Fiesta 2013 kytkin/vaihde temppuilee toisinaan
jarhu
Viesti Kirjoittaja jarhu »
Meidän 2013 Fiesta ei saa toisinaan (kerran kuussa tai jotain) vaihteita päälle tai pois. Esimerkiksi kakkonen voi jäädä sisään eikä lähde pois ajaessa. Moottori sammuksissa lähtee pois ja ilman kytkintäkin menee mikä tahansa vaihde päälle. Vian ollessa päällä vaihde sisällä kytkin pohjassa auto ei edes yritä lähteä käyntiin startatessa. Vaihde vapaalla lähtee yleensä käyntiin, mut vaihdetta ei saa sisään.
Vika poistuu yleensä vartissa tai jotain...
Kytkinpoljin tuntuu normaalilta. Olisko ideoita siitä missä vika vois olla?
jarhu
Re: Fiesta 2013 kytkin/vaihde temppuilee toisinaan
Niin ja se on vasta 70 000 ajettu. Ei kai kytkimen tai vaihteiston vielä pitäis olla rikki...
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Näissä on ollut ongelmana, että kytkimen hydraulijärjestelmään pääsee ilmaa. Polkimen ja laatikon välissä taitaa olla neljässä kohtaa tiiviste joka voi vuotaa. Yleensä ei ole ulkoisia vuotoja. On vaihdettu poljinsylinteriä ja työsylinteriä vaihtelevalla menestyksellä. Poljinsylinteriltä lähtevän putken liitos voi myös valskata ja imeä ilmaa. Tämä putki on helppo vaihtaa ja varmasti halvin kohta aloittaa korjaus.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800i"
