Sivu 15/24
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Lähetetty: 11 Marras 2015 20:52
Kirjoittaja yritäedes
fozu kirjoitti:Mikä OBD-palikka on toiminut ko. malleissa?
Oletkos lueskellut tätä ketjua taaksepäin? Kokemuksia, yrityksiä ja myös ongelmia juuri tuohon kysymykseen liittyen on kertynyt jo monta sivua. Mulle on ainakin jäänyt sellainen kuva, että Elm327 Obd-II Vgate 1.5 -palikka toimii useimmissa tapauksissa. Forscan läppäriin on hyvä ja ilmainen vaihtoehto, ja sillä pääsee jo aika pitkälle. Myös älypuhelimeen löytyy toimivia ohjelmia käyttöjärjestelmästä riippuen, kuten esim. Torque Androidiin ja OBD AutoDoctor WindowsPhoneen.
Lähetetty: 11 Marras 2015 22:14
Kirjoittaja fozu
yritäedes kirjoitti:
On tosiaan tullut tiirailtua sivusia, näitä ja jokusia muita, kun ei asiasta ennen mitään koettelemusta, eikä vikavalot ole ottanut okulaariin.
Ei niin selvä asia tuo lukija-hommeli, että mikä toimii vaikka olis Obd-2.
Joku mainitti tosiaan sen Vgate, että olis toiminut.
Tuo ohjelmapuoli on kyllä selvinnyt, että ilmaisillakin pärjää ja saa luettua sekä jopa kuitattua kohteen.
Varsinkin tässä tapauksessa, jos se on EGR-järjestelmä joka herjaa.
Ajattelin laittaa tulee tuon Vgaten ja ehkä jonkun muunkin missä olisi "ford-tuki" kun ei järin hintavia ole.
Lähetetty: 12 Marras 2015 06:51
Kirjoittaja Xanthe_
Se on tässä nyt vähän surkuhupaisaa että kaikki ELM327 pitäisi toimia Fordeissa.. SAE J1850 PWM, koska EEC-V on sinulla. Se sitten mihin ECUun pääsee milläkin ohjelmalla on niin ja näin.
Mut sit on nää kiinaan ELM327 mallit jotka temppuilee yksilöitten kohdalla.
Lähetetty: 12 Marras 2015 10:14
Kirjoittaja Tunturipöllö
Ainakin itsellä meni hermo noihin Kiinan ELM327:hin. Ostin e-villen kautta ja kaksi kertaa vaihdettiin, mikään kolmesta ei saanut yhteyttä meidän Mondeoihin Forscanilla tai OBD Auto Doctorilla. Motonetin vastaava palikka pelasi heti Forscanin kanssa.
Lähetetty: 12 Marras 2015 20:21
Kirjoittaja Jheinonen
Unohtaa ne evillet ja yms.. ostaa vgate ebaystä, se pelittää..ihan sama onko se usb bluetooth..ohjelma joka juttelee vgaten kanssa on
http://forscan.org/download.html. Osa kännyköiden ohjelmista ei poista ongelmaa tai näytä kaikkea.
Lähetetty: 13 Marras 2015 16:05
Kirjoittaja Xanthe_
Tunturipöllö kirjoitti:Ainakin itsellä meni hermo noihin Kiinan ELM327:hin. Ostin e-villen kautta ja kaksi kertaa vaihdettiin, mikään kolmesta ei saanut yhteyttä meidän Mondeoihin Forscanilla tai OBD Auto Doctorilla. Motonetin vastaava palikka pelasi heti Forscanin kanssa.
e-villen se elm palikka on juuri hyvä esimerkki kiinan roskasta. Se ei tue edes ELM327 V1.0 komentoja!
Voi kokeilla komennolla ATAL ja jos vastaa ? - kysymysmerkillä niin ei tee sillä mitään. Motonetin itselläkin vaikka onkin kopio mutta se sentään toimiva kopio.
Lähetetty: 16 Marras 2015 21:11
Kirjoittaja fozu
Ostin pariinkymppiin Drivelooperin-bluetooth palikan ensihätään Focuun, jolla ihmekumma sain yhteyden ecuun tabletilla.
(tulossa on myös Vgate rimpula.)
Omaa ohjelmaa en saanut wörkkii tai en päässyt kirjaantumaan ja eteenpäin, mutta Androidin Torque Lite OBD2 näytti vikakoodiksi P0171!
Ja jopa mootorinvaroitusvalo lähti, ainakin joksikin aikaan. Nyt tarkoitus alkaa sitä aiheuttajaaa jäljittää.
Olisko se antanut erroriksi jotain...... System Too Lean (Bank 1) eli liian laihaa seosta?
Kuten tuli mainittua aluksi, ei tyhjäkäynti ole ihan priima muttei ihan traktori.
Vaihtoehtoja tuntuu olevan ko.koodin aiheuttajaksi vaikka mitä.
Mikä tuo bank1 on? Ilmoittaako tuo bank1 kummalla puolella on moottoria?
Mikä on yleisin errori ollut tässä koodissa, lambda-anturi??, niitäkin saattaa olla kaksi vai? Ilmavuoto?
Mistä aloittaa?
Lähetetty: 26 Joulu 2015 14:13
Kirjoittaja agmm
Lähetetty: 13 Tammi 2016 02:56
Kirjoittaja Tekno
no luulis tohon hintaan olevan
vai mainostitko vain omaa kauppaasi...
mut oikeesti se elm327 (vaikka motonet, 30e) on ihan tosi hyvä forscanin kanssa.
Lähetetty: 13 Tammi 2016 13:01
Kirjoittaja laslo
Itellä palo ja moottorin vika valo,ostin OBD MATE OM510 Vikakoodinlukijan...suomenkielinen..(
www.elekma.com)65e.
Helposti sain valon sammutettua 2004v.mondeosta,sen kummemmin vehkeeseen perehtymättä.
Ei ilmeisesti mitään vakavaa kun ei ole uudestaan valo syttynyt...
Lähetetty: 14 Helmi 2016 08:45
Kirjoittaja Magenta
C-max 1.6 d -12
Lisälämmitin ei toimi.
Korjaamoille 600,-
Ja ongelma jatkuu.
Tällä laitteella vikakoodin kuittaus käy hetkessä.
Korjaamohintaan verrattuna halpa tuote.
ICARSCAN ANDROID ADAPTERI
http://www.elekma.com/icarscan-android-adapteri
Mika
Lähetetty: 17 Helmi 2016 21:04
Kirjoittaja Jalgo
Onko muilla kokemuksia Tokmannin myymästä drive looper obd-lukijasta?
Lähetetty: 13 Maalis 2016 14:20
Kirjoittaja Guga
Tosiaan olisi hyvä kerätä vaikka uuteen topiciin ForScan yhteen sopivat palikat. Kiinan palikoista voi olla montaa mieltä, mutta niiden hinta on houkutteleva. Aikaisemmin ketjussa oli maininta Vgate palikasta ebayn puolelta ostettuna ja että olisi toiminut. Taitaa sekin olla kiinan härpäke..
Itse tilasin
http://www.aliexpress.com/item/HH-OBD-M ... 46726.html ja ForScan kertoi sen olevan huono clooni eikä yhteyttä voi muodostaa
Lähetetty: 19 Maalis 2016 02:17
Kirjoittaja tsun-tee
Mulla siis läppärissä Forscan, ja myös kännykässä maksettu liteversio, voi nollata koodit.
kaapeli on :
http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-modi ... Sw3ydV0HxI
kännykkään on reissumalli, muuten sama mutta bluetooth yhteydellä, hs/ms kytkin molemmissa siis.
Toimii molemmat, BT herkempi katkomaan mutta uusimmalla päivityksellä harvoin. Kaapeli on ihan must ja läppäri jos tahtoo enempi kaivella.
-J-
Lähetetty: 22 Maalis 2016 09:46
Kirjoittaja Guga
Tilasitko kummatkin tuolta? Näyttäisi ko. paja olevan Viron puolella.
Hintakin on vielä ihan ok.
Lähetetty: 29 Maalis 2016 17:17
Kirjoittaja Guga
Itse itselleni vastaten
Tilasin tuon piuhan ebaysta. Vielä kun löytäisi kunnollisen bluetooth palikan joka lukisi tiedot ms/hs can puolelta. Edellinen ei toiminut.
Kyllä tuolla piuhallakin tuon saan sekaisin.
Onko kukaan törmännyt tähän:
http://www.talkford.com/community/topic ... onfig-ids/
Mielenkiintoista jos tuo tehon saisi noin nostettua.. Itsellä sattuu olemaan tuo dw10c moottori.
Lähetetty: 08 Huhti 2016 23:07
Kirjoittaja thoai90
Onkos kukaan saanut vielä modatulla elm327 + Elmconfig laitettua automaattisen lukituksen ajaessa päälle mondeo mk4:ssa?
Netistähän löytyy ohjeita mutta en itse ole saanut mitenkään tuota päälle. Ensinnäkin Elmconfig:ssa mulle ei näy ollenkaan tuota GEM-osiota ja sit BCM? Ei pysty lukemaan......
Lähetetty: 14 Huhti 2016 00:06
Kirjoittaja Kantsi
Mullakin Forscan ilmoittaa kiinan ELM327:n olevan klooni eikä se suostu toimimaan. Onko kokemuksia tästä:
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth Mahtaako toimia Forscanin kanssa? Tuolla Motonetissä ei taida olla lukijaa, joka pelaisi Windowsin kanssa? Löysin vain Androidille sopivan. Pitäisi löytää laite, joka pelittää Forscanilla vuoden 2011 Grand C-Maxissa (Diesel).
Lähetetty: 14 Huhti 2016 08:37
Kantsi kirjoitti:Mullakin Forscan ilmoittaa kiinan ELM327:n olevan klooni eikä se suostu toimimaan. Onko kokemuksia tästä:
Pelaa Windowsin kanssa motonet palikka. Tai siis ainakin mun lenovo win tabletissa
Lähetetty: 14 Huhti 2016 08:52
Kirjoittaja Kantsi
Tämä vai?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/ ... -Bluetooth
Tuossa kun ei mainita windowsista mitään.
Lähetetty: 14 Huhti 2016 21:00
Juurikin tuo. Lumian obd autodoctoriin en ole yhteyttä saanut mutta forscan tabletissa lähti pelaamaan heti
Lähetetty: 18 Huhti 2016 13:56
Kirjoittaja Kantsi
Tällä
http://www.elekma.com/easydiag-20-andro ... teensopiva sekä siihen saatavalla Fordin merkkikohtaisella ohjelmalla (39,95$) homma onnistui!
Pääsee lukemaan vikakoodin ja nollaamaan esim. Webaston/Eberin erikseen.
Lähetetty: 24 Huhti 2016 15:31
Kirjoittaja PiuhaPaavo
Olisko tietoa voiko esim. 06 ransussa olla käytössä sekä PWM että ISO protokollat? Mulla PWM vastaa, mutta ISO ei. Kuitenkin molemmat väylät on langoitettu purkeille asti. Jos ISO kuuluisi toimia mikähän laite lienee busmaster eli se jonka pitäisi vastata protokollan mukaiseen alustussekvenssiin, jonka diagnoosipalikka aloittaa K-nastaa vatkaamalla?
Lähetetty: 10 Touko 2016 16:44
Kirjoittaja croc
Mikähän olisi hyvä lukija, mielellään halpa.. mutta toimiva, jos halvalla ei saa toimivaa niin sitten venytetään budjettia sen verran, että saisi kerralla toimivan. Ainakin hinnan puolesta noi ~20euron ELM327 lukijat vaikuttaisivat "mukavilta", tosin mitään kokemusta niistä ei ole.. toki muut lukijat käy myös.
Autona Focus -02 1.6l, olisi kiva saada dataa ulos kohtuu monipuolisesti, sekä vikakoodeja luettua ja nollattua. Mielellään sellainen joka toimisi Android puhelimen/tabletin sovellusten kanssa, mutta myös Win10 läppäri tuki ei haittaisi. Ehkäpä joku Bluetooth viritelmä voisi olla passeli, jolloin voisi pitää palikkaa autossa kiinni ja tarvittaessa sitten yhdistää Android- laitteseen tai viimekädessä läppäriin?
Seuraava ei ole täysin välttämätöntä, mutta plussana jos koodien luku/nollaus onnistuisi vielä bensa Peugeot 307 -08 1.6l autosta niin ei olisi haittaakaan.
Olen lueskellut tätä threadia ja sekoittaa päätä vain enemmän, että minkä sitä hommaisi.. joku lista lukijoista ja niiden sopivuudesta olisi kova juttu.
Lähetetty: 28 Touko 2016 18:42
Kirjoittaja rykkeri
Löytyykö toimivaa Forscan HS/MS adapteria central configin muokkaamiseen keneltäkään Tampereen läheltä? Tai edes vähän kauempaa... MK7 Fiestassa nyt jälkiasennettuna kaikki BT/VC/USB-palikat ja pitäisi aktivoida ne. Pari kappaletta nyt kolvannut noita adaptereita, sekä kiinalaisen Wifi-version että Motonetin bluetooth-adapterin, ja Forscan kertoo että ei ole tarpeeksi laadukas vehje. Kehittäjä ilmeisesti naputellut jonkun vasteaikaseurannan tuonne, jonka perusteella arvotaan saako CC:n kirjoituksen suorittaa vai ei. Tuo motonetin bt laiteteen pingin keskiarvo jotain 30-40 välillä, mutta ilmeisesti muutama piikki päälle sadan riittää ettei kelpaa Forscanille...
Laittakaa YV:tä tai sähköpostia, jos joku on innokas auttamaan. Tampereen lähiseudun huollot soitin läpi ja halvin tarjous 82€, eikä edes takuuta että onnistuu.
