Ford mondeo Mk4 1.8tdi 08 airbag valo !
Scrooge93
Viesti Kirjoittaja Scrooge93 »
Hei hei
Fordin mittaristo kuoli teki sen tyyppi vian eli juotokset petti. No ostelin "uuden" mittarin eli siis romikselta toisesta fordista.
Mittari toimii nyt hyvin ja kaikki muuten ok mutta airbag valo palaa. Olen irrotellut akun ja antannut olla ilman ja laittannut takasin ei valo kadonnut. tänään kävin luetamassa viat ja oli koodi siitä mittariston vaihdosta sen sai kuitattua mutta valo palaa edelleen. Ainut asiaan mitenkään liitoksissa oleva vika koodi oli että turvavyö anturi ei tunnista. Pistin myös merkille että mittarin vaihdon jälkeen auto ei hälyytä jos turvavyöt ei ole kiinni.
Olisiko jotain neuvoa tai ohjeen nuoraa aiheesta sais auton katsastettua
