Ajotietokone Focukseen?
Minkälainen homma on asentaa ajotietokone Focukseen näin jälkikäteen? Mistä saa ja mitä maksaa?
Itsekkin olen samaa operaatiota suunnitellut.
Tuonne jo jotain kirjoittelinkin:
viewtopic.php?t=141
2000 vuoden 1.6 ghia focuksesta ainakin löytyi johdot ja liittimet.
Onko lallilla tarkempaa tietoa mitä antureita ajotietokoneellisissa mahdollisesti on enemmän? Ainakin ulkolämpö mahdollisesti. Tutun 2004 mallista focusta jossa on ajotietokone huomasin akun vieressä lämpöanturin näköisen mutikan jota en muissa focuksissa ole nähnyt. Lämmittämällä sitä selviäisi kyllä onko se lämpöanturi. Omassani ei ainakaan tule siihen paikkaan edes liitintä.
viewtopic.php?t=141
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Sain tuon 1.6 focuksen myytyä ja ostin nyt vm2000 1.8tci koneella olevan ghia mallin.
En ole vielä kerennyt tutkia onko siinä nuita johdotuksia valmiina, mutta jos on niin sitten alan metsästämään jostain tuota ajotietokonetta ja viikseä. Voi olla että pitää alkaa etsimään ruotsin suunnasta.
Nyt kerkesin tutkia että tuossa diisselissäkin on pistoke ajotietokoneelle. Eli vois alkaa metsästämään purkaamoilta sitä ja viikseä. Helpoimmin tuon liittimen olemassa olon saa tarkistettua vääntämällä mankan yläpuolella olevista ilmakanavista vasemman puoleisesta ritilän pois. Sitten vain kurkkaa taskulampulla.
Re: Ajotietokone Focukseen?
onkohan tuolla erikseen boksia vai onko jonkun muun yhteydessä?
Voiko olettaa, että jos löytyy piuhat ja liittimet niin myös anturit on paikallaan?
Tuolla juttua ajotietokoneen jälkiasennuksesta http://www.foka24.de/Focus/BC.html . Muutenkin aika paljon kaikkea self-made Focus juttua.
Tulipa asennettua tuommonen ajotietokoneen näyttö -99 focukseen.
Ohjeita seuraamalla onnistui varsin kivuttomasti vaikkei saksaa osaakaan.
Pari huomiota: kaapelien olemassaolo kannattaa tarkastaa ennenkuin tekee mitään muuta eli jos et vielä ole tarkastanut onko autossa ajotietokoneen johtoja valmiina niin vilkunviiksen johtosarja näkösälle ja katsomaan onko keltamusta johto pinnissä 10. Löytyy irrottamalla rattiakselin suojamuovi.
Ajotietokoneen näytölle menee johtosarja johon tuo keltamusta johto kuuluu. Yleensä tuo irto johto on keskemmällä ilmasuuttimen takana mustalla teipillä jossain näkymättömissä kiinni.(musta liitin)
Itsellä oli sitten irto johto teipattu toiseen suuntaan johtosarjaan kiinni eli löytyikin kierroslukumittarin takaa mustalla teipillä kiinnitettynä. Vihje: noin ajotietokoneen näytön kohdalta lähtee johtosarjasta 20cm pituinen tusinan johtoa sisältävä nippu jonnekin.
Ulkolämpöanturin sai paikalleen yläkautta melko helposti, yksi suojamuovi irti 4.llä ruuvilla siitä puskurin ja jäähdyttimen välistä.
-> nyt toimii hetkellinen bensankulutus, ulkolämpötila ja jäljellä oleva ajomatka kilometreissä. Pitää vissiin ajaa 1000km ennen kuin alkaa tuo pidemmän ajan keskikulutus näkyä.
