Kaittimet rätisee
Soso
Kaittimet rätisee
Viesti Kirjoittaja Soso »
Ihan pikainen kysymys, että missä vika ku tulee rätinää ja laturin vinkumista kaiuttimista aina välillä?
Itse epäilen maadoitusta... Mutta ajattelin josko teillä kävisi vielä muuta mielessä josta katsoa vikaa.
Auto Focus -99.
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Maadoitus tuli itsellekin ensin mieleen.
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Onko orkkis stereot, vai onko ite laitettu? Jos ite laitettu, miten piuhat vedelty?
Monteonisti
Piuhoissa huono kontakti tai tarvii häiriönpoistajan? :roll:
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Miten olis vaikka laturin häiriönpoistokonkka?
Soso
Juu, ite oon laitellut. Soittimena Sonyn 7750s. Siitä RCA-piuhoilla vahvistimeen (SPL dynamics 2604), joka soittaa erillissarjaa ja subia. Soitin tietysti ISO-liittimellä varustettu.
Vahvistin on kiinnitetty hattuhyllyyn, ja aika vaikeeta oli keksiä paikka maadoitukselle. Laitoin lopulta sitten maadoituksen penkin kiinnityskorvakkeen väliin mikä on rungossa kiinni. Kaipa se on hyvä?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
veditkö virtapiuhat suoraan akulta, ja rca johto eri puolelta autoa kun virta
Focus 1.0 edition a6 2017
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa »
Itellä oli vahvareiden maadotukseen jääny vähän maalia alle, niin aiheutti häikkää. Pyykäsin hiekkapaperilla kunnolla puhtaaksi ja ongelmat katosi, mutta saattaa olla joku toinenkin joka temppuilee. Voit tietysti koittaa jatkaa maadotuksia johonkin toiseen/parempaan maadotuspaikkaan ja sulkea näin vaihtoehtoja pois.
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
cypher
Viesti Kirjoittaja cypher »
Itse kävin just tänään ostamassa häiriönpoistajan. Oli kyllä kallis, 28e, mutta loppuipahan se rasittava vinkuminen.
Tuo rätinä johtuu uskoakseni huonoista liitoksista tai viallisesta kaiuttimesta.
Ford Escort 1.8i CLX '92
Ford Sierra 2.0 Laser '85 (Myyty)
