Fiestassani jäätyy..
eevis
Viesti Kirjoittaja eevis »
No jos ei ihan vielä niin ainakin kohta tulee kylmät oltavat, kun säät viilenee ja Fiesta puhaltaa pelkkä kylmää/viileää ilmaa.
Mahtaisikohan joku viisampi tiettää, että mistä moinen voisi johtua?
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Todennäkösesti termostaatti vaihtoon
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
syylärissä vettä tarpeeks?
Focus 1.0 edition a6 2017
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Mikä vuosimalli on kyseessä?
Vika on kuitenkin luultavasti termostaatissa, ja ehkä osittain lämmityslaitteen kennossa.
Monteonisti
Tai putkissa tai ilmaa systeemissä......... :roll:
GeeTee-
Mulla oli joskus sierrassa lämppärinkennossa paskoo, 20 asteen pakkasella puhalti kylmää jos laitto flektin 2 asentoon, 1:sellä tuli vielä lämmintä. Että jos ei se nyt aivan tukossa oo niin veikkaan termostaattia ja tuo nyt ei oo kallis vaihtaa vaikka menis "turhaan".
eevis
punainen paholaiseni on vuosimallia -96.
Kiitos paljon jo tässä vaiheessa neuvoja antaneille =)
nyt vaan sitten etsimään ihmistä joka osaa asian korjata, itselle kun ei ole siunaantunut mekaanikon geenejä.
Jaakko85
No tuon lämppärin kennon voi ehkäpä jättää laskuista pois kun kerroit autosi vuosimallin :)
tarsu
Viesti Kirjoittaja tarsu »
Sanoisin että lämppärin hana piiputtaa.
98 mallissa on ainakin joku paluukierto.
itse otin hanan pois ja laitoin tilalle normaalin venttiilin.
Johan alko lämpiään,tietysti pitää termostaatin olla myös kunnossa.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Nouseeko lämpömittari normaaleihin lukemiin vai jääkö alemmas kuin aikaisemmin? Jos moottorin lämmöt on normaalit ja lämmintä ei tule niin vika ei todennäköisesti ole termostaatissa vaan jossain muualla :wink:
Edit: Tais muuten olla vähän jo vanhentunut keskustelu :roll:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
