Ford 6000 stereo-radio-CD
Minulla on otsikon mukainen cd-soitin autossa. Tossa soittimessa on aux nappi. Kysymys kuuluukin et löytyykö soittimesta myös aux in liitin jostain?
Löytyiskö näistä valmiista piuhoista jotain kuvan tynkää tai vaihtoehtoisesti piuhojen värit jotka menee liittimeen.pasanen kirjoitti:focus II:ssa johdot valmiina hanskalokeron takana, tarvittava pistoke 4.10€ foordilta.
Muistaakseni itseltä löytyy 2 irrallista liitintä hanskalokeron takaa. Toinen ilmesesti matkustajan bagille ja toinen AUX:lle?
ffoc.co.uk:ssa oli jotain kuvia, mutta näyttää nyt tosin olevan nurin, niin ei pääse tarkastamaan.
Löytyykö pistoketta ihan varaosahyllyltä vai joutuvatko tilailemaan? Oulussa meinasivat, ettei ko. pistoketta ole fordilta edes tullut kun viimeksi sitä kyselin.
Focus -05
Aux-pistoke piti tilata ja se tuli normaalisti viikkotilauksessa,Jeswe kirjoitti: Löytyiskö näistä valmiista piuhoista jotain kuvan tynkää tai vaihtoehtoisesti piuhojen värit jotka menee liittimeen.
Voin huomenna ottaa kuvan liittimestä ja aux pistokkeesta...
Pistokkeen laatikko/varaosanumerokin pitäs olla vielä tallessa duunipaikalla.
ok, sain itsekkin varmistuksen, että löytyy varaosa luettolosta tuo pistoke, mutta hekään ei ollu varmoja toimiiko heittämällä. No toisaalta 4€ ei tunnu missään vaikkei toimisikaan. Kokeilemalla siitäkin päästään.
Ilmeisesti AUX-pistoke ei kuitenkaan mene väärään liittimeen ilman väkivaltaa?
Focus -05
Mokkula tilattiin suoraan fordin varaosatiskiltä.Tobi kirjoitti:Sellanen juttu viellä et mistä tilasitte sen mokkulan? Jostain netistä?
Hanskalokerosta 7 torx (koko 25) ruuvia auki (4 ylhäällä ja 3 alhaalla) ja sitten käytännössä näkee jo liittimen toisenpään matkustajan bagin taakse toipattuna.
Pari kiekkaa teippiä piuhojen ympäriltä pois, niin siinä se.
Hanskalokeron kun laittaa takaisin, niin kannattaa varmistaa ennen ruuvien laittamista, että myös kansi menee kiinni.
Focus -05
Löytyipäs ihan kuvitettu ohjekkin tuohon
http://www.nuevofordfocus.net/PNphpBB2- ... 36442.html
Focus -05
Hezekiel
Minäkin innostuin aux-liitin projektiin. Loppusuoralla heräsi kysymys, että laitetaanko pistoke tuohon oikealla puolella olevaan kuoppaan, jossa on melko helposti irrotettava muovi edessä? Vai porataanko sen vasemmalla puolella olevaan syvempään koloon pistokkeelle sopiva reikä? Ja jos porataan niin minkä kokoinen pora tarvitaan?
taitaa olla parempi laittaa tuon Jeswe:n ohjeen mukaan.. saattaa saada jopa hanskalokeron kiinni mp3-soittimen johto paikoillaan..Hezekiel kirjoitti:Minäkin innostuin aux-liitin projektiin. Loppusuoralla heräsi kysymys, että laitetaanko pistoke tuohon oikealla puolella olevaan kuoppaan, jossa on melko helposti irrotettava muovi edessä? Vai porataanko sen vasemmalla puolella olevaan syvempään koloon pistokkeelle sopiva reikä? Ja jos porataan niin minkä kokoinen pora tarvitaan?
itse jätin pistokkeen hanskalokeron taakse, koska navigaattorille menee "kiinteä" johdotus.
http://www.jrp-micro.fi/Tobi kirjoitti:Milläköhän ton mankan sais helpoiten irti, tarvii vissiin neljä kappaletta jotain litteitä rautoja?
Mikä ois hyvä ja halpa mp3-soitin jossa ois mahd iso näyttö?
ei sieltä mitään junia t...
Itse jätin mokkulan hanskalokeron taakse ja siitä 3,5mm plugi keskikonsolille ja vaihdekepin kehyksen reunasta ulos. josta piuha jatkaa matkaa kumimaton alta tupakansytyttimen reiästä ulos lokerikkoon. Siinä sitä mp3 soitinta kuitenkin tulee pidettyäpasanen kirjoitti: otat mankan irti ni saa työnnettyy hankalokeron takaa helposti johdon keskikonsolille esim. siihen tup.sytkärin viereen.
Tarvittaessa helppo purkaa, eikä jäää ylinmääräisiä reikiä minnekkään.
Aluksi oli tarkoitus laittaa pistoke takalasin lämppärin nappulan viereen, mutta näytti olevan piuhat valmiina jokaisessa "sokkolevyssä" joten jätin asentamatta siihen.
Focus -05
Voi poistaa
Mites tohon 99 Focukseen jos vaihtaa alkuperäisen soittimen esim Mp3een
löytyykö jotain millä peittää tuo isoaukko, joka alkuperäisestä soittimesta jää. Vai onko jotain liitintä mihin voi liittää mp3 sointa. Autossa fordin alkuperäinen cdsoitin. Joo tieto tuli jo kiitos.
Kytkentöjä..
Tuleeeko Mondeoon virta suoraan akulta tuonne soittimen koteloon, ainakin tuo entinen vakio kasetti soitin lähti päälle ilman että virrat päällä, mutta cd soitinta en saa muuten päälle kuin virta lukkoa kääntämällä , ei siis ole Fordin oma cd soitin.. 3 oranssi mustaa johtoa joista 2 on ohuempia, 2 kelta vihreää toinen ohuempi ja kaksi musta vihreää paksuja kumpikin.. vai täytyykö vetää piuha suoraan akulta ??
Mondeo 98 1.8i Sedan
Re: Ford 6000 stereo-radio-CD
Kiitos ohjeista. Ostin vm06 Focuksen käytettynä ja ostin siihen juuri kyseisen mokkulan. Maksoi nykyään 5,40. Hieman oli hämminkiä osaa tilattaessa sillä se oli nimetty Fordin systeemiin "äänentasosäätimeksi" tjsp... Eipä tuota ilman tarkkaa osanumeroa olisi osannut tilata.
Tästä videosta voi olla apua, jos joku vielä innostuu asentamaan linjatulon Focukseensa:
http://www.youtube.com/watch?v=mikl2k4fCfI
