RST Turbon pakosarja
Lähetetty: 27 Maalis 2005 19:28
Kirjoittaja Megado
Jos jollain on kuvia irtonaisena olevasta RST:n pakosarjasta, niin voipi lähettää mailiin niitä.
"Kesällä suhisten liikenteeseen"
Vain kysymyksiin liittyvät vastaukset kiitos.
Lähetetty: 27 Maalis 2005 21:25
Kirjoittaja lalli69
En tiä löytyykö
tuolta, mutta sillä on palio kuvia RST escoista
Lähetetty: 27 Maalis 2005 22:40
Kirjoittaja JesseT
Lähetetty: 27 Maalis 2005 22:48
Kirjoittaja Megado
Olisin myös mittoja vailla. Eli kaikki elin tärkeä vakio pakosarjasta.
Lähetetty: 27 Maalis 2005 23:02
Kirjoittaja Regu
Jaa meinaa megado föönin istuttaa escoon
Lähetetty: 28 Maalis 2005 00:52
Kirjoittaja escomk2
jos meinaa turbopakosarjan tehä, ni ei kannata tommost ainakaan tehdä. tekee sit samal kunnollisen
Lähetetty: 28 Maalis 2005 01:02
Kirjoittaja Megado
Sehän tässä on tarkoituskin, mutta tarttee osviittaa hieman
Lähetetty: 28 Maalis 2005 01:26
Kirjoittaja hartza
escomk2 kirjoitti:jos meinaa turbopakosarjan tehä, ni ei kannata tommost ainakaan tehdä. tekee sit samal kunnollisen
kyllä tollakin sarjalla yli kahdensadan mennään kevyesti... ainakin niin pitkälle mitä 1.6 CVH kestää.
Lähetetty: 28 Maalis 2005 12:52
Kirjoittaja JesseT
Lähetetty: 28 Maalis 2005 13:10
Kirjoittaja janzamar
..ai kun näyttää hyvältä..
Lähetetty: 28 Maalis 2005 13:17
Kirjoittaja p3
juu, jos vaan ittekki osais niin...........
Lähetetty: 28 Maalis 2005 13:21
Kirjoittaja Megado
JesseT:
Onko RST:n kannessa pyöreät nuo pakoaukot siis? Meinasin vaan modata tuohon EFI:n kanteen, Eli onko siis EFI kannessa myös pyöreät?
Kirjoittaja ZyaS
taitaa olla aika huono toi.. tai siis tulee viivettä??
Lähetetty: 28 Maalis 2005 13:29
Kirjoittaja p3
paukku paukkumaan jos siltä tuntuu
tietenkin nuo ensiöputket ois voinu mitottaa. vai onko lenkit piilotettu sormipellillä.
Lähetetty: 28 Maalis 2005 14:22
Kirjoittaja JesseT
Lähetetty: 28 Maalis 2005 15:22
Kirjoittaja Megado
Mittoja TO34 laipasta kaipaillaan myös.
mm.
Pakopuolen, kaikki mitat, mahd kuvineen.
kompurapuolen mitat mahd. kuvineen.
Lähetetty: 28 Maalis 2005 15:59
Kirjoittaja JesseT
Hieman uusavuttomuutta havaittavissa. Kyllä ne mitat on kaikki Garretin ja muiden jälkituotanto turbolafkojen sivuilla.
Lähetetty: 28 Maalis 2005 16:00
Kirjoittaja Megado
No ehkä juu voipi olla
myönnetään.
Lähetetty: 29 Maalis 2005 22:12
Kirjoittaja Megado
JesseT: Onko putki tuossa pakosarjassa saumatonta putkea?
Lähetetty: 29 Maalis 2005 22:26
Kirjoittaja escomk2
vähän menee ohi aiheen, mutta onko joku rakentanut zvh koneen rs turboon? meni omasta alakerta paskaks ja ajattelin ettei ylimääräinen iskutilavuus tekisi pahaa.
Lähetetty: 29 Maalis 2005 22:30
Kirjoittaja Megado
Rallyrace on ainakin rakentanu, sen tiedän.
