Tahtoo vuotaa...
Eli vesi tulee sisäpuoleta letkuliitännän ja pyyhkijäkoneiston välistä olevaswta pienestä kolosta.
Onko tuo tuo letkuliitänbtä mitenkä kiinni ja voiko sen tiivistää ulkopuoloeta että sen jälkeen vesi ei mene väärään paikkaan?
Vuodon lisäksi aiheuttaa talvella että takaluukon lukko ei aukea kuin kauko ohjaimella.
http://www.riceracing.net/Suutin.JPG
Tuossa kuva, vesi tulee kuvassa näkyvästä kolosesta...
Saako tuon mustan osan helposti irti? En uskaltanut käyttää voimaa.
Scorpio Coswort -95 takalasin pissapoika
Mitäs noita "instant gasket"teja onkaan..
oon paikannu syylarinkin sellaisella ulkopuolelta niin että on pitänyt.
Mazdan ruppanassa oli syylarin kansi irti liimauksista.
Kuumailmapuhaltimella lämmittää hetken,kun se sitä pientä lämpöä tarvii.
Joku Wurthin tuubi oli,sellainen että sitä purkin päässä olevaa putkenpäätä piti painaa sivuun että sieltä tuli mustaa tiivistemömmöä,valkoinen purkki.
Erittäin hyvää tavaraa,en vaan tietenkään muista nimeä..
ei sieltä mitään junia t...
ongelmana ei ole tiivistysaineet vaan ajatuksena oli että vesi ei mene tuon jälkeen väärään paikkaa ja tee jotain isompaa tuhoa jos tiivistän tuon ulkopuolelta... Eli ei lähde menemään esim pyyhkijämoottorin sisään?
Niin joo,nyt meni jakeluun.
Sen näköinenhän tuo on että olis painettu paikoilleen,lieköhän sitten jotain liimaa/tiivistemassaa alla.
Paha sanoa lähteekö kampeamalla irti,mutta jos yrittää,niin varmasti
kannattaa lämmittää vähän ensin..ja jos on vanhaa muovia niin tietysti murtunee suht helposti. Kyllä itsellä tule aina purettua melkein mikä tahansa osa mielenkiinnosta mitä on sisällä..no,aina ei mene yhtä hyvin
Eli kannattaa varautua kauppareissullekin jos kokeilee.
Mutta pystyyhän muovia aina liimaamaan..
Juu pystyy =)
Tuossa on vieressä Wurth tehokasta T2 Voimaliimaa joka varmasti ottaa kiini.
Pitää kokeilla varosti jos se lähtisi irti... ehjänä
