Sumuvalojen sijoitus?
Lähetetty: 12 Syys 2006 07:30
Kirjoittaja Perttirlz
Elikkäs mihin kohtaan kannattaisi sijoittaa sumuvalot autossani? Niille ei ole oikein tehty mitään järkevää paikkaa puskurissa
Kuvalinkki
Kuva ei ole omani
Ainut mitä itselläni tuli mieleen on tuohon ajovalojen rinnalle, tai sitten yks vaihtoento olisi laittaa ne alemmaks tuohon pieneen koloon joka menee puolessa välissä puskuria mut olisi aika vaikee laittaa.
Onko se yleensäkkään laillista laittaa niitä ajovalojen rinnalle?
Kuvat linkkeinä -ylläpito-
Lähetetty: 12 Syys 2006 15:14
Kirjoittaja TeRoK
Ei kai poliisit niistä niin kauheesti valita vaikka väärin olisikin, koska niitä kuitenkin aina tulee vastaan.
Eli ne kuuluisi sijoittaa ajovalojen alle, rekisterikilven korkeudelle ja mahdollisimman reunoihin.
V..ttaa kun porukalla on niitä välillä asennettuna tyyliin "huomiovalo". sumarit on ajovalojen korkeudella ja aina päällä. Eihän ne edes sumulla toimi niin kuin kuuluisi jos ne on sijoitettu liian ylös. Tuolla alhaalla ne näyttää sumun alle eikä siis heijasta sitä päin niinkuin ajovalot.
Lähetetty: 12 Syys 2006 20:28
Kirjoittaja eskomk4
jos siistin haluaa niin vastaavasta eskosta missä sumuvalot vakiona niin puskuri tuohon
Lähetetty: 13 Syys 2006 08:41
Tulee valoille hintaa ku rupee puskuria ehtimään
Tosin on sekin kyllä käyny mielessä että sellasen laittais. paljonkohan semmonen maksais?
Lähetetty: 13 Syys 2006 14:28
Kirjoittaja eskomk4
motonetissä valot 44 euroa kappale ja puskuri 134 euroa.
Lähetetty: 13 Syys 2006 16:59
Kirjoittaja Megado
taitaa niitä puskureita löytyä purkaamoiltakin. harvemmassa kuitenkin, on niitä keulakolaroituja niin paljon
Re: Sumuvalojen sijoitus?
Lähetetty: 13 Syys 2006 19:50
Kirjoittaja jaska74
Perttirlz kirjoitti:Onko se yleensäkkään laillista laittaa niitä ajovalojen rinnalle?
niistä ei oo mitään hyötyä sillä korkeudella, mikäli hyödyn takia niitä edes ajattelit laittaa
Lähetetty: 14 Syys 2006 00:18
Kirjoittaja Monteonisti
Minä laitoin vaimon Eskoon "puskurikoloihin", pikkasen teetti hommia, mutta komiat tuli, on vieläpä "siniset", siis ne sumarit!
Lähetetty: 14 Syys 2006 08:39
Joo itselläni kävi mieles kans että laittasin siihen koloon ne mut ei löytyny oikeen sopivan kokosia valoja siihen.. se rako on jotail 5-6 senttiä
ahtaaks menee
mut pitää ihan tosissaan harkita sitä pusrkurin ostoa
paljonkohan maksaa sellaisen maaluuttaminen?
Lähetetty: 14 Syys 2006 23:46
Onhan nuita sumareita kolmesta sentistä kolmeenkymmeneen, siis korkeudeltaan, kait sopivat löytyy jos kiinnitystavan keksii?
Lähetetty: 15 Syys 2006 17:58
Kirjoittaja overboost
http://www.autio.net puskuri 90€ ja sumarit 30€ kappale
Lähetetty: 22 Syys 2006 19:00
Juu katsoin parhaaks tilata tuolta autiolta puskurin ja valot
Tänään sain ne kamat ja ens viikolla varmaan maalaukseen 8)
Lähetetty: 29 Syys 2006 18:25
Kirjoittaja azazel
sumarit pitää asentaa puskurin alle!
Lähetetty: 29 Syys 2006 19:54
Kirjoittaja NiceMan
Paras paikka on siinä orginaalissa myyntipakkauksessa mutta jos ne haluat asentaa niin puskurion alle mahdollisimman alas.
Aken sivuilta lisää tietoja asennuspaikasta.
Lähetetty: 30 Syys 2006 01:02
Jos on puskurien alla niin lähtee veke talvella, paras paikka puskurin "sisälle"? 8)
Lähetetty: 30 Syys 2006 02:02
Kirjoittaja NiceMan
Monteonisti kirjoitti:Jos on puskurien alla niin lähtee veke talvella, paras paikka puskurin "sisälle"? 8)
Sittenhän eivät häiritse vastaantulijaa kesä päivänä
Lähetetty: 30 Syys 2006 08:55
Kirjoittaja j-k
NiceMan kirjoitti:Sittenhän eivät häiritse vastaantulijaa kesä päivänä
Joo. En ymmärrä niitä kuspäitä jotka polttelevat noita siksi että ne on niin coolin näköiset. Mullakin on tehdasasennuksena tuollaiset mutta ei ole vielä tullut sellaista hetkeä jotta olisi tarvinnut. Niillä on käyttöä nimenomaan silloin kun ei normaaleista lähivaloista ole hyötyä, kaukovaloista puhumattakaan eli silloin kun normaalivalot lyö sumusta/vesi- tai lumisateesta silmille. Silloin tarvitaan mahdollisimman alhaalla olevaa ja leviävää valokeilaa.
Sumarit ei häikäise, mutta silmä sekoaa siitä vastaantulevasta valomäärästä niin ettei itse enää näe kuin juuri ja juuri eteensä iiriksen supistuessa. Sama oire muuten on sumaripelleillä itselläänkin kun luulevat sumareiden auttavan kirkkaassa yössä: sumarien ja lähivalojen yhteisvalomäärä aiheuttaa näkökentän lyhentymisen.
Sitäpaitsi poliisi sakottaa turhasta sumarikäytöstä 50e per laaki.
BTW. joku valopää esitti aikoinaan, että takasumuvalot ovat järjetön vitsi; ei ole takasumua, ei tarvita takasumuvaloja
Luulikohan tuo että takasumuvalot ovat itseään varten? Nimenomaan niillä kerrotaan takanatulijoille omasta läsnäolosta huonolla kelillä. Kerran hernerokassa ajelin niin edessä oli kaksi autoa joista näin ensimmäiseksi sen edelläajavan (kaarteessa) kun oli takasumarit päällä. Suoralla taaempi auto peitti edellisen valot ja vasta lähempänä huomasin senkin..
Lähetetty: 01 Loka 2006 01:50
Tarkoitin että jos laittaa nykyisten puskurin alle, siis tilaa maahan reilu 10 senttiä, niin lähtee talvella polanteissa helposti irti. Jos laittaa puskurin "sisään", siis valmiisiin koloihin tai tekee uudet, ehkä myös pintaankin, mutta "sisällä" paremmassa suojassa?
