V6 mondeon Airbag pois?
Lähetetty: 18 Loka 2006 21:18
Kirjoittaja Horkki
Omistan Mondeo 2.5 v6 ghian. Saako vänkärin paikan Airbagin jollaki tavalla pois? Olis turvaistuin helpompi pitää vänkärin paikalla yksin ajellessa. Vai pitääkö kytkeä molemmat pois päältä ja miten se sitten onnistuu?
Lähetetty: 19 Loka 2006 00:28
Kirjoittaja TeRoK
Eikö noissa pitäis olla hanttarin turvatyynylle just tota istuinta varten kytkin jolla sen saa pois käytöstä
Sijainnista ei tietoa. Joku ketä tietää voi paremmin selostaa.
Lähetetty: 19 Loka 2006 11:02
Kirjoittaja samiharju
itse en luottaisi pois kytkentään; parasta on ottaa se pölypussi pois ja käyttää korjaamolla testerin päässä tulostuttamassa lappu että järjestelmä toimii vaikkei toista bägiä olekaan; sit konttorille muutoskatsastamaan se kuponki kourassa.
Lähetetty: 19 Loka 2006 16:17
Kirjoittaja Horkki
Njoo taitaa olla paras hommata "jatkokäsi" jolla tenavan takapenkille ruokkii
Lähetetty: 19 Loka 2006 18:07
Kirjoittaja janzamar
Sivusta auto-ruokintaa seuranneena sanosin että siksi aikaa parkkiin suosiolla
..sen verran läheltä piti-tilanteita tulee.
Tietysti jotkut on puhelimessa,hoitaa kirjanpidon ja aamulehden lukemisen siinä samalla kun hörppii kahvit ajellessaan leppoisasti töihin
tai kauppareissulle ja täyttää sillon tällön lottokuponginkin siinä sivussa.
En kyllä suosittele,vaikka joskus syyllistyn itsekkin vastaavaan ajamiseen..
Re: V6 mondeon Airbag pois?
Lähetetty: 20 Loka 2006 23:51
Kirjoittaja kamppi74
Horkki kirjoitti:Omistan Mondeo 2.5 v6 ghian. Saako vänkärin paikan Airbagin jollaki tavalla pois? Olis turvaistuin helpompi pitää vänkärin paikalla yksin ajellessa. Vai pitääkö kytkeä molemmat pois päältä ja miten se sitten onnistuu?
Mulla on mondeosta kytketty tuo airbag pois.Työ pitää teettää merkkihuollossa.Siihen on myytävänä semmosia pois kytkentä sarjoja.Pitää vaihtaa turvavyön kiristäjä ym.Mulla ois kohta myynnissä semmonen sarja.Käy ainaki 01 mondeoon.
Lähetetty: 20 Loka 2006 23:56
Kirjoittaja Monteonisti
Eikös töpselin irroitus riitä, siis tyynyn johtoliitoksen?
Lähetetty: 21 Loka 2006 00:03
turvavyön kiristin pitää vaihtaa.Siinä on esikiristin jota ei saa olla jos on turvaistuin.Ainaki jos laillisesti poistetaan käytöstä.Ei varmaan kannata ite mennä räpläämään.
Lähetetty: 21 Loka 2006 00:10
Saahan tuonkin töpselin irti? 8)
Lähetetty: 21 Loka 2006 13:35
Kirjoittaja latku
lapazu kirjoitti:
Vaan kun ei riitä. Siellä on räjähdyspanos sekä tyynyssä että vyön esikiristimessä, joka käsittääkseni pitää deaktivoida tai poistaa että ratkaisu olisi edes jotenkin turvallinen.
Miksi vaarantaa lasten turvallisuus omilla patenteilla? Vai onko lasten henki nykyään alennusmyynnissä? Sori mutta nyt kiehuu yli.
Yhdyn edelliseen puhujaan 110%
Lähetetty: 22 Loka 2006 00:51
Panokset ei räjähtele ilman käskyä, siis jos "töpselit" on irti! 8)
Lähetetty: 22 Loka 2006 12:53
Kirjoittaja Horkki
Njoo... siirsin suosiolla penkin taakse. Kyllä siellä takana yleensä joku istuu kaverina joten eikait siinä iso ongelma ole. Samaa mieltä kyllä siitä ettei kannata mitään patenttia kehitellä itse... väärästä päästä säästää jos semmosia toisen hengen lähdön uhalla tekee.
Lähetetty: 22 Loka 2006 16:04
Kirjoittaja Winx
Tuolle tyypille sais antaa parin viikon jäähyn. P*skaa jauhaa minkä ehtii monesti ilman mitään tähdellistä sanottavaa.
Lähetetty: 22 Loka 2006 16:43
Kirjoittaja jaska74
kummalle?
Lähetetty: 22 Loka 2006 16:54
Kirjoittaja Winx
Oliskohan Monteonisti? Koittakaa nyt vähän katsella kaverin postauksia. Ei hitto vie.
Lähetetty: 23 Loka 2006 00:16
Joillain pipo hiertää?
Lähetetty: 23 Loka 2006 01:37
Kirjoittaja Horkki
Taitaa karata asiat Off topkin puolelle. Vapaata jutustelua on oikea paikka näille...@ voorumi poliisi
