sierra 1.6 ohc -> 2.0 ohc, katsastus ok?
maxcox9
Viesti Kirjoittaja maxcox9 »
Vaihdoin joku aika sitten 1.6:seen sierraan kakslitrasen ohc:n ja olis katsastus edessä, mitä sanoo katsastusmies?? Tarvisko vaihtaa jarruja tai voimansiirtoo kans vai onko niissä mitään eroo?
Ja toinen juttu: Koneessa on vielä vanhan koneen kaasari ja käy tyhjäkäynnillä "ralliautomaisen" epätasasesti ja muutenkin köhii välillä , johtuuko kaasarista ja korjautuuko isomman vaihdolla?
Sierrain
Viesti Kirjoittaja Sierrain »
Älä vaan sano herra katsastukselle mitään koneen vaihdosta... ei ole kiva homma ruveta autoa päivittämään lähes kaikilta puolin....
Lohkot ovat samanlaiset joten ei katsastus mies sitä tajua, jos et mene mölisemään koneen vaihdosta....
Osaamattomat valittaa
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
kyllähän sen lohkon kylestä näkee onko sielä 2 vai 1.6litranen kone. tuolla tehoa lisää - ei jarruja -asenteella ei kyllä hyvä tuu.
9tuuman rummut taakse, ei oo kamala/kallis homma. Edessähän riittää 240mm jäähdytetyt levyt.
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
tarpeeksi monellaku on tommonen kusetus asenne, niin niitä koneita ei tarvi kohta vaihdella kenenkään :cry:
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
p3 kirjoitti:tarpeeksi monellaku on tommonen kusetus asenne, niin niitä koneita ei tarvi kohta vaihdella kenenkään :cry:
tätä ei paremmin enää pysty ilmaisemaan!
irc voicecoil
sierramies-87
Re: sierra 1.6 ohc -> 2.0 ohc, katsastus ok?
Viesti Kirjoittaja sierramies-87 »
maxcox9 kirjoitti:Vaihdoin joku aika sitten 1.6:seen sierraan kakslitrasen ohc:n ja olis katsastus edessä, mitä sanoo katsastusmies?? Tarvisko vaihtaa jarruja tai voimansiirtoo kans vai onko niissä mitään eroo?
ite en ota kantaa puolin tai vastaan mutta tosiaan jos et sano mitään koneen vaihdosta niin ei ne siellä mitää huomaa.(todennäkoisesti!).. ja sen voin sanoa että nuo 8">9" rumpuihin on vähän ylimainostettua koska etujarruthan on samat esim itellä oli ennen tuo 1.6 sierran ja siinä oli 8" rummut takana niin kyllä ne paljon tehokkaamman oloset oli kun nuo nykyset 9", ja mutta ei nuo 9" rummut kyllä ota MULLA yhtä hyvin...
eli suomeksi, mun vanha 1.6 sierra kyllä pysähty vahintään yhtä tehokkaasti kuin tuo nykynen 2.0i ohc 9" rummuilla.
pintaa kyllä on paloissa. ja kun sanotaan että on tyhmää leikkiä jarruttomalla autolla niin ei tuo 2.0 kaasari OHC kyllä mikää tykki oo :lol: onhan siinä tehoa ja vääntöä vähän mukavammin... :wink: ja varmaan kannattais laittaa se 2.0 orkkis kaasutin..eikös niissä ole 2kurkkunen weber...jossa toinen kurkku aukeaa kun painaa kaasua yli 3/4...näin ainakin jostain luin.
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
voicecoil
jos on sellanen katsastusmies joka on räplänny fordeja niin on varmaa ettei tartte edes lohkon kylkeen kattoo että onko mitkä numerot kun älyää ettei se ole kuustoistasatanen. ja ne jarrut .. oma kokemus on kyllä että kun motarilta ajat rampille ja jarrutat pitkään, on ne jarrut muutenkin aika kuumana vaikka olis ihan 2.0 jarrut.mut jos haluaa ajaa poljin lattiassa ja puristaa rattia toivoen ettei jarrutus mene pitkäks niin tehkää kuinka haluatte.
irc voicecoil
p3
juu kyllä ne vähänkin vanhemmatkatsastusmiehet on aika monta ohc:tä nähny ja ajanu, eli jos ne vaan välittää niin kyllä huomaa.
pieni muutoshan se on, eikä niitä isoja saa enään tehäkkään.
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Sitähän sitä joskus ihmettelee,että millä
ilveellä ne saa leimattua sitte nuita kasilla olevia Granadoja
tahi saatikka Taunuksia?
Ja yksi hurja näilläkin palstoilla aikoinaan
kerto välikoppa Escortista 221cid kasilla... :roll:
COSSUHENKKA
Viesti Kirjoittaja COSSUHENKKA »
Kyllähän sita sai vielä 80-luvulla muuteltua autoa melkeinpä miten lystäsi.
Oon mäkin kuullu juttua yhdestä kaverista, jolla oli caprissa 2.0
tuplaturbo tekniikka ja tarina kertoo, että muutokset oli otteessa :)
Escort 1.6 STW -98
make89
Viesti Kirjoittaja make89 »
Kyllä noita virityksiä on moottoreiden kansa aina ollu. On 80-vuotta sitten hurjimmat traktorit kulkeneet 100 km/h
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Ja kyllähän vieläkin esim. sierraan voi istuttaa vaikka roverin 3,5 litraisen pikkulohko kasin 2,9 + 25% = 3,625 :D
lalli69
COSSUHENKKA kirjoitti:Kyllähän sita sai vielä 80-luvulla muuteltua autoa melkeinpä miten lystäsi.
Joulun alla yks jannu tuosta naapuripitäjästä myi 3000 Caprin Bi-Turbo paperit 400€:lla
Jaakko85
sierramies-87 kirjoitti:
tarkotin tuota ilman jarruja asennetta. Voihan sitä virittää, eihän niillä jarruilla mitään kyllä teekkään, vai ? :lol:
Monteonisti
Kyllä kait se on enempi kiinni renkaista kuin jarrujen "koosta", mulla ainakin mennyt kaikilla autoilla renkaat suttiin asfaltilla jos on kunnolla painanut jarrua? :D
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Herkko kirjoitti:Sitähän sitä joskus ihmettelee,että millä
Eipä niitä enää tänä päivänä saakaan. Joskus muinoin myönnetyt luvatkin on menneet umpeen. Granadaan tosin saattaisi jonkun kasin saadakin; suurin tilavuus mitä siihen saa nykyään leimattua on ~3750. (1 korimalli)
Taunukseen taas ei saa kuin ~2875. (max teho 136,8 hv)
mk2 (ja1) escoon ei enää saa kuin ~2500 cc koneen.
Sierrain
onhan noita iso-lohko voorteja viellä jonnin verran mutta vähiin on käymässä... tuossa naapurin äijjä tiputti taunuksensa pois kilvistä jokunen vuosi sitten ja on siitä lähtien kärryä entisöinyt----> yritti leimalle niin katsastus mies oli kovin kummissaan, pelissä kun sattui olemaan jokin jenkki maailman hirmutus mylly... mutta pitkän väännön jälkeen ake kelpuutti auton leimaan "erikois luvalla" , perusteena auton edellisen rekisteröinni laillisuus...
sierramies-87 kirjoitti:varmaan kannattais laittaa se 2.0 orkkis kaasutin..eikös niissä ole 2kurkkunen weber...jossa toinen kurkku aukeaa kun painaa kaasua yli 3/4...näin ainakin jostain luin.
Eikös myös 1600:ssa ole tuommoinen kaksi kurkkuinen, myöhään aukeva kaasari vakiona? omassani oli ainakin...
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Sierrain kirjoitti: Eikös myös 1600:ssa ole tuommoinen kaksi kurkkuinen, myöhään aukeva kaasari vakiona? omassani oli ainakin...
Kyllä uudemmissa. mutta on vain pienempi kuin 2.0. Vanhemmissa 1.6 koneissa taitaa ainakin joissakin olla jopa yksikurkkuinen "mehumaija". :wink:
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Monteonisti
Kakskurkkusen kaasarin pitäisi olla aina kakskurkkunen, eli tupla, silloin kulutus on kohtuullinen ja samoin tehot! :D
