Mondeo MK4 -07 2.5 STW akku
Miten pitää toimia ennenkuin irroittaa kaapelit akusta että välttyisi ongelmilta?
Radion koodi on tiedossa.
Re: Mondeo MK4 -07 2.5 STW akku
akun vaihtoa meinaat tehdä?
Jos haluaa että auton muistit säilyy entisellään, lasin nostimien ohjelmoinnit yms niin sitten tupsuun akkulaturi kiinni jossa 12v ylläpito toiminto.
Sitten vaan akku irti ja uusi tilalle.
Mutta ei kait mk4 paljoa ongelmia ole tiedossa vaikka akun irrottaisi ilman varavirtaakin.
ei akun vaihtoa vaan olisi pientä hitsaushommaa niin akkukaapelit kannattaisi varmaan irroitella
Kiintoavain nro 10 oikeaan käteen ja akun maakaapeli irroitetaan kiertämällä vastapäivään kiinnitysmutteria ja siirretään syrjään..
mites vasurilla ja räikkälenkillä
Jos kerta radionkoodi tiedossa eikä autossa oo mitään järjestelmää joka valvoo akun varausta (kuten vaikka PSA:n puolella BSI joka vaati kyseisen yksinkön koodin nollauksen testerillä) niin ei muuta kun irti vaan ja esabbi rätisemään
muistelin vaan kun kun parivuotta sitten Fordilla vaihdettiin uusi akku niin ennen vaihtoa ajotietokone ilmoitteli LOW BATTERY vanhalla akulla
jos esim. soitinta kuuunteli kun auto ei ollut käynnissä.
Liekkö järjestelmään kuuluvaa ilmoittelua?
Asentaja muistaakseni kertoi vaihdon jälkeen että kaikki muu tehty (ohjelmoinnit??) paitsi radion koodaus jonka tein myöhemmin itse kun ei ollut koodia matkassa.
nojos hitsausta niin sitten kaapelit irti akusta.
Radion koodi jos on niin ei tuossa sen enempää kait tapahdu. Ikkunat on hellpo ohjelmoida se pikasulku.
