega ajon maistumaan :lol:
Moro!
Ihan offtopic mutta kun olin hakemassa "Lumikkia" 60k huollosta näin kehäIII:sella huikean näköisen sinisen 1986 244GL:n,kuin pakasta vedetty,melkein silmäkulma kostui😥
kaikki "doorslammerin" ikkunat levällään,kaverilla(nuori)luu ulkona :thumbup:
Harri
Moro!
Emme sitten koskaan kohdaneet,hinta&tarjolla harvoin😐
https://www.instagram.com/p/COpu3IchxKD ... =copy_link
Harri
Renee
Kunnon Bertone malli Italiaista muotoilua.
Renee kirjoitti: 21 Kesä 2021 19:02 Kunnon Bertone malli Italiaista muotoilua.
Kiitos Renee!
Harri
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Tasapainotin yhden turbon ja aloitin sukelluskompuran huollon.
miccomus
Vaihtelin etuvakaajan puslat sysleriin. Ei tullut kylmä…
Mk1escos
Silppusin Brembon satuloita
Eka satula silvottavana kiinnikeen muokkaamista varten.
Ja valmiiksi leikattu satula, kierteet vedän käsin en laiskuuttani jaksanut laittaa koneeseen tappeja.
Haluasin sanoo että tallissa, mutta... pihalla takana mukava tinnerinkatkuinen päivä :D
Oli alkup. loksu niin ruosteessa että järkevämpää hommata uus tarvike ku alkaa korjaamaan/hitsaamaan/tekemään pohjia alkuperäseen. Tuli vedettyy 2 reissua epoksia, 3 filleriä, 3 värimassaa ja 4 vetoo lakkaa tohon :)
Jahka tästä selviän vielä omalla koneelle, tämä lähetetty talli/testeri-läppäriltä, niin kirjottelen jonkinsortin stoorin koko ruostekorjuu-urakasta :thumbup:
mondeo 4 seen koiranluu takapäähän.
Oikeen kunnon HD meyle.
Helppo on vaihtaa, 2 mutteria auki, vanha pois ja uus kiinni.
Renee
Vanhukseen vaihdoin takavalon umpion alimaisen. Mökillä kun on ja noita Volvon osia melkein R kiskalla on joten noita osia ei tarvitse odotella. Kätilön kädet ja hyvät avaimet kaikki täten helppoa.
Renee
Olin Ranena. Peräkärryyn uusi 7 napainen pistoke. Vähän oli häikkää liittimessä. 3 euron osa niin ei kannata leikkiä uusi paikoilleen ja kaikki pelaa hienosti. Kun tuolla tienpäällä on aika monta kulkijaa jolla toi valosydeeni on aika huonossa jamassa kärryssä. Vaativuus jos osaa kissan laskea ulos niin kyllä 7 piuhaa oikeaan nastaan myös onnistuu.
miccomus
Nooniin tuli vaihdettua S-Maxin MTX75 laatikkoon öljyt ja siinä ei kyllä kauaa mennyt..!
Vanhat oli sellaiset 250tkm rullatut ja aikamoista mustaa lirua… oikein jännittää paljonko kulutus tippuu :lol:
fokkewulf
Löysäsin pihassa Focus mk2 oikeaa käsijarrun vaijeria, kun se jarrutti 72% enemmän kuin kuskin takavaijeri. Kuskinvaijerin olin jo kiristänyt kenkien säädöstä maksimiin, joten jouduin heikentämään oikeaa puolta. Sitten kiristin käsijarrukahvan säätöä, jotta tuli katsastajalle sopivat napsahdukset. Pukeilla kokeilin pyörittää takapyöriä, kunnes olivat tasaiset. Leima tuli, nyt on enää 20% heikompi vasen rumpu. Tammikuusssa olisi ollut katsastus, mutta halusin leiman nyt, kun voi vielä ruuvata.
Teemuks
Viesti Kirjoittaja Teemuks »
Pesin quattroon hankitut uudet aluvanteet, seuraavaksi rasvanpoisto ja dippi päälle, kumit päälle ja kerkee vielä hetkeksi alle ennenkuin talvi alkaa.
