Ford Fiesta 2003 MK5 | Konepellin lukko-ongelma
Lähetetty: 12 Huhti 2024 08:49
Kirjoittaja ksala
Moi,
löytyiskö täältä apuja otsikon mukaiseen ongelmaan: Eli Fiestan konepelti ei mene kiinni ja ongelmanratkaisu tuntuu normaalia haastavammalta.
Toimenpiteet mitä tehty:
1) uusi lukko hankittu sekä vaihdettu -> ei ratkaissut ongelmaa
2) ei mitään näkyvää selkeää tekijää itse konepellissä / moottoritilassa, mikä estäisi lukkoa lukittumasta
3) katsottu Youtubesta ohje-video, tosin MK6 malli mikä menee lähelle: https://youtu.be/wtIm2dqyJ_M?feature=shared -> ei ratkaise ongelmaa
Tuleeko mieleen muita korjausvinkkejä? Ja pahoitteluni, mikäli tämä aihe on jo käyty läpi toisessa viestissä, etsinnöistä huolimatta en löytänyt.
Suuri kiitos vastauksista sekä vinkeistä!
Re: Ford Fiesta 2003 MK5 | Konepellin lukko-ongelma
Lähetetty: 13 Huhti 2024 12:26
Kirjoittaja yritäedes
Lukossa oleva ura, johon vastakappale painuu, se on siis auki; lukituskynsi ei ole tiellä?
Kun painat voimakkaasti vaikka meisselillä lukon "laukaisinta", toimiiko?
Jos toimii, niin ehkä konepelti jää liian korkealle - säädä rajoittimia.
Lähetetty: 13 Huhti 2024 13:13
Kirjoittaja ksala
Kiitos vastauksesta. Alla kommentit:
-> Ura on auki ja lukituskynsi ei ole tiellä.
-> Laukaisin toimii hyvin, kun kokeilee meisselillä.
-> Jotain tämän tapaista olen miettinyt, että onko konepelti liian korkealla kun yrittää painaa alas - kokeilen rajoittimien säätämistä ja palaan asiaan.
Kiitos :)
Lähetetty: 14 Huhti 2024 15:47
Kirjoittaja ksala
Nyt on kokeiltu konepellin rajoittimien säätämistä ja ei harmillisesti ratkaissut ongelmaa.
Sainkin tuossa lisätietoa tämän Fiestan yksilöstä, että ilmeisesti palkki, jossa lukko on kiinni, on ajan myötä painunut alaspäin joka tämän ongelman aiheuttaa. Pitää jatkaa tutkintaa, miten palkin saa takaisin taivutettua ylöspäin.
Kiitokset vielä @yritäedes vinkeistä.
