Irroitettava vetokoukku
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Tiiä si onko oikees paikas tämä.. Mutta kun hokasin, että tuossa mondeossa on irroitettava vetokoukku, lähtee aikas siitä puskurin juuresta pois.. En vaan oikee tajunnu kuinka tuo pitäis ottaa pois, ihan niinku siinä joku pyöriteltävä vipu ja si joku tappi olis?? :oops: Ei viittis mennä vasaran kaa sinne riehumaan ku ei oo hajua mitä tekee..
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja koukun merkki oli... :?:
Focus 1.0 edition a6 2017
GeeTee-
Merkki ei oo tiedossa, saattais siinä lätkässä lukea mutta jää piiloon nii ettei nää lukea.. Annan huomenna lekaa sille, kai se sieltä tulee
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
isäukon autossa oli samantyyppinen koukku joka irtos puskurinjuuresta.siinä piti ensi kääntää vipua ja samaanaikaan koko vetokoukkua 90 astette ja vetää ulospäin..
GeeTee-
No juu, tuossa oli eräänlainen pultti, joka lähti yllättävän helposti pois, sitte oli semmonen lukitustappi sielä aikas takana.. Ruuvi lähti helposti auki, mutta tuo tappi ei inahtanukkaa :evil: Ruosteenirrottajaa sotkin vaikka kuinka, tuloksetta. vaikka olisin sen tapin saanu pois, ni se koukku pitäis vetää suoraan pois, menee tavallaan 2 RHS putkee sisäkkäin, Saattaa vaatia jonkun ulosvetimen tai vastaavan jos on oikee lahjakkaasti ottanu kiinni. Lämpöä tuolle pitäis antaa mutta ei oo itellä vehkeitä ni pitää käydä tuola puolitutulla autoruuvaamolla, josko nyppäisivät sen poijes.. Riapoo kyllä.
