Ikunat huurtuu ilman ilmastointia
Tuossa selasin haulla aihetta mutta ei pahemmin vastaavaa Focus tapausta löytynyt. Elikkä -04 vuoden Focus farmari vetää laseja pikku hiljaa huuruun kun ottaa ilmastoiniin pois päältä. Vaikuttaa tekevän sitä vaikka olisi kuivaa ulkona eikä auta vaikka ajaa ilmastointi pois päältä ennen kuin pysäköi. Tuulilasiin muodostuu vastavaloon katsottaessa sellainen kalvo missä näkyy kaikki pyyhkimisjäljet. Ilmastointi päällä lasit kirkkaat kun ilma kuivaa. Onko tässä mahdollisesti kyseessä huono suodatin (oli huollossa hetki sitten, huurtunut kyllä aikaisemminkin) vai vuotaako kenno? Jäähdytysnesteen taso pysynyt samassa. Auton ei pitäisi olla mitenkään erityisen kostea sisältä. Perheemme toinen -00 vuoden focus ei vedä laseja huuruun ja voi ajella ilman ilmastointia kun sitä ei tarvitse..
Sama ilmiö meikäläiselläkin, tosin jos on ajellu hetken ilmastointi päällä ja napsauttaa sen pois päältä, niin eihän se mikään ihme oo, että lasit huurtuu, kun ilma kostuu...Meikäläisellä lasit pysyy kirkkaana (ilmastointi pois päältä) kun puhallusteho on II:lla tai III:lla
Toisaalta jos sun autossa on joku vika, niin saattaa olla mun kulkineessa kans, "oire" kun on samankaltainen
Mut tosiaankin jos ilmastointi on ajossa päällä ja sen sammuttaa, niin mun tietääkseni se on ihan normaalia, että huurretta laseihin tulee
Kertokaas nyt asiantuntijjat
Ei pysty, liian hapokasta!!
Ford Focus STW 2005
Ford Focus STW 2005
Eri auto, mutta mulla teki samaa ja syynä jo mainittu raitisilmasuodatin. Vanha oli todella likainen ja edellisen kerran vajaa vuosi ja 12tkm sitten. Ei mahdollisesti koske Focusta, mutta mulla taisi myös vuotaa ja varmuudeksi tiivistin tuon kehikon.
Muistelen porukoiden -99 Focuksen vetäneen lasit samalla lailla huuruun aina vesikelillä ja oli pakko pitää ilmastointia. Ehkä kuitenkin jonkin sortin ominaisuus.
Ääni tälle. Sama ongelma vaivasi, kunnes pesin ikkunat sisäpuolelta. Nyt ei huurru ilman ilmastointia. Käytin ikkunanpesuun tarkoitettua sprayta.Luigi81 kirjoitti:Lisäksi jos ikkunoitten sisäpinnat on kovin --piip--
Sisäilmansuodattimen osuudesta en tiedä, voisi kai joskus senkin tarkistaa.
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
Ongelma tuli ratkaistua kun hetken pähkäilin Kurkkasin raitisilmaputsariin ja oli vaihdettu huollossa eli ei vikaa siinä. Toivottavasti kansi meni kunnolla kiinni. Sen verran raotin, että sain taskulapun avulla kurkattua suodattimen kunnon. Uudemmissa on näemmä poistettu ruuvit suojamuovin kannesta, vanhassa ei saa auki ilman että ruuvaa pois pari ristipää ruuvia.
Itse ratkaisu oli pistää tilkka fairya märkään rättiin ja puhdistaa lasi perusteellisesti. Tämän jälkeen talouspaperilla kuivaksi. Eipä huurru enää tuulilasi eikä sivulasi joihin tein kokeen. Kaikki muut vetää melkein saman tien huuruun kun ulkona vähänkin kosteaa.. Täytyy tehdä sama kaikkiin laseihin. En huomannut, että lasiin olisi jäänyt mitään haittaavia jälkiä pimeällä ajettaessa kun vastaantulijoiden valot osuu lasiin. Olen jostain kuullut, että esim moottoripyöräilijät tekevät kypärän visiirille fairykäsittelyn ettei vedä huuruun..
Voi olla että tuulilasi oli sen verran rasvainen/likainen että huuru otti niin helposti kiinni. Ilmeisesti perheemme toisesta Focuksesta on pesty lasit paremmin
