Mondeo mk3 automaatin peruutusvalo ei toimi
Voorttiukko
Viesti Kirjoittaja Voorttiukko »
Moro Ford-asiantuntijat!
Kyseessä siis -05 mallin farkkumondeo CD4E-automaatilla. Katsastuksesta tuli korjauskehotus toimimattomille peruutusvaloille. Vaihdoin uudet polttimot, vaikka vanhatkin näytti ehjiltä. Sen jälkeen etsin niille sulaketta, sitä löytämättä. Peruutusvalokytkimen vaihto on tuttua manuaaleista, mutta kun automaatissa sellaista ei ole, vaan laatikon asentotunnistin kaiketi hoitaa komennot, mutta kun tunnistin hoitaa kai myös muiden vaihdeasentojen tunnistukset, niin en jaksa uskoa, että vain pakkitunnistus ei toimisi. Autossa toimii kaikki muu, myös vaihteiston osalta, eli mistä etsiä vikaa?
Nyt on sitten sulakkeet ja kaikki liittimetkin tsekattu, pakkivalot vaan ei pala😕
AlamTe
Re: Mondeo mk3 automaatin peruutusvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja AlamTe »
Moi, löytyikö vika? Minulla sama ongelma mutta uudempi auto MK4 /2011. Pakkivalot ei toimi ja ymmärsin että tieto tulee laatikon sisältä ohjausyksiköstä. Sulakkeita tai releitä en ole löytänyt. Takaluukun liittimet ja kannat olen tarkastanut.
