Ford ulkolämpötila
Lähetetty: 16 Marras 2023 15:56
Kirjoittaja veikkoville1
Morjes! Autona vuoden 2016 Ford Focus mk3. Alkoi nyt oireilla niin, että ulkolämpötila näyttää jatkuvasti 47 astetta. Onko tästä jotain vaaraa ajossa eli antaa väärää tietoa jonnekkin ja auto hajoaa? Vai voiko ajaa ja vaiva on ohimenevä? Jos kokeilee anturia vaihtaa niin mistä mahtais sen anturin löytää? Paljon kysymyksiä, joillekkin varmaan peruskauraa. Itse oon aivan tampio autojenkanssa
Kiitos etukäteen vastauksista.
Re: Ford ulkolämpötila
Lähetetty: 18 Marras 2023 09:47
Kirjoittaja yritäedes
Moro!
Tästä kun ei tunnu mallikohtaista täsmätietoa löytyvän, niin avataan vähän aihetta; se yleensä kirvoittaa keskustelua...
Ulkoilman lämpötila-anturi vaikuttaa lähinnä lämpötilan säätöön auton sisällä (automaatti-ilmastointi). Voi vaikuttaa myös muihin toimintoihin, kuten tuulilasin ja peilien sulatus.
Moottori ottaa tarvitsemansa tiedon imuilman lämpötilasta toisella anturilla, joka on ilmanotossa.
Tuolla sanotaan, että 2016 faceliftissä anturi olisi peilissä - sitä ennen se oli puskurin sisäpuolella.
viewtopic.php?t=61639
Linkistä löytyy myös kalibrointi-ohje.
Ei kuitenkaan ole varmaa, että anturi on rikki. Virtojen katkettua autosta (esim. akun vaihto tms) voi ulkolämpötilan näyttö sekoilla oman aikansa. Seuraa tilannetta.
Lähetetty: 18 Marras 2023 13:55
Kirjoittaja hpford
Jos ulkoilma-anturi on peilissä (tai muistelen, että olisi peilin juuressa - siinä osassa mikä ei käänny), niin se näkyy / tuntuu pienenä muutaman millin nystyränä peilin alaosassa.
Omassa 2015 mallin Focuksessa anturi on vänkärin puolen peilin alaosassa, tai ainakin siinä on vastaavanlainen nystyrä.
