erillissarjat mondeoon
elksu
Viesti Kirjoittaja elksu »
nyt tarvittais vinkkiä... monen volvoilu vuoden jälkeen tuli farmari mondeo pihaan ja nyt pitää päivittää poppia
eli millasia erillissarjoja tollaseen 02 farkkuun porukka on laittanu?
tuomko
Viesti Kirjoittaja tuomko »
Täytyy vähän herätellä vanhaa topiccia. Joko oot laittanu hifit kuntoon ja jos, niin mitä laitoit? Täytyy kans josai vaihees vähä parantaa äänentoistoa ja vermeet on jo olemassa.
Millainen liitin tuossa vakiosoittimessa on? Onko normi ISO-liitin vai joku fordin oma? Ja laitoitko vahvistinta järjestelmään?
Mondeo 2.5 V6 Wagon -02
tuomko
Nyt alkaa sen verran polttelemaan äänentoiston parantaminen, että kohta täytyy alkaa uusia vermeitä ruuvailemaan kiinni. Onko jotain hyviä vinkkejä mistä kannattaa johdoitukset vetää? En jaksaisi kovin paljon purkaa sisustaa, joten siitä mistä aita on matalin.
Pekifi
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
Itse vedin alkuperäisillä johdoilla eteen ja taakse 6 1/2" erillis-sarjat, edessä Impactin sarja ja takana Blaupunkt.
Alkuperäisiin kaiutinpaikkoihin ostin autostudiolta kaiutinsovittimet http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2164 joten ainoaksi "työksi" jäi ovipahvien irroitus.
tuomko
Eli kaiuttimet saavat signaalin soittimelta? Tarkoitus olisi laittaa vahvari myös etu- ja takapäälle. Ovissa on varmaankin plugi-liittimet, eli sellaiset, joissa nastat koskettavat toisiaan.
Vaatiiko erillissarjan asennus ne sovittimet vai luonaako ilman? Ja minne sijoitit diskantit?
-Tuomas-
Pekifi
Kaiuttimet saavat signaalin soittimelta ja on plugit otin niistä vaan päät pois ja laitoin johtoihin normaalit liittimet.
Vahvistimelle joko uudet johdot tai käyttää vanhoja ja jatkaa ne sitten esim. mankan takaa vahvarille.
Ei kai se erillissarjan asennus välttämättä sovittimia vaadi on vaan helvetillinen homma ilman niitä.
Tuossa muutama kuva mitä ja miten mulla on poppiksia laitettu.
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo1.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo2.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo3.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo4.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo5.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo7.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo6.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo8.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo9.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo10.jpg
http://xs113.xs.to/xs113/07133/mondeo11.jpg
Pk-seudulla voin muuten jeesailla näissä autohifi asioissa asennuksissa yms. mikäli jollain tarvetta on.
tuomko
Kyllä siinä siistit vehkeet on asenneltu. Ja näytti se diskantti siihen peilikolmioon mahtuvan. Täytyy tässä parin viikon sisään koittaa hankkia aikaa asenteluun. Missä muuten vahvistin sijaitsee? Niille täytyisi vielä joku fiksu sijoitus kehitellä.
Korimalli on farkku, mutta takaluukussa tulee olemaan kahden koiran matkustamo, joten jotenkin suojaan ne olisi saatava. Subin kanssa taidan tyytyä jonkinlaiseen ritilään tai vastaavaan suojaan. Niin ja itse vaikutan Porin suunnalla, joten asennusapua en pääse nauttimaan, kiitos tarjouksesta. Viestittelen kyllä, mikäli ongelmia esiintyy.
-Tuomas-
Pekifi
Vahvistin on tällähetkellä takapenkin alla mutta siirtyy konttiin.
Olen rakentamassa uutta pohjaa takakonttiin ja samalla poistuu vararengas jonka tilasta tulee elementille kotelo.
Elementiksi tulee 12" Cerwin-Vega, se on tarkoitus saada kokonaan piiloon ilman että kontin koko pienenee ja vahvistin Caliber 6-kanavainen on tarkotus upottaa johonkin siihen viereen pleksilasin alle.
Pitää sitten tehdä tuosta projektista yksityiskohtaisempi selostus kuvineen jos vaikka muille sattuu iskemään innostus tehdä vastaavanlainen.
crashline
JEB
Viesti Kirjoittaja crashline »
Pekifi kirjoitti:Kaiuttimet saavat signaalin soittimelta ja on plugit otin niistä vaan päät pois ja laitoin johtoihin normaalit liittimet.
Paljon maksoit soittimestasi? 8)
Pienempää sisään.....ja.....V6-KEHRÄÄ;-)
----Mondeo Farkku vm-2001. 2.5l Duratec 24v-----------
Pekifi
Sopivasti, voin myydä sulle uuden samanlaisen 550€
Janne.H
Viesti Kirjoittaja Janne.H »
Pekifi kirjoitti:Vahvistin on tällähetkellä takapenkin alla mutta siirtyy konttiin.
Morons kuinkas on projekti edennyt ?
Ite ostin kans 03 vm farkku mondeon ja pitäis kans soitin ja kajarit päivittää.
Tomi1885
Viesti Kirjoittaja Tomi1885 »
Laitoin eilen mondeoon Rainbow:n erillissarjan tosi hyvin soi kirkkaat äänet kovaakin soittaessa ei särje! 150e sarja. saisi vielä enemmän irti jos viittisi laittaa vahvistimen perään... tila ongelmien takia huono odoteltava parempia ilmoja.. sovite palat kätevät..
Jaska
Viesti Kirjoittaja Jaska »
Tuossa kuva vitosessa niin miten upotit diskantit siihen peilikolmioon, teitkö reiän vai miten se on kiinni, kuvasta ei oikein selviä.. Hienot asennukset on! :)
Ford Mondeo 1.8 Trend vm. 2001
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Pinta-asennukselta tuo näyttää aika vahvasti ;)
mk3:ssa ilmeisesti tuo peilinsäätö peilikolmiossa? eikä koelaudassa kuten mk2:ssa,
Tälläset värkkäsin mk2 mondeoon
Jokunen kuvatus diskanteista:
vasen
oikea 1
oikea 2
- HeKo Performance Parts -
Monty
Viesti Kirjoittaja Monty »
Juu, tuossa kattelin jo aikasemmin tuota hoopeen asennusta sillä silmällä, että tekisi mieleni itsekkin. Kun uudet disset (Res Audion T-Detectorit) sitten tulivat postista niin kokeilin peilikolmioihin suunnattuna sinitarralla, stereokuva parani edelliseen roimasti. Joten plagioin ko. asennuksen. Kiitos ja anteeksi. :lol: Tänään hain vielä tuoreen Alpine CDA-9887R DSP soittimen niin eikähän ala olla jo saundi kohillaan.
Tulossa vielä Res Audion midit.
8)
hoopee
Sitä vartenhan ne kuvat netissä on että voi kattoa mallia ;)
Hyvä jos malli kelpas. Itellä jäi tuo suuntaaminen kuuntelemalla kokeilematta...No on ne kuskin korviin yritetty...Ei vielä sillon ollu vahvaria ja piuhoja kytketty. Voishan sitä joskus tehä uusiksi.
Miten tuon kiinnitysruuvin kanssa? ite jatkoin putkenpätkällä sitä reikää. Tuoli tosi siistis vaikkei peitekorkkeja olekaan.
Sulla tuo diskantin malli/ulkonäkö helpotti kummasti. Tuo dls:n asennuskehys sen verran iso että piti teettää alumiinistä pienemmät ja nätimmät. Ois muuten tuo peilikolmio käyny ahtaaksi.
Vois kyllä testata jotain muuta diskanttia seuraavalla kerralla...siis seuraavaan autoon ;) ehkäpä eri merkkisiäkin. Saiskohan "durreja" mahtumaan tuohon?
ps. Onko tuo p-88rs mistään kotosin? Paljonkohan joutuu nykysin tommosesta köyhtymään?
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
hoopee kirjoitti:Sitä vartenhan ne kuvat netissä on että voi kattoa mallia ;)
Taitaa olla Pinskun 88 ja Alpinen 9887 tiukka hinta siellä ~500€ uutena.
Itselle tuo 9887 on vielä märkä uni mutta toivottavasti ei enää kauaa...
Siinä kuulemma toimii oikeasti se autosetuppi viiveille.
MK1 Fiesta
Monty
hoopee kirjoitti: Miten tuon kiinnitysruuvin kanssa? ite jatkoin putkenpätkällä sitä reikää. Tuoli tosi siistis vaikkei peitekorkkeja olekaan.
Juu mulla ei ole putkia, pelkät reijät. Kattelin että olit jotain sellasta pistäny, mutta tuo riittää mulle...toistaiseksi.
Eniten aiheutti päänvaivaa tuo noiden tuuletusreikien väkerrys, alkup. palikan ja kuitukerroksen välissä kun oli n.1,5 cm ilmaa, pakkelia vaan ja dremelillä oli työtä.
Kyllähän tuohon mahtuu, jossain vaiheessa tulevaisuudessa olis EHKÄ tarkotus väkertää tuohon n.0.5l kotelot 3.5" keskareille+disuille, jos tuo kulkine vielä silloin on alla. Mutta nyt mennään vielä pitkään 2-tie etupäällä.
Mahtuu mahtuu.
On (kaverilta löytyy), kyllä puolella kiloeurolla jo saa.
samiharju
olen postannut tämän naapurifoorumille noin vuosi takaperin:
Kait tästä vois pitää päiväkirjaa myös. Eli siis käyttöautona on -99 farmari mondeo ontoilla tulpanjohdoilla ja siihen kaivataan vähän jytinää lisää. Lähtökohta on ostohetkellä paikallaan olleet Pioneer mp3 soitin joka sinällään on hyvä mutta tulee vaihtumaan toisessa autossa nyt olevaan Sonyyn ja 10CD boksiin. Kajareina alkuperäiset naksuttimet..
Homma lähti käyntiin etuovissa olevien kajareiden korvaamisella. Huhupuhe kertoi että sinne saa sopimaan 6,5" erillissarjan joten tutkimaan.
Ovipaneelin alta löytyi siistin näköinen ja voisin sanoa peukaloimaton paketti. Siellä kökötti arviolta 5x8" pahvinen kaksoiskartiosysteemi 4ohm impedanssilla. Oli vielä sellainen puoliksi koteloitu malli. Se sai väistyä pois alta.. Oven sisällä ei vaimennusaineen määrällä juhlita, mutta ei näytä olevan mätääkään.
Ensimmäinen vaihe oli laittaa ovipelliin vaimennukseksi 3cm paksua liimattavaa äänenvaimennusmattoa jota oli jäänyt sopivasti nurkkiin.. Seuraavaksi kävin hyllyssä jo puoli vuotta maanneen erillissarjapaketin kimppuun. Eli kyseessä on Peerless Definition sarjan 6,5" setti jonka pikkuveli eli viisvarttinen on mm. autosoundin testivoittaja. Näytti olevan 3ohm impedanssi. Tilasin tavarat aikanaan Powersetistä.
Varsinainen sovitus asiaankuuluvien mittausten jälkeen alkasi soviterenkaan tekemisellä, eli kun pyöreä kajari pitää saada soikeaan reikään. Levyksi otin nurkissa lojunutta 8mm paksua kiukaan taustalevyä jonka totesin tuohon käyvän hyvin paremman puutteessa. Ainakin on viimeinen ei metallinen osa joka autosta palaa.. :roll: Ainakin keskireikä osui oikean kokoiseksi.. Niinpä levy alkuperäisen kajarin kiinnitysruuveilla sen korvikkeeksi oveen kiinni ja sitten johdotusten jälkeen siihen kajari kiinni.
Seuraavaksi Jakosuodin kiinni hyvään paikkaan peltiin. Onneksi ovipahvissa on uretaanitoppaus 15cm paksu tuolla kohdalla joten siihen tuli kätevästi kauhavalaasella lovi suotimelle.. :-) Tässä vaiheessa menossa siis. Jakarissa oli diskantille mahdollisuus kytkeä normaalin lisäksi -3db ja -6db joista koekuuntelun perusteella valitsin -3db kytkennän. Sit vaan diskantti kiinni ovipaneeliin ja koekuuntelemaan, hyvältä kuulosti. Sama homma toiseen oveen ja kuulosti vielä paremmalta :-)
Valmiina ei alkuperäisestä erota kun ylimääräisestä diskantista jossa lukee Peerless. Siinä tämän illan satoa, jatketaan tästä kun huvittaa.
Monty
Buster kirjoitti:
Soittimessa itsessään ei ole auto "setuppia". Se on erillinen ohjelma läppäriin, mukana tulee KUNNON mikki, kalibrointi boksi ja kaapelit soittimen ja läppärin välille yms.
toimii myös ilman läppäriä soittimen multi EQ toiminnon kautta.
Hintaa on kuulemma yli 150€
http://www.alpine-europe.com/index.php? ... 100eq&L=16
http://www.alpine-europe.com/index.php? ... logy0&L=16
Näin kuulin jälleen myyjältä (powersetin Pasilta), eikä ollut tietoa koska tulee markkinoille.
:cry:
Hyvät viiveet, suotimet ja EQ:t silti löytyy, ja soittimen tuottama ääni on todella hyvä.
8)
Viimeksi muokannut Monty, 11 Elo 2007 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Buster
Nopeasti katottuna näkyi olevan jenkeissä hintaa 199taalaa...
MK1 Fiesta
hoopee
Monty kirjoitti:Kyllähän tuohon mahtuu, jossain vaiheessa tulevaisuudessa olis EHKÄ tarkotus väkertää tuohon n.0.5l kotelot 3.5" keskareille+disuille, jos tuo kulkine vielä silloin on alla. Mutta nyt mennään vielä pitkään 2-tie etupäällä.
Miten korpparilla on mondeon etupää rakennettuna? Silläki mondeo ollu aika kauan myynnissä. Aika laatuvehkeistä tais musakoneet olla...ei varmaan sisälly auton pyyntihintaan ;)
Kuulostaa tuo 5 desin kotelo jo ajatuksena hurjalta...entä freeairina? miten talkkarilla on hiivatissa? Ite en oo niin hifisti ;) mieluummin lähes-stock-asennuksia mieluummin...rakentelu on se harrastus...mutta kyllä sen pitää soidakin että hymy irtoaa :)
Pitäs Pasilta vissiin tilata ms6 midielementit taakse noiden ms5:ten tilalle takaoviin. Vai voiko vaimennus/vaimentamattomuus vaikuttaa äänenvoimakkuuteen noin järettömän paljon?
vaikka onhan tuossa autossa rahanmenoa muutenki...tukivarret jenkkilästä...putkistoa himottas...ja katsastussetän mielestä 2mm kulutuspintaa ei syyssateilla välttämättä oo tarpeeksi ;) Mitä lie eagle F1:set nykysin maksaa (215/45ZR17)...pakko lopettaa ku menee niin Ot:ksi
Monty
hoopee kirjoitti:
Muistaakseni Pekalla oli tuo reiskan kallein kolmitiesatsi edessä:shock:
ja subit välillä vähän vaihtui. Päätteinä oli Braxia, nythän sillä on Vito ja soi ainaki kovaa ja matalalta+ 6.5" satsi a-pilareissa.:P
helposti tuohon 0.5 litrasen väkertää, aito freeair hengittää ulkoilmaan, (ei samaan ilmatilaa kuuntelijan kanssa) joten en rupea reikäjuustoa autosta tekemään. Talkkarilla on puoli litraa suljettu http://personal.inet.fi/musiikki/kimmo. ... 20hifistys
Akustinen oikosulku vaikuttaa aika lailla ja tiedän mondeon ovet. :cry:
Isot reijät ainaki umpeen "sisäpellistä" jollain niin paranee.
Rengas onlinesta aattelin kumit tilata itselle kuun vaihteessa. (mullakin n.2mm pintaa) On toimiva paikka. (kaverille tuli Toyon proxess T1-R:t alle viikossa kotiovelle. (94- GT Puntoon koko 205/40/17) :twisted:
Ja hinnat on mielestäni hyvinkin edullisia. Goodyear F1,Toyo T1-R:t esim. 125.8€ per kumi kokoa 215/45/17 (sisältää toimituskulut yms.)
Kerpele linkki jäi: http://ssl.delti.com/rengas-online/Rengas.html
hoopee
No niinpä näyttää koteloissa olevan. Ei tainnu viimeksi olla ku etulevyistä kuvat sivuilla...siitä se freeairi tuli mieleen ;)
Noh pekalla oli kohtuu edulliset elementit...huh huh
No nyt on kuitenkin ongelmaa nykyisissä sävelissä. Eli vänkärin diskantista...luulisin että sieltä kuuluu kohinaa yleensä kun vahvistin on kylmä. eli aamulla töihin lähtiessä. Kuuluu ilman volumeakin (muistaakseni). Kohina ei vaihta puolta vaikka laittaa rca:t vahvistimelta ristiin. Ei oo vielä ehtiny kokeilla vaihtuuko kohinan paikka kun vetää kaiutinjohdot jakosuotimilta ristiin eli oikea ja vasen input ristiin. yks teoria vois olla kylmäjuotos diskatin liitoksessa? tai sitten vahvarissa jotain häikkää...sais vaan selvitettyä.
hoopee
Ruvennu vahvistimen vaihtaminen kummittelemaan virranjakajassa.
Riittäsköhän tuossa helixin E40 vahvistimessa potkua? Saattas olla äänenlaadulta astetta parempi kuin spl ja kaupanpäälle vähän erikoinenkin putkiasteensa vuoksi. Hinta Saksassa 399 täällä 449? Kärkkäisen hinnasta ei tietoa. Entäs nämä uudet ipaulit? Ois kuitenkin hieman halvempi.
kokemuksia/ideoita
