vikakoodit
mynok
vikakoodit
Viesti Kirjoittaja mynok »
Tereve.
minkäslaisilla ledivermeillä olette 2,0i dohc sierroista onkineet vikakoodeja? eli siis olen vailla tuon ledivastusviritelmän rautalankaohjeita.
:oops:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
eikai sierroissa edes ole mitään vikakoodeja... :shock:
Focus 1.0 edition a6 2017
mynok
jepjep. töpseli löytyy siitä map-nturin vierestä. kolminapanen pistoke
Mikko R.
Viesti Kirjoittaja Mikko R. »
Jos DOHC-Sierrassa samanlainen pistoke on kuin OHC-ruiskussa, niin ihan sellatteella pienellä 12v. polttimolla ja parilla johdonpätkällä itellä vilkutti vilkutuksensa pihalle. LED-viritelmät on turhaa hifistelyä.
Sierra 2.0i OHC Laser -89
Sierra 1.6 Laser -89
http://mikkorace.1g.fi/
jaska74
miten homma niinku toimii ja mistä saa koodit?
Oltsu
Viesti Kirjoittaja Oltsu »
Siitähän oli täällä jo juttua ja linkkikin tais löytyä ohjeisiin...? Ihan kuvan kera oli ohje, vaikkakin lontoon kielellä.
Sierra 2.0i dohc -92 ajettu paljon, viikossa 1200km
Zaarin
Viesti Kirjoittaja Zaarin »
jaska74 kirjoitti:mistä saa koodit?
Tämä minuakin kiinnostaisi, sillä huvikseni kokeilin tuota lamppu+johdot tempausta ja pirulainen vilkutteli minulle jottain.
Oltsu
viewtopic.php?t=2544&highlight=eeciv+vikakoodi
Oisko tuosta apua? Jossain oli kuvat ja selityksen koodeista, ei vaan tähän hätään löydy millään.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Autodatasta löytyy koodien selitykset
Escort 1.8 sport -97
mynok
Regu kirjoitti:Autodatasta löytyy koodien selitykset
joo ja haynesin kirjasta käsittääkseni myös
juss
Viesti Kirjoittaja juss »
Ei, vaan polttimo voi poltta koko jutun...
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
jaska74
mynok kirjoitti: joo ja haynesin kirjasta käsittääkseni myös
haynesin databookista en löytäny...
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
No jälleen... olkaa hyvät, käyttäkää hakua.
Tässä kuitenkin linkki kytkentään: http://www.obd-2.de/tech_obd1-forde.html
Sekä D9 että 3 napainen pistoke!
ledin ja vastuksen sijasta voi käyttää analogi yleismittaria ja laskea neulan heilahdukset (12V DC alue) ja kytkimen sijasta tietysti hyppylankaa.
vasemmassa reunassa olevaa lippua klikkaamalla saa englanniksi tai ranskaksi jos saksan kieli tuottaa vaikeuksia...
Sivun alaosassa on myös yleisimpiä koodeja.
Musta on diagnostiikkapistoke, jos se on 3 napainen konehuoneessa eikä D9 ohjauspylväässä (valkoiseen 3 napaiseen voi laittaa sytytyksen ajoitusta muuttavan palikan, joissakin malleissa, oktaanitarpeen mukaan) Pitää odottaa hyppylangan ja virtojen kytkemisen jälkeen 45 sekuntia jonka jälkeen tulee ensimmäinen pulssi. Koodin 1 ja toisen (ja mahdollisesti kolmannen (jotkut uudemmat)) numeron välissä pieni tauko, kaikki koodit tulee kahteen kertaan. Koodien jälkeen 9 sek. tauko jonka jälkeen tulee KAM koodit eli muistiin jääneet (ei mittaushetkellä vialla). Koodi 11 = kaikki kunnossa. Jos sekä luennanhetkinen että KAM koodi on 11 on kaikki ok.
Fordien yleisimmät koodit löytyvät netistä, jos ei niin kysykää priva viestillä kun olette saaneet luettua (vastaukset saattaa toki viipyä on tässä muutakin tekemistä...)
En vanno päteekö aivan kaikkiin eec -iv malleihin mutta useimpiin ainakin.
mynok
elä hermostu. kyllähän tässä haeskeltu on mutta ilmeisesti väärillä hakusanoilla vääristä paikoista. :oops:
kiitokset. saksa ei taivu ja eikä tuon sivuston englantikaan mitään englantia ole mutta eiköhän tuo auta kummasti. :P
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Tietääkseni niitä koodeja on kolmea eri mallia.
kaksinumeroisia on kahdella eri selostuksella ja kolmenumeroisia yhdellä.
toi sun sierrassa oleva on kaikkein "yleisin" eri on useimmissa malleissa sama.
Mulla on kanssa kaikki noi koodit jos tarvii tietää sitten kun on luettu.
